От руки движек крутится без заеданий?Что будет если движек запустить без шестерен? Будет ли изменение звука? Не совсем понятно от куда берется периодический (периодический ли?) всплеск на DEC с учетом того, что эта ось постоянно не крутится в одну сторону, а всего лишь "дергает" туда-сюда телескоп.
Посмотрел видео, непросто конечно делать диагностику. На всякий случай поверьте среднюю шестерню, я так понял она сидит на валу. По опыту EQ6 сопряжение шестерни с валом сделано с большим зазором и кроме того вал плохо был отшлифован. Пока других идей нет.
Посмотрите тут, похожий звук издают все монтировки этой группы - https://www.youtube.com/watch?v=tAFu7OnV5wA . Проблема чисто механическая, скорее всего упорный подшипник остался без смазки. Вы же сами говорили про следы смазки , которые появились у оси DEC.
Снимите двигатель и промежуточную шестерню , далее пальцем крутите шестерню червяка пока не сделаете полный оборот монтировки - все "задиры" , "подклинивания" почувствуете сразу, вопросы отпадут.
полярка выставлена за 5 мин звезда с перекрестия не уходит
Вокруг этого перекрестья должен быть круг и на нём сидит маленький "кружок". В него и надо загонять Полярную.
Юстировка или кома, нужно полный кадр оценивать.
Возможно ли, что данная потянутость вызвана разъюстировкой телескопа?
Судя по снимкам у вас несколько причин. Зафокал/предфокал говорит о разъюстировке. Форма "сосисок" на сфокусированном кадре может говорить о ветре и/или плохом гидировании. Уточните каким софтом пользуетесь и в каких пределах (в уг. секундах) гуляет гидируемая звезда.
