A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по гидированию.  (Прочитано 49629 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Некоторые вопросы по гидированию.
« Ответ #120 : 15 Апр 2013 [16:36:09] »
А, извиняюсь, тормознул, не заметил что речь о дизеринге. Здесь, насколько я знаю, выбирают via guider. А смещение нужно брать исходя из соотношения фокусов, чтобы на основной камере десяток-другой пикселей подвижка была.
via mount используется при съемке без гидирования, видимо.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #121 : 15 Апр 2013 [16:42:44] »
Понятно, а смысл делать подвижки без гидирования? Если только на малом фокусе....
https://vk.com/id151648705
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #122 : 03 Мая 2013 [19:02:14] »
Смотрю на гидируемую звезду в окошке в процессе съёмки. Её тянет от кадра к кадру в разные стороны и очень састо форма похожа на треугольник.
Возможно ли такое от немного неправильного положения призмы? И почему не удаётся добиться её вида нормальным шариком?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн bigol
« Ответ #123 : 03 Мая 2013 [23:18:39] »
Это из-за того что внеосевик берет звезду с самого края поля, где искажения максимальны. В принципе, это не должно ни на что влиять. Главное не форма звезды, а отслеживание изменения ее центроида. Важно чтобы звезда не была пересвечена и занимала достаточно пикселей.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #124 : 04 Мая 2013 [15:27:50] »
Где-то и с кем-то я спорил насчёт края зеркала. Если нарисовать ход лучей, то любая звезда рисуется всем зеркалом.
Мои рассказы
Доб
passer_by
« Ответ #125 : 04 Мая 2013 [17:54:24] »
:) Быстро забыл. Постоянно идет путаница - энергия собирается всей поверхностью зеркала, изображение не по краю зеркала, а на краю поля (удалено от цетра). А он (край поля) может быть ну очень кривым.  :-X
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #126 : 04 Мая 2013 [18:04:39] »
Прикрыть край зеркала диафрагмой?
Мои рассказы
Доб
passer_by
« Ответ #127 : 04 Мая 2013 [18:23:34] »
Еще раз. Любая точка в фокальной плоскости формируется всей поверхностью зеркала. И если есть какие то зонные ошибки в профиле зеркала - это приведет к искажению любой точки в фокальной плоскости. А вот эта самая фокальная плоскость не везде плоская. По этому у телескопа одной из характеристик является величина плоского поля. У хороших - 36х36мм, у, ну не совсем плохих - 15х15мм. Вот за пределами этого поля, куда обычно и попадает зеркальце внеосивека, со звездами может творится что угодно.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #128 : 04 Мая 2013 [18:25:41] »
Ось гида лишь на градус-другой отличается от основной фокальной оси. Неужели столь малая величина приводит к столь большим искажениям?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #129 : 04 Мая 2013 [18:41:24] »
Да. Некоторые типы телескопов имеют неискаженное поле в несколько минут.
passer_by
« Ответ #130 : 04 Мая 2013 [18:47:36] »
:D А еще можно измерять поле в мешках на квадратный метр. К примеру у объектива с f=50мм плоское поле будет 90º
Оффлайн bigol
« Ответ #131 : 04 Мая 2013 [18:48:50] »
Если "на градус-другой", то получается призма стоит прямо по центру изображения? Сомневаюсь ;)
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #132 : 05 Мая 2013 [08:25:03] »
Навскидку выдал значение. Если нарисовать, можно вычислить точно. Только зачем? Звёзды это не поправит.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #133 : 05 Мая 2013 [08:33:48] »
Проблема не нова и думаю все с ней сталкивались.  Переход баланса телескопа по оси RA.
Сломал голову что с этим делать. Причем обидно до соплей, но в последнюю сессию переход пришелся  на самое "вкусное" время. Ночи и так короткие, а тут еще и час болтанки.  Пробовал уменьшать агрессивность - толку ноль. По идее надо вешать боковые противовесы, но не соображу куда, монтировка NEQ6.
Кто и как выходит из этого положения?
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #134 : 05 Мая 2013 [08:43:01] »
Олег, я ещё не сталкивался. В чём суть этой проблемы?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #135 : 05 Мая 2013 [09:01:19] »
На время сессии мы балансируем телескоп на монтировке с легким перевесом на восточную сторону. Это нужно для постоянного однозначного зацепления червячной пары. Соответственно после перекладки требуется перебалансировка. Речь о моменте когда система находится в равновесном положении (грузы строго на севере). В этот момент преднатяга червячной пары нет и ось RA мотается случайным образом, гид такую болтанку не вылавливает (звезды расплываются по оси RA). Длится такое положение около часа (зависит от зазора в червяке). У монтировок с беззазорным червяком видимо такой ситуации нет, но сделать это на NEQ6 практически невозможно.
PS возможно вопрос лишь частично касается гидирования и большей частью относится к настройке сетапа, по этому сорри за оффтоп (думаю модераторы поправят если что)
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #136 : 05 Мая 2013 [09:23:40] »
Спасибо. Понятно, почему я не сталкивался - не довожу до перекладки.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #137 : 05 Мая 2013 [11:17:31] »
А у Вас удаленка  или нет ? Я этот вопрос для себя решил (опытным путем) просто ( у меня не удаленка) после перекладки сдвигаю один груз на 50 -60 мм ближе к монтировке делаю калибровку и все , времени уходит 15мин в месте с ресолвом кадра . Если у Вас удаленка, то могу спросить у Олега Милантьева, как он эту проблему решал, когда у него была EQ6 монтировка.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #138 : 05 Мая 2013 [11:48:42] »
А разве по RA дисбаланс что-то дает? Не замечал на практике. Трекинг же в любом случае идет со звездной скоростью, коррекции что в одну что в другую сторону идут через сопротивление этому ходу, небольшой люфт никак не влияет на гидирование. Вот по DEC - там да, как раз борюсь с этой проблемой, пробую и отбалансировать по DEC и сбить полярку по азимуту чтобы только в сторону дисбаланса только коррекции делать. Но ни так ни так удовлетворительных результатов пока не добился. Возможно из-за веса сетапа (больше 50 кг), на легком не было такой проблемы.
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #139 : 05 Мая 2013 [12:54:51] »
Это я знаю и при склонениях <70гр работает на ура, однако сейчас залез на объект со склонением >80гр, Грузы можно гонять куда угодно, это мертвая зона.
А разве по RA дисбаланс что-то дает? Не замечал на практике. Трекинг же в любом случае идет со звездной скоростью, коррекции что в одну что в другую сторону идут через сопротивление этому ходу, небольшой люфт никак не влияет на гидирование. Вот по DEC - там да...
Вот как раз с DEC проблем нет ни каких. Зазор остался только в червяке и тот минимизирован, остальное на ременных передачах.
Я тоже думал что сопротивление подшипников должно дать нормальное одностороннее зацепление по RA, но болтанка возникает все равно. Место съемки конечно непростое (DEC=82гр). Полярку ставлю с точностью <1уг мин (точнее жесткость конструкции не позволяет), баланс по DEC без перевеса. Причем проблема возникла именно в приполярной области.
