Полярную звезду нужно ставить как на этом рисунке? Или для каждой широты, местности по своему?
Коллеги, вчера освоил в первом приближении гид, все зашуршало, замигало...Даже график снял. Дайте диагноз, пожалуйста или ткните носом где почитать.Всплески - это я кручу настройки в фотоаппарате.
Оборудование в подписи, heq5pss+sw2001, гид 60мм искатель+qhy5l-ii-c. Масштаб... - что за зверь? Где посмотреть?Отправлено с моего GT-I9152 через Tapatalk
Я ввел параметры телескопа и гида, поставил галку на Арксекундах, график не поменялся. Точнее, поменялась шкала, но она один в один совпадает с пиксельной и, соответственно, графики идентичны.
есть один косяк - камера QHY подключена пока 4х жильным кабелем, вместо 6ти жильного.
Не совсем понятно, подробней пожалуйста. Какой софт используется, как монти подключена к компу?
Может кто подскажет, в чём может быть причина периодического появления горбов на графике по оси Y при относительно ровном гидировании, горбы появляются в основном в плюсовом направлении, но бывает лезут и в минус. Ветра нет. При включенном дизеринге горбы лезут гораздо чаще.
А с дизерингом странно, потому что единственно, что делает дизеринг это делает межкадровую подвижку в перерывах между экспозициями.
Труба по оси DEC нормально отбалансирована? Асимметрии нет?
У вас там географические координаты зашифрованы
Цитата: Cancer от 22 Сен 2014 [16:49:01]Труба по оси DEC нормально отбалансирована? Асимметрии нет?Идеально трубу никак не получается отбалансировать, всё время тянет в сторону камеры, не сильно, но тянет. В прошлом сезоне таких горбов не возникало. На азимуатальные координаты внимания не обращаю, экваториальные вроде верные, практически совпадают с данными син-скан
