A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по гидированию.  (Прочитано 50082 раз)
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: Некоторые вопросы по гидированию.
« Ответ #800 : 15 Июн 2016 [00:06:40] »
Андрей, а если правую рамку окна EQMod-а потянуть вправо?
Там какие цифры?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #801 : 15 Июн 2016 [06:10:21] »
Там какие цифры?
Марат, извини, не понял о каких цифрах идёт речь.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Марат
« Ответ #802 : 15 Июн 2016 [08:47:10] »
ну вот на двух картинках в Ответе#796 открыто окно EQMod.
Но информация отображена не вся. Надо растянуть окно вправо.
Правую рамку окна зацепи мышкой и потяни вправо.
Там менюшка Advanced
QHY168M
« Ответ #803 : 15 Июн 2016 [11:30:17] »
????Странно! У меня только так открывается. Вот, потянул в симуляторе, ничего там нет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Марат
« Ответ #804 : 15 Июн 2016 [11:49:48] »
хм, должно быть вот так
QHY168M
« Ответ #805 : 15 Июн 2016 [11:53:41] »
Это какая версия ASCOM? У меня 6.1. В пятой тоже такого не замечал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Марат
« Ответ #806 : 15 Июн 2016 [11:59:23] »
и у меня 6.1
QHY168M
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #807 : 15 Июн 2016 [12:06:11] »
АСком то тут при чем?  :)  Андрей, тяни за бочёк правый край Eqmodу (новых версий)
Сдается мне... еще надо Андрею выложить скрины всех дополнительных настроек гида в MaxIm.  ::) А то много параметров выставлено наугад.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Марат
« Ответ #808 : 15 Июн 2016 [12:10:13] »
так выше картинка. Андрей растянул ЕКуМод вправо, а там ничего.
QHY168M
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #809 : 15 Июн 2016 [12:11:50] »
Дописал про версии.
Ну если в его версии нет ничего, то и спрашивать это нет смысла  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #810 : 15 Июн 2016 [12:18:09] »
Спасибо, друзья!
Вечером приду с работы, буду разбираться. Сейчас надо бежать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #811 : 15 Июн 2016 [12:19:30] »
А что за странные цифры в координатах обсерватории? Может это и не имеет прямого отношения к проблеме, но все же.
Рекомендация поставить 0.2 имхо довольно необычна. Мне например и 0.7 не всегда хватает, так что попробовать можно, но особо я бы на это не рассчитывал.
Спрятанные справа цифры не нужны. Я задавал вопрос автору, уже точно не помню содержание, но смысл был в том, что трогать их не нужно.
  • Марат
« Ответ #812 : 15 Июн 2016 [12:27:43] »
это симулятор
в моём случае два нижних ползунка очень сильно влияют на график гидирования.
Полностью согласен. Андрей, выложи скрин окна Guider Settings из MaximDL
Графики гидирования говорят, что по Х происходит недокоррекция. По Y всё неплохо, но вот этот выброс....
Очень похоже на механическую проблему. Будто что-то цепляет/закусывает.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2016 [12:54:04] от Marat (Kukuksumushu) »
QHY168M
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #813 : 15 Июн 2016 [13:10:06] »
Коллеги, не обижайтесь, но метод научного тыка тут не работает. Проект EQASCOM хорошо документирован, понимаю что английский не родной для нас язык, но перевести при желании можно. http://eq-mod.sourceforge.net/docs/EQASCOM_Guiding.pdf
Возможно не открою Америку, но давайте вспомним что такое скорость гидирования.  Это скорость измеряемая от звездной, с которой монтировка компенсирует ошибку связанную с реальной механикой, ошибкой полярной оси плюс паразитное биение звезды атмосферой.  Логично предположить что чем быстрее будет компенсироваться ошибка тем лучше, однако в быстрой компенсации есть серьезный минус. Монтировка с телескопом и грузами имеет немалую массу и не может мгновенно изменить скорость. Как следствие она может пролететь на высокой скорости истинную точку и знак ошибки изменится сохранив абсолютное значение. Исходя из этого идеальным будет вообще отказаться от гидирования, добившись точной полярной оси и железобетонной монтировки. Однако мы в реальном мире. Итак принципы гидирования (подбираются индивидуально) :
1 Чем ниже скорость и агрессивность, тем лучше.
2 Чем реже подвижки гидировния тем лучше.
3 Редкие подвижки дают возможность увеличить экспозицию на гид-камере, позволяя гидировать по более слабым звездам.
Зубастый график гидирования говорит чаще всего о возможности еще лучше настроить оборудование, либо о плохом небе.
Для эксперимента сделайте короткий кадр без гида, посмотрите FWHM, далее 3-5 мин кадры с гидом на разных скоростях и сравните FWHM.  Частое гидирование на высокой скорости размывает звезды.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #814 : 15 Июн 2016 [14:39:18] »
Вот что мне писал автор про эти ползунки:
"Essentially the Slew Retries sets the maximum number of goto iterations that will be attempted in order to get the RA axis within the number of stepper motor microsteps specified by the Goto Resolution. The RASlew adjust is a fixed microstep offset (intentional overshoot) that is applied to the RA axis slews when tracking is enabled.
So, in theory, if you wanted to improve the accuracy of a RA/DEC goto you would decrease the Goto Resolution slider and possibly increase the number of Slew Retries. However in practice there comes a point where the internal lags involved in mount communication and the like mean that further improvement isn't achievable and the default values have been chosen to reflect this."
В теории это так, но реальность зависит от периодики монтировки. Если она вылизана до пары секунд - отлично. А если типичные секунд 20-30, то низкой скорости и агрессивности просто не хватает для адекватной коррекции. Поэтому нужно ставить те значения, которые позволяют корректировать ошибку. А улучшать монтировку - это конечно всегда полезно.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #815 : 15 Июн 2016 [16:46:47] »
В настройках ASCOM Setup нужно поставить галку Advansed options в правом нижнем углу. Только после этого будет доступен этот раздел.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2016 [16:51:59] от Konstantin »
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #816 : 15 Июн 2016 [19:31:43] »
Так я и предлагаю лечить причину, а не симптомы. "Вылизать монтировку" до пары-тройки секунд на самом деле не так и сложно  ;)
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #817 : 17 Июн 2016 [23:17:34] »
Всем привет! Имеется телескоп Celestron CPC 800. Пока без клина. Но хотелось бы поснимать и дипскай. Хотя бы в 30 сек. выдержках. Что мне для этого нужно? Как правильно подобрать гид-телескоп + гидирующая камера или автогид?
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #818 : 17 Июн 2016 [23:27:08] »
какое фокусное расстояние у штатного искателя (расстояние от линзы объектива до окуляра)? для Вашего фокуса (2032мм) фокусное расстояние гида должно быть не менее 200мм. гид камера - лучше QHY5 еще лучше ее ч/б вариант. крепится к искателю через переходник (это к токарю). но вопрос  - а что телескоп не сопровождает объект? за 30 сек он не успеет уйти сильно по идее. просто смысл гидирования на таких коротких выдержках?
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #819 : 17 Июн 2016 [23:28:59] »
Боюсь уходит и звезды немного смазаны.
