A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по гидированию.  (Прочитано 50085 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Некоторые вопросы по гидированию.
« Ответ #200 : 12 Авг 2013 [12:53:49] »
Вчера почти победил. По Y гидирование отличное, по X будем дальше работать. Вот такой был вчера график.
Какой масштаб по осям в угловых секундах?
Если это ТАЛ250к в прямом фокусе, то все уже нормально.
Умножай RMS * 3 - получишь PV значение, если оно порядка угловой секунды, то все ок.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #201 : 12 Авг 2013 [13:02:21] »
У меня сейчас такой же график. Надо пересмазать монтировку.
Я видел всё небо !
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #202 : 12 Авг 2013 [16:15:21] »
Если потребуется, могу по-шагово объяснить.
Конечно, давно пора уже этот орешек расколоть! Я тоже до сих пор дрейфую, а век-то 21, хочу что-то более електрическое!
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я видел всё небо !
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #204 : 12 Авг 2013 [17:34:00] »
Просим, просим
Я освоил PinPoint благодаря теме SkySolve ещё пару лет назад. Ибо вопрос позиционирования на монти без энкодеров на удаленке - номер один! А это напрямую связано с отождествлением кадров.
Большое спасибо Антону за данную тему, в которой все подробно описано, хотя уже сейчас мне предостаточно только PinPoint, но это отдельная тема. SkySolve - сила! ;)
Дык вот, данная тема про SkySolve хорошо обозревает все трудности при установке и запуске PinPoin в том числе. PinPont лучше полной версии. Так же Вам понадобится звёздный каталог, у меня с GSC работает хорошо! Другие не пробовал.
Очень важно указать правильные параметры Вашего телескопа и камеры настройках Maxim DL (File->Settings->Site and Optics) и PinPoint (Analyze->PinPoint Astrometry->Set Pixel Scale можно считать с камеры, если она поддерживает), так как, эти данные будут прописаны в заголовке решаемого файла и именно эти цифры будут взяты за основу расчета. Если вы используете какой-либо оптический корректор перед приёмником, то обязательно внести поправку в фокусное расстояние  и светосилу телескопа! Для примера, мой Ньютон - это 250/1200 f5, после замены Баадеровского MPCC-I на Paracorr-II фокусное стало 1374 мм, а относительное f5,5 и с предыдущими данными (250/1200 f5) PinPoint не решал :(
Так как тренироваться Вы  будете на снятых ранее кадрах, в заголовка которых нет выше указанных данных об оптической системе используемого астрографа, то заголовок придётся дописывать ручками (Ctrl+F->закладка Edit->далее низпадающее меню Key Name выбираем нужный параметр, а в Value - цифровое значение параметра):
XPIXSZ - размер пиклела по Х
YPIXSZ - размер пиклела по Y
XBINNING - ставим значение биннинга решаемого кадра по Х
YBINNING - ставим значение биннинга решаемого кадра по Х
FOCALLEN - фокусное расстояние телескопа в мм.
APTDIA - апертура телескопа в мм.
Да, и еще, если в заголовке так же нет координат (RA/DEC) кадра, то  в PinPoint необходимо прописать координаты (RA/DEC) центра отождествляемого кадра. Координаты можно списать здесь же, в каталоге Maxim DL, путем поиска ДИПов или звезды которые на Вашем кадре. Если, все же, пойти по пути настройки SkySolve, то в этом нет необходимости, так как, SkySolve, после отождествления, сам допишет в заголовки координаты (RA/DEC)и сам их скормит PinPont-у. А раз PinPoint решил кадр, то можно привязать полученные координаты к монтировке.
На моём астрографе, лучше/быстрее всего решаются кадры экспозицией от 5-ти до 10-ти секунд.
После первого правильного отождествления кадра PinPoint покажет Вам более точные цифры всех параметров астрографа, которые необходимо поправить/сохранить в настройках Maxim DL (File->Settings->Site and Optics)и PinPoint (Analyze->PinPoint Astrometry->Set Pixel Scale).  В дальнейшем, дописывать заголовки файлов уже не придётся :) и процесс отождествления будет занимать у Вас секунды. Далее идём в Toggle Observatory Control (Ctrl+T) в закладку Telescope и нажимаем кнопку Sync, отвечаем на предложенный вопрос о принятии только, что отождествлённых координат - ДА! Всё - это кульминация  :-\ Теперь куда бы Вы не навелись PinPoint решит кадр за 3-5 секунд и GoTo означает - нужный объект в центре! Это, конечно, при условии ровной полярки/монти.
Отождествленные кадры можно разместить, непосредственно на поле планетария Максима, то есть Ваш снимок будет "лежать" прямо в планетарии и будет видно куда еще подкрутить ротатор/камеру что бы разметить любимую туманность/галактику ровно в кадре.
Ну, вот, после того как PinPoint у Вас работает/решает, можно запускать PoleAlignMax. Которому, для анализа полярки, понадобится решить всего ТРИ кадра. Это будет отображаться в PoleAlignMax, в окне лога, в процессе работы. Потом PoleAlignMax покажет "мишень" с ошибками полярки. Ошибка до 10 сек., на моём фокусе, вращения поля не видно, то есть, полярка установлена приемлемо.
Лучше, все же, по-возможности, для анализа выбирать звезды ближе к восточной части или западной части полушария. Несколько итераций только улучшат результат.
Выше указанный метод был мною освоен еще на Cacon 350Da с его *.CR2 файлами в стационаре, с тяжелой колонной+WS180+Ньтон 250/1374 f5,5 прямо на деревянном полу 2-го этажа над хоз. постройкой -  полярка раз в пол года. :P
На астрономической камере все не много упрощается.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2013 [17:40:03] от Malice »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #205 : 12 Авг 2013 [20:09:57] »
Засада в том, что я и сам объяснить могу кому хош, а вот работать оно не хочет :) Значительно проще для выезда оказалась EQAlign.
Да, топором обтесал, теперь нужно ножичком :) Масштаб по верикали сделай 0.5 пикс вместо 1 ну и дальше с осью Х нужно колдовать. Машет конечно сильновато.
Кстати, повторю еще раз. Где опции (под черным треугольником внизу слева), там нужно выбрать Plot - и отметить Show Corrections. Тогда на графике будет видно не только ошибки, но и подаваемые программой на монти коррекции, что может сильно помочь в настройке и устранении проблем.
Кстати, Андрей, а что у тебя гид?
« Последнее редактирование: 12 Авг 2013 [20:58:55] от bigol »
Оффлайн Malice
« Ответ #206 : 12 Авг 2013 [20:13:22] »
У меня работает, а вот объяснять я не очень умею...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1564
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #207 : 12 Авг 2013 [20:23:48] »
А я уж губы раскатал в ожидании мануала в виде комиксов  :).
Так состоится?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #208 : 12 Авг 2013 [22:07:51] »
Андрей, уточни пожалуйста, какое разрешение гида с камерой (arcsec/pix) ?
RMS уже в норме. По Ra допускаю начинает сказываться периодика монти.
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
« Ответ #209 : 13 Авг 2013 [00:20:33] »
чем будете смазывать? а то я с момента покупки (а это уже 3 сезона) ничего с монти не делал :-X
Malice спасибо большое :)
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #210 : 13 Авг 2013 [09:13:00] »
В прошлом году я смазывал шестерни Литолом, первое что попалось под руку. :) Сейчас надо бы найти что-то лучше и пересмазать всё.
Я видел всё небо !
Оффлайн Malice
« Ответ #211 : 13 Авг 2013 [10:39:52] »
Так состоится?
Разве моего поста мало? Возможно я что-то и упустил, но суть вопроса-ответа изложил подробно. Пробуйте PoleAlignMax и задавайте прямые вопросы. Будем решать...
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #212 : 13 Авг 2013 [10:54:56] »
Коллеги, покопайте форум, уже сто раз писали что смазка это последнее что влияет на периодику.  Без понимания работы монти очень не советую лезть в нее. Да, соберете, крутить будет, но  лучше не станет (если не хуже).  Перед разборкой стоит инструментально-математически проанализировать периодику, а потом уж хвататься за отвертки. С завода монтировки в среднем идут настроенные и не такая уж там плохая смазка.
« Ответ #213 : 13 Авг 2013 [19:01:17] »
Так состоится?
Извиняюсь, не увидел  :). Спасибо! Будем пробовать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #214 : 14 Авг 2013 [08:56:08] »
У меня монтировка уже 2 года в активном использовании. В прошлом году пересмазывал шестерни, заводская смазка была уже чёрной. Сейчас даже немного скрипит при вращении оси прямых восхождений.
Я видел всё небо !
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #215 : 14 Авг 2013 [11:01:57] »
Мой сетап так же активно используется (полустационар живущий рядом с частным домом).  Смазку необходимо менять периодически, с этим не спорю (мне достаточно менять раз в год или реже). Я привык говорить языком чисел и целесообразность доказывать не ощущениями (пересмазал и стало лучше).  Недавно проверял свою монти, снимал периодику. Полный размах 2,6 arcsec - зачем ее трогать?  После пересмазки практически невозможно точно попасть во все предыдущие притертости и зазоры, а значит периодика ухудшится и потребуется время для притирки. Уже не на первой монти (не только своей) вижу что кривая периодики не меняется после пересмазки, ну не от этого она зависит.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #216 : 14 Авг 2013 [11:31:46] »
Ясно, тогда подожду до зимы, поснимаю пока так. К слову, вчера после более точного выставления полярки вести стало чуть лучше. Но всё-ещё по Х иногда зубы крокодила бывают.
Я видел всё небо !
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #217 : 24 Авг 2013 [10:29:49] »
Доброе утро!
Подскажите пож к какому RMS в arcsec при гидировании нужно стремиться? Для окна 60/300/600 секунд.
Попутно возник вопрос: есть ли метод пересчета RMS в результирующий FWHM длительной выдержки, исходя из FWHM короткой? Пример: FWHM 1сек = 3.0 arcsec, RMS 60сек окна = 0.1 arcsec. Вопрос: чему будет равен FWHM 60/300/600 сек снимка?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 24 Авг 2013 [10:45:00] от Grinder »
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн bigol
« Ответ #218 : 24 Авг 2013 [11:06:25] »
Если RMS гидирования реально 0.1 arcsec, а не 0.1 пикселя, то имхо такая ошибка бесследно утонет в атмосфере. А если все-таки пикселя - то нужно смотреть масштаб. Про гидирование 0.1arcsec пока не верю ;)
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #219 : 24 Авг 2013 [11:07:08] »
RMS не имеет какого то самостоятельного значения, не зная разрешение гида (" на пиксель).
У Вас может быть RMS 0.05 при разрешении гида 8" на пиксель и может быть 0.4 при 1" на пиксель,
что примерно одно и то же качество гидирования (если от других аспектов абстрагироваться).
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
