- недостаточная агрессивность гидирования, в рез-те чего возврат происходит долго.
Возьмите программу PHD Lab Win
Наверное ИМХО, но для гида прежде всего важна механика. Поставьте Gain 98 % и у Вас практически в любой области неба при светосиле 1/8 на выдержке 2 сек. будет несколько нормальных звезд. А вот бороться с провисаниями очень неприятно, можно и не найти ту фольгу которая делает звезды сосисками и потерять пару сезонов.
Вид звезд не имеет значения. Отслеживается движение барицентра, а какой формы то, что вокруг - не важно. "Темнее" также не имеет значения в случае звезд. Отличия только в размере поля. Если чувствительность камеры будет позволять иметь звезду на 80х400 - берите его.
Гидирую своей планетной камерой ASI 120MC,цветная.
Цитата: Jackhammer от 19 Окт 2013 [01:48:46]Гидирую своей планетной камерой ASI 120MC,цветная.всё дело в камере, я пробовал гидировать через asi-130мм, результат примерно такой же, на морозе вообще отказывалась работать с гидом, хотя луну снимает и при минус 20 с хвостиком. купил цветную QHY-5II-L - всё работает безотказно!
всё дело в камере, я пробовал гидировать через asi-130мм,.............................на морозе вообще отказывалась работать с гидом
Тоже думал взять такую.
Цитата: ROVIAN от 19 Окт 2013 [21:15:06]Тоже думал взять такую.софт её видит, при плюсовой температуре камера от софта работает прекрасно, но только вынесешь на мороз - висяк на выдержках больше чем 0,5 сек., на коротких выдержках работает. Плюнул, купил цветную для планет, она же и на гид сгодилась. Для начального уровня сойдёт, а там поглядим...
