A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по гидированию.  (Прочитано 50010 раз)
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Некоторые вопросы по гидированию.
« Ответ #680 : 30 Сен 2014 [23:35:42] »
Ну Вы даёте  :D :D :D
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Bolesky
    • Сообщения от Bolesky
« Ответ #681 : 30 Сен 2014 [23:59:36] »
Ну что Вы хотите, я ведь впервые все проводочки и коробочки вместе собрал.
Сама труба на даче, неба ждёт. А домой я монти притащил, вот собираю всё потихоньку!!!
Руки то чешутся!!!
Приляпал вебку к искателю, все программы настроил. Разбираюсь ..........
Я ведь думал, что программе пофигу, стоят звёзды или нет....  Стоит монти или нет.
Видит точку и давай относительно неё двигать понемногу. Потом смотрит, насколько и куда она сместилась.
А тут во какая засада. Оказывается монти в одну сторону при калибровке гида ведёт немного быстрее звезды, в другую просто стоит на месте, звезда сама уходит. Вот тут то я и попался. Монти остановилась и ждёт, когда звезда уедет, а фонарик то стоит..... Вот и ошибка!!!
Я правильно всё понял?  Или опять нафантазировал? ;)
SW 10" + EQ6 + Baader Hyperion 8, 17mm + Nikon D5000
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #682 : 01 Окт 2014 [08:38:58] »
Почти правильно. Стоит монти по RA или нет зависит от гидирующей скорости.  Примем звездную скорость равной 1, стоящая монти имеет скорость 0.  Тогда если выбрана гидирующая скорость (не путать) 1, именно так указывается в настройках, то монти либо опережает звездную и имеет скорость равную 2  относительно неподвижного состояния или стоит на месте и имеет скорость равную 0. Обычно такую скорость не выбирают, она слишком высокая для гидирования. Стандартная для гида скорость 0,25, это значит что монти при опережении движется со скоростью 1,25 или при отставании 0,75 от неподвижного положения. То есть монти ВСЕГДА движется то отставая то опережая. При таком режиме "гидирование" неподвижного объекта просто невозможно.
Оффлайн Bolesky
« Ответ #683 : 01 Окт 2014 [11:48:40] »
В общем, Я накосячил!!!  :D  (по незнанию)
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #684 : 02 Окт 2014 [23:12:16] »
Посмотрел как реагирует EQ6 на управляющие сигналы. По всем осям происходит примерно следующее:
При скорости 1, подаю противоположный предыдущему направлению сигнал, идет смещение звезды около секунды двух (выработка люфта с залипанием), потом монтировка замирает на секунд 6-7 (выработка люфта с отлипшими зубьями) и потом идет уже нормально. Итого отработка суммарного люфта длится около 7-9 секунд по всем осям при скорости 1 от звездной.
      Вопрос, это нормально при гидировании? В EQ-Mod максимальное значение отработки люфта можно выставить только 200 милисекунд. Или мне срочно надо что то с люфтами делать?
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #685 : 03 Окт 2014 [09:56:09] »
Вообще ненормально. Никогда перебором своей EQ не занимался, да и люфты особо тщательно не регулировал.
Но чтобы несколько секунд выбирала и "замирала" как Вы пишите - это что то запредельное.
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #686 : 03 Окт 2014 [10:16:39] »
 Для себя принял предел беклеша не более 1 сек на 0,25 скорости.  7-9 секунд на 1 скорости это запредел полный. Кроме того я уже давал выше рекомендацию чем измерить. Секундомером на глаз ИМХО не наш метод  :D
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #687 : 03 Окт 2014 [10:20:55] »
А менюшку EQmod покажите?  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #688 : 03 Окт 2014 [12:19:20] »
Пробовал GuideMaster и PHD guide.
Везде одинаковый результат!
ProGuider-2 может работать без калибровки, поэтому работу гида можно проверить и по фонарям. Я проверяю по блику в шарике от подшипника.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #689 : 04 Окт 2014 [20:29:44] »
Таким способом можно лишь убедиться что все направления гидирования работают и то только на 1 скорости. На более низких актуальных скоростях ни чего не получится. Все таки нужно небо и реальная звезда.
Оффлайн Bolesky
« Ответ #690 : 04 Окт 2014 [22:16:58] »
А есть у кого рабочая ссылочка на ProGuider???    >:D
P.S.  За блик в шарике, спасибо!!!
Оффлайн Ledneff
« Ответ #691 : 05 Окт 2014 [22:16:33] »
[/quote]
вот менюшка EQ Mod
Почитал тут топик про переборку монтировки EQ6 и решил - настало и мое время. Надо найти смазку и пасатижи с загнутыми носиками и вперед.........
« Последнее редактирование: 05 Окт 2014 [22:21:52] от Ledneff »
Оффлайн Bolesky
« Ответ #692 : 14 Окт 2014 [13:32:58] »
Попробовал настроить гид!
Всё прикрутил, а неба так и не дождался!!!
Пришлось всё убрать пока!   :D
Оффлайн dan_dare
« Ответ #693 : 14 Окт 2014 [14:44:40] »
Рабочий гаджет!  :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #694 : 14 Окт 2014 [14:54:11] »
Там от телескопа почти ничего не осталось. :D
Я видел всё небо !
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #695 : 14 Окт 2014 [14:54:13] »
Рабочий гаджет!  :)
Не факт :) Вот начнёт на холоде скотч отлипать...
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #696 : 14 Окт 2014 [14:55:53] »
Всё прикрутил..
Макет Хаббла.
Ощущение что он сам ходит снимать.
Оффлайн dan_dare
« Ответ #697 : 14 Окт 2014 [15:08:05] »
Да я больше про внешний вид, нежели про правильность решений  :)
У самого все провода просто валяются, из-за того что балкон открытый (под дождем не оставишь), труб несколько (перевешивать придется прибамбасы с трубы на трубу), и еще периодически все на дачу вожу.  :)
Оффлайн Bolesky
« Ответ #698 : 14 Окт 2014 [16:29:41] »
Этот скотч никуда не отлипнет....
Хотя на морозе не испытывал.
Это временное решение (скотч)!!!
Вот гид получился на славу!!! Только запотел быстро....
Либо бленду либо обогрев нужен.
И долго прыгал (вернее бегал) совмещая ночью по Луне гид и телескоп!!!
Комп в доме, сетап на улице!
Покрутил винты на гиде, прибежал посмотрел, не попал! Выбежал, покрутил, прибежал! И так много раз!!!
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #699 : 14 Окт 2014 [16:39:26] »
Рекомендую бленду, делается , например, из перфокарты и куска скотча, работает долго, у меня года 3.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
