A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по гидированию.  (Прочитано 48374 раз)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Некоторые вопросы по гидированию.
« Ответ #720 : 15 Окт 2014 [19:06:08] »
Больше всего доставали гнутия монти.  Полярку можно было выставить более или менее только на определенном коротком участке с ошибкой в пределах 1уг мин. Отводишь скоп  в сторону и ошибка полярки резко в гору до 6-8 уг мин >:D .
А каким способом полярку выставляли?
Это к тому, что здесь могут быть не только (не столько) гнутия, но и методические погрешности конкретного способа установки полярки.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #721 : 15 Окт 2014 [19:20:51] »
Полярку ставил через PoleAlignMax.  Он делает кадры через основной фокус, разрешает по карте, после этого делает такие же кадры после 2 поворотов на заданный угол (5-10 градусов) по RA. Далее автоматом вычисляется ошибка в альт-азимутальных координатах, после этого последовательно делаются непрерывные кадры с меткой текущего положения и вычисленного. После совмещения азимутальными или  высотными винтами меток считается что настройка закончена.  Как правило изначально я провожу не менее 3 измерений ошибки без коррекции что бы убедится что влияние неба минимально, далее не менее 2 итераций выставления полярки и после контрольная проверка. Нормальным считаю если после всех манипуляций ошибка устойчиво <1 уг.мин.
« Ответ #722 : 15 Окт 2014 [20:04:33] »
Насколько я понимаю, здесь имеется в виду ошибка, вычисленная самим алгоритмом. Если предположить, что имеющиеся в нем методические погрешности нарастают в "экстремальных" условиях близости к полюсу мира, то в этом случае он и ошибку вычисляет неправильно.
Какова природа предполагаемых погрешностей алгоритма - сходу сказать затрудняюсь, это предмет для серьезного исследования. Замечу только, что при анализе положения оси по измерениям в одной точке (или "узкой" области в несколько градусов) критерии минимизации линейного дрейфа и вращения поля различны (если не противоположны). Но есть одно исключение - если область измерения совпадает с полюсом мира. Поэтому в данном случае я бы использовал вот этот метод ;) .
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #723 : 15 Окт 2014 [21:05:18] »
Павел, для выставления полярки я стараюсь выбрать район вблизи экватора. В приполярных районах кмк точность будет ниже из-за короткого RA.
Алгоритм используемый в программе неизвестен.
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #724 : 17 Окт 2014 [12:40:08] »
Здравствуйте.  Начитавшись о нужности снятия периодики монтировки, попытался сделать это с помощью программы PHD Guider версии 2.2.2.  Камера QHY5 на гиде- искателе от ВН с фокусным 190мм. Полярка выставлена модифицированным методом дрейфа. Получил лог-файл, пытался открыть его в PecPrep v118, не открывается. Помогите пожалуйста интерпретировать полученное, что я делаю не так.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Cancer
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #725 : 17 Окт 2014 [12:46:03] »
А почему размер пикселей не указали в настройках PHD? Характеристики камеры известны.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
« Ответ #726 : 17 Окт 2014 [12:52:38] »
Размер пикселя 5,2. Вроде ставил.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #727 : 17 Окт 2014 [13:12:29] »
Похоже что и фокусного расстояния гида не указали. Можете проверить открыв в меню программы Основные настройки
 И что там вам нагидировало без указания характеристик гида остается только догадываться.
Кстати, ранее уже писал что лог PHD2 не открывался у меня в PEPrep. Прога тупо висла. Попробуйте открыть свой лог в PHD Lab http://countingoldphotons.com/phdlab-intro/
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #728 : 17 Окт 2014 [13:38:27] »
Удалось открыть, правда на другом компе.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #729 : 17 Окт 2014 [13:53:45] »
Удалите этого мамонта и установите v 2.01 http://rusfolder.com/42014056
Кстати слева бегунок. Им подправьте масшатаб чтоб была видна синусоида а не жирная "прямая"
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #730 : 17 Окт 2014 [14:18:38] »
Павел, бегунок я двигал. Но почему нет "временного" бегунка - не могу увидеть цикличности во времени. Гидировал -то я полчаса.  Спасибо за ссылку, установил, но вопросов стало больше.  Буду разбираться с работой этих "препеков".
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #731 : 17 Окт 2014 [14:19:39] »
Еще один момент. В настройках PHD2 в меню Mount перед началом снятия лога вы отключали Enable Guide Output ? Если не отключали, то у вас график не периодики, а гидежа.  ::)
И если много вопросов именно по гидированию и работе PHD, то стОит переехать в https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113033.0.html  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #732 : 17 Окт 2014 [14:22:44] »
На этот вопрос не могу ответить.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #733 : 17 Окт 2014 [14:24:04] »
А цикличность видна в виде вертикальных меток (широких столбиков). У вас  насчитал 3 полных витка и еще маленький хвостик.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #734 : 17 Окт 2014 [14:25:39] »
Судя по всему не отключали.
Mount = EQMOD ASCOM EQ5/6,  connected, guiding enabled
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #735 : 31 Янв 2015 [23:09:57] »
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. При гидировании возникают выбросы по dec размером в 5 пикселей по графику в максиме(сам график укладывается в 1 пиксель). Выбросы возникают не периодично т.е. время от времени без явной закономерности. Монтировка CG5 с системой EQ5 SysScan, гидрирование через искатель 9х50 с qhy5, основной телескоп sw 130pds(суммарный вес астрографа 6-7кг). Снимал с балкона, полярка на глаз.Некоторые мои наблюдения: Выбросы эти появились после установки новых моторов с системой synscan, возникают при различных положениях трубы, сдвигал балансировку по dec в разные положения тоже выбросы не устранило. Сопровождаются эти выбросы характерным звуком, что то типо не громкого "кряк" :( Ещё заметил такую вещь, монтировка храниться в горизонтальном положении на боку в сумке, и со стороны оси dec немного подтекает смазка, может это как то влияет. Помогите пожалуйста разобраться а то снимать невозможно каждый 3-й кадр в помойку :(
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [23:32:53] от Vladimir'91 »
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #736 : 01 Фев 2015 [00:03:40] »
В самом вопросе и ответ - "Сопровождаются эти выбросы характерным звуком, что то типо не громкого "кряк" "
Разбирать и внимательно осматривать шестерни на предмет зазубрин, мусора и тд.
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #737 : 02 Фев 2015 [14:51:53] »
Спасибо за ответ, как выяснилось проблема была в движке по dec из комплекта, он и издавал этот паразитный звук и давал выброс. После чистки поставил плотней шестеренку на валу двигателя и прилегающую к ней шестерню, передающую вращение на ось  Dec, выбросы исчезли и ничего не "крякает" :)
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #738 : 03 Фев 2015 [18:50:37] »
К сожалению вышеописанная проблема не ушла :( Настройка притяжения шестерен на двигатели и оси dec лишь снизила эффект, теперь выброс в 2 пикселя, что не есть гуд. Привожу график гидирования, оборудование все тоже и условия те же. Смотрел движок отдельно от монтировки - при вращении издает странный дребезг, который как я подозреваю, при нагрузке и дает вышеописанный эффект. Помогите пожалуйста разобраться в чем тут все таки дело и как это устранить. Если нужно то могу снять на видео как "подозрительно" крутит движок на монти и отдельно, уже третий день с этим бьюсь, буду очень признателен за любую помощь :)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #739 : 03 Фев 2015 [21:56:13] »
От руки движек крутится без заеданий?
Что будет если движек запустить без шестерен? Будет ли изменение звука?
Не совсем понятно от куда берется периодический (периодический ли?) всплеск на DEC с учетом того, что эта ось постоянно не крутится в одну сторону, а всего лишь "дергает" туда-сюда телескоп.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2015 [22:05:34] от Fantom »
