A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по гидированию.  (Прочитано 50127 раз)
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: Некоторые вопросы по гидированию.
« Ответ #240 : 26 Авг 2013 [21:43:19] »
С гидежем по RA мучаюсь. Вот такой "осцилятор" получается.
У меня такая же ерунда получается. По DEC RMS =0.14", а вот по RA ~0.5", что не есть гуд.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2013 [21:54:42] от Grinder »
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #241 : 26 Авг 2013 [22:20:15] »
   Вы считаете , что в наших болотах это не гуд? Я довел до 0,5-0,7 и расслабился, у меня синг меньше 2,5" бывает пару раз в году в апреле, конечно тогда обидно, что у меня не Лебедь, но все таки маловато дней приличного синга (зимой я правда не снимаю).
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #242 : 26 Авг 2013 [22:34:14] »
Если бы по обеим осям RMS был одинаковый, в районе 0.5" - я бы сказал "да, болото". Но по второй оси-то RMS вполне! Не может же болото влиять только в одном направлении?
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #243 : 26 Авг 2013 [23:04:46] »
Так при хорошо выставленной полярке вторая ось не работает совсем.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2013 [23:15:03] от master_ioda »
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #244 : 26 Авг 2013 [23:12:54] »
Здесь небось ветер в конце на графике.
А в целом - "вялое" гидирование, недостаточная реплика на ошибку.
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #245 : 27 Авг 2013 [18:02:53] »
Олег, подскажи плз как с этой вялостью побороться?
« Ответ #246 : 27 Авг 2013 [18:10:13] »
Антон, прежде всего агрессивность увеличить. Должно сразу лучше стать.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #247 : 27 Авг 2013 [18:13:18] »
Есть некоторые вопросы по гидированию : ghy5-II или "стоит ли игра свеч?"
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
« Ответ #248 : 27 Авг 2013 [18:19:55] »
Лучше QHY-6. С оптикой от искателя 50 мм всегда будет полно звезд. Вот для примера экспозиция 0,5 сек. в плотном звездами районе :
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #249 : 27 Авг 2013 [18:50:43] »
Для начала включите графики линиями и в там же в опциях включите Plot - Show corrections, тогда будет видно как и какие ошибки отрабатывает гид.
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #250 : 27 Авг 2013 [19:12:50] »
Олег Чекалин, Благодарю за ответ.
НО qhy6 отпадает, так как есть куда потратить кровно заработанные) Студент все же.
Вообще выбор стоит между qhy5 и qhy5-II. Возможно еще интересно поснимать планеты, если эти камеры лучше будут кэнона 550ого.
Vixen porta
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #251 : 27 Авг 2013 [19:28:20] »
Были такие мысли. Но ведь по DEC RMS 0,2-0,3" достижим и обычен (как и у Антона). Значит не в атмосфере дело.
Как раз в наших болотах и имеет смысл довести механику до максимума. У меня тоже хорошо когда fwhm 2,2-2,3" на коротких выдержках, и превращать их в 2,8-3" жалко. Кроме того с такой разностью точности ведения по осям неизбежно возникает некоторая тянутость звезд.
Наверное есть смысл еще по высоте поточнее попробовать настроить ось, возможно уровни поточнее проверить и конусность устранить. Правда пока не знаю как.
Ситех умеет все это учитывать если построить в нем модель по 20-30 точкам и ее использовать. Но как то пробовал и у меня сложилось впечатление что эта модель конфликтует с гидированием. Могу ошибаться, буду еще мануалы читать и пробовать.
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #252 : 27 Авг 2013 [22:22:04] »
В моей версии максима 5.18 нету коррекций. А более старшая не дружит с моим ACP :( Дважды пытался подружить 5.23 и ACP 6.0
Оффлайн bigol
« Ответ #253 : 27 Авг 2013 [22:32:27] »
Тогда, как вариант, раз пока разбираетесь именно с гидированием - попробуйте гидирование в PHDGuiding _с последующим анализом лога в программе PHD Lab_. Имхо, очень полезный инструмент. Здорово помогает анализу.
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #254 : 27 Авг 2013 [22:40:36] »
Спасибо! Буду пробовать!
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #255 : 27 Авг 2013 [22:44:58] »
У меня 7-ка стоит на обеих осях. Здесь наверное не в этом дело - коррекции то есть, но они слишком мелкие. Агрессивность ведь управляет не величиной коррекции, а пропусками коррекций?
« Ответ #256 : 27 Авг 2013 [23:07:01] »
Ну да. Я честно говоря теоретизировать сильно не готов. Нужно добиться большей величины отклика, мы имеем несколько инструментов - скорость гидирования, агрессивность и диапазон времени реакции( для дельты еще игнор направления). Нужно интуитивно понять,( так как корректные выборки и их сравнения произвести нереально) как более оптимально организовать режим.
Оффлайн bigol
« Ответ #257 : 30 Авг 2013 [21:52:36] »
Хотел бы спросить у более опытных товарищей - как можно сравнительно быстро и объективно оценить состояние атмосферы (в цифрах сиинга в арксекундах)? Т.е. приехал, развернул оборудование, все подключилось, работает. Хочу знать за какой RMS бороться нынешней ночью, а то можно бодаться с атмосферой понапрасну и без толку. Как можно сделав несколько снимков понять, что сиинг, например, около 2" или больше 2.5" или 1.5" и менее :)
Т.е.  если у тебя стационар, то понятно - там всё отлажено и кроме атмосферы ничего другого практически не влияет. А вот при выездах важно понять, то ли у тебя из кучи собранного что-то глючит, то ли атмосфера виновата.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #258 : 30 Авг 2013 [22:15:12] »
Во время фокусировки обычно уже все ясно.
Если стабильно показывает 2" и лучше, то все хорошо.
А если болтает в пределах 2,5 - 4", то  >:D ...
Влад Оноприенко.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #259 : 30 Авг 2013 [22:39:14] »
По совету Олега, вчера попробовал прибавить агрессивности гидирования, так как, всегда считал, что уменьшение агрессивности+балансировка дают лУчший результат. Заблуждался. По Ra, в принципе, на моём экземпляре WS-180, меня всё устраивает, а вот по Dec... есть куда стремиться. Подобрал оптимальные для себя установки агрессивности гидирования. Странное соотношение поучилось :-[
FWHM, в среднем, около 2.1-2.3, хотя есть ночи с снимками FWHM ~1.8. От погоды сильно зависит, как сильно колбасит гидирование, по одной и той же звезде, в разные дни.
      Изменил агрессивность, по RA, с 3.0 до 7.0 - сразу стал чётко укладываться в 1 пиксел и RMS упал с 0.5 до 0.3. По Dec лучше всего именно меньше 1 :( К стати, когда я менял агрессивность, то смотрел на RMS, где становится сразу всё быстро понятно.
Спасибо за совет!
