Цитата: san2002 от 12 Апр 2013 [05:47:41]- либо новый регион съемки не очень удален от региона где калибровка проводилась, ну например калибровался в Геркулесе, потом ушел в Лиру или Дракон- либо изначально калибруешься на DEC близкий 0 В Максиме должна стоять галочка "Auto Scope Dec".Да, это само собой. Почему с перекалибровкой лучше - не знаю, да и не особо напрягает. Это не долго и не трудно.
Потому что для гидирования координаты по барабану
Что это может быть?
В моем же случае возвращается она по DEC назад весьма не быстро (см график). При этом гидирует нормально. Что это может быть? Агрессивность ставлю 0,6- вполне себе среднестатистическая.
ЦитатаВ моем же случае возвращается она по DEC назад весьма не быстро (см график). При этом гидирует нормально. Что это может быть? Агрессивность ставлю 0,6- вполне себе среднестатистическая.Выскажу предположение. Скорость возврата к нулевой отметке зависит от агрессивности. Может все таки попробовать ее поднять именно по DEC и сравнить скорость возврата.
отом в процессе съёмки екумод закричал - ЛИМИТ, ЛИМИТ и остановил ведение. Ну я галочку снял в нужном окошке,
В каком?
почему всё таки макс так линии рисовал при калибровке?
Оп, ещё раз - о каких линиях речь?
Осмелюсь предположить , что тут может быть дело в чрезмерном дисбалансе в неправильную сторону , т.е. монтировка сдвигается больше положенного и потом идет долгий выбор люфта , за это время звезда сильно смещается . Но это только мои предположения.
Вопрос возник. Как известно, максим в момент скачки кадра виснет и не гидирует.
