ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
насколько знаю по оси DEC вовсе не требуется абсолютно точная балансировка
...... При дезеринге ось Y постоянно дёргается, следовательно люфт не всегда выбран, и когда импульс совпадает с направлением дисбаланса и свободного люфта начинается такое вот смещение. ......
Я обычно в таком случае увеличивал временной промежуток между кадрами до 50-60 секунд. Когда индивидуальные субэкспозиции длинные, такой режим сильно производительность не роняет.
насколько знаю по оси DEC вовсе не требуется абсолютно точная балансировка. небольшой дисбаланс наоборот полезен при гидировании
но мне кажется нужно регулировать дисбаланс. Я клею на трубу магнитные блины (наверное от аудиоколонок), для регулировки перемещаю их вдоль длины трубы, можно довольно тонко отрегулировать в процессе съемки.
прихожу к такому же выводу, вешать противовесы на переднюю часть трубы
Цитата: сеrгей от 27 Сен 2014 [20:05:36]прихожу к такому же выводу, вешать противовесы на переднюю часть трубыСереж , я сделал , как у Олега Брызгалова , очень удобно и никаких магнитов не надо . Вот скрин :
Но почему только по одной оси ошибка???Вторая то ось работает как надо!!!
Я понял ошибку!!!Так как неба нет, я тренировался на "кошках" далёких фонарях.
