В PHD включаете логирование гидежа? (в папке PHD2 есть отчет гидирования?)
насколько критично для гидежа, если он через екумод работает, чтобы сетап был правильно запаркован, распаркован и до объекта дошел моторами, а не расцеплением движков и поворотом трубы в ручную?
Выставление полярки - желательно выставить максимально точно, до ошибки не более 1"
При этом можно слегка сбить гид для гидирования по DEC в одном направлении (при условиях если монти не очень близка к идеалу) - для того, чтобы избежать выборки люфтов
При этом можно (или нужно?) отключить гидирование по DEC в другую сторону (в настройках гид-программы).
Выдержки для гида лучше поставить от 3 до 5 секунд
4. Настройки EQModa
Сейчас собираюсь мануал к аскому почитать, но он на английском, а когда термин и по русски то не очень понимаешь, то сложновато....
Обратил внимание, что максимка в окне показа ошибок по осям X и Y показывает значения прямо противоположные обозначениям на графиках. Ошибку с графика по X в окне показывает ошибкой по Y. И наоборот. Это нормально?
