А точно максим не гидирует во время скачивания кадра? У меня сейчас нет возможности проверить, но как-то засомневался. Например, если гидировать с помощью PHD, а снимать максимом, то PHD ведь не знает про скачивание кадра и будет продолжать себе спокойно гидировать дальше. Ведь шиной никто не управляет, все равноправны? Если бы это приводило к порче кадров, то это был бы всем известный косяк, а такого нет. Если так, то что мешает и максиму делать так же?
Я выставил время межкадрового ожидания таким, чтобы линия на графике возвращалась к нулю. 12 секунд.
Но если линия калибровки рисуется рядом или возвращается не на исходную, жму Стоп и калибрую по другой звезде. Или меняю Гейн.
А есть опыт backslash в ситехе настраивать?
линии как раз ложатся ровно, макс просто рисовал линию не из той точки
И каков результат? Звёзды в лайте не смещались? Если остаются точками, то всё нормально. Попробую в следующий раз, посмотрю у себя.
До этого снимал на 1200мм, гид 135
И дизеринг опять же если использовать, то без максимки никуда.
Цитата: сеrгей от 15 Апр 2013 [10:20:38] До этого снимал на 1200мм, гид 135Фокус гида в 9 раз меньше основного? Я бы не рискнул.
Точно. Экспозиции на гиде он делает, но дальше этого дело не идет - никаких вычислений и коррекций не производится.Когда сбита полярка это наглядно видно
Если выключить гидирование, то нет уйдет звезда так сильно за эти несколько секунд скачивания кадра...
Цитата: san2002 от 10 Апр 2013 [17:52:16]А есть опыт backslash в ситехе настраивать? C backlash пока ясности нет, но есть интересная идея:сохранить в максиме лог гидирования и посмотреть ошибки и смещения,у меня оказалось, что 90% смещений было 0.00, при изменении скорости на 3 SPS (фокус 1.8м), гидирования пошло,учитывая Ваш фокус возможно придеться ставить еще меньше, и вот тут большое поле для творческого эксперимента
Цитата: san2002 от 14 Апр 2013 [20:44:59]Точно. Экспозиции на гиде он делает, но дальше этого дело не идет - никаких вычислений и коррекций не производится.Когда сбита полярка это наглядно видноБолее того, мне кажется, он конвульсивно продолжает гнать импульсы, равные последнему, сделанному в сознании))). Если выключить гидирование, то не уйдет звезда так сильно за эти несколько секунд скачивания кадра...
Подскажите, а в каком случае для дизеринга надо выбирать via guider, а в каком via maunt?
Там такого нету. Если via Guider relays - это через релюхи, если подключен шнурок от камеры к монти. А если via telescope - это наш стандартный вариант через eqmod.
