A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по гидированию.  (Прочитано 49220 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Некоторые вопросы по гидированию.
« Ответ #60 : 11 Апр 2013 [23:53:46] »
Допустим, вышел я на один объект, выбрал звезду для гидирования (гидирую в Максиме), откалибровал гид, отработал по объекту и пошёл на следующий объект. Выбрал звезду для гидирования и ... Должен ли я повторно делать калибровку гида, или, можно просто запустить гидирование (без новой калибровки)?
Я из своего опыта сказал бы обязательно калибровку снова.
Обоснуйте пожалуйста (вариант 250 ньютона на EQ3 рассматривать не будем).  Кроме того рассмотрите вариант калибровки при склонении объекта например градусов 80 и более.  У меня при фокусе гида 400мм за 60 сек (максимум в MaximDL) пишет что по RA  слишком маленькое смещение.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #61 : 12 Апр 2013 [00:01:05] »
А я не знаю, как обосновать. Неоднократно сталкивался с тем, что при переходе на соседний объект, даже недалеко, прекрасный график гидирования превращается черт знает во что. Перекалибровка по новому объекту решает проблему. Почему так - не знаю.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #62 : 12 Апр 2013 [00:04:54] »
Может неточность выставления полярки так "играет"?
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #63 : 12 Апр 2013 [00:06:47] »
Не ,полярка в данном случае не причем. Здесь механика скорее .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #64 : 12 Апр 2013 [00:27:33] »
Насколько я понимаю, то калибровка позволяет программе определить направления (оси) и соотношение пиксель/мин.шаг двигателя. При смене звезды, нужно их пересчитывать, относительно полярки, координат наблюдателя и времени. Т.е. возможно проблема в неточном выставлении координат и времени. ИМХО.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #65 : 12 Апр 2013 [00:31:50] »
Все это нужно, но только не для гидирования, а для более точного гоу ту .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #66 : 12 Апр 2013 [00:34:50] »
Все это нужно, но только не для гидирования...
Почему?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #67 : 12 Апр 2013 [00:41:56] »
Почему?
Потому что для гидирования координаты по барабану , а для, так сказать улучшеного гидежа рекомендуют полярку даже сбивать немного .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #68 : 12 Апр 2013 [00:56:03] »
Скорее всего объяснение этому феномену стоит искать в гнутиях железа. В каждом новом положении сетапа изгибы могут меняться и как следстве вектора гида так же уходят.
По поводу специального сбивания полярки вопрос неоднозначный. Сбивание полярки приводит к медленному дрейфу звезды и в большинстве случаев можно отключить одно из направлений DEC, опять же для исключения его "расшатывания". Однако давно эту практику забросил и ставлю полярку по возможности точнее (ошибка  менее 1уг мин). Все зависит от атмосферы и качества настройки/изготовления монтировки. Особенно сильная зависимость от беклеша по DEC.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #69 : 12 Апр 2013 [00:59:37] »
Олег (Bigol), а ты все еще гидируешь искателем или через внеосевик?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #70 : 12 Апр 2013 [01:05:47] »
Так и я про то же .
Я полярку ставлю в центр искателя и после калибровки отключаю по DEC одно из направлений , небольшой дисбаланс по осям, остальное как у Вас написано.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #71 : 12 Апр 2013 [01:10:35] »
С какой точностью удается вести (arcsec)?
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #72 : 12 Апр 2013 [01:15:08] »
Дык, если в хадере пишется склонение, то и скорость коррекции по RA меняется автоматически.
Оффлайн bigol
« Ответ #73 : 12 Апр 2013 [01:17:15] »
Ну, во-первых последний раз я гидировал примерно в сентябре :) . И да, это было всё еще искателем.
По поводу "гнутий железа" - не знаю, шк не гнутся, для eq-6 он не тяжелый. Так что, не уверен.
Полярку ставлю по eqmod, специально не сбиваю. Но некоторое время смотрю на дрейф при отключенном гидировании по dec и отключаю то направление, куда ползет сама. Но при этом геморрой с дизерингом. Так что хрен с редькой.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #74 : 12 Апр 2013 [01:40:59] »
Сейчас пока переписывамся работает сетап, совершенно стандартная картинка, DEC с RMS <0,1  , RA похуже. В моем случае отключать одно из направлений DEC не имеет смысла. Дрейфа звезд практически нет (не считая периодики.)
slava03
« Ответ #75 : 12 Апр 2013 [01:46:52] »
Это какие-то городские домашние испытания или монти что-то снимает в "домике в деревне"?
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #76 : 12 Апр 2013 [05:47:41] »
С прошлым сетапом не было таких проблем. Но для этого надо чтобы два условия выполнялось:
- либо новый регион съемки не очень удален от региона где калибровка проводилась, ну например калибровался в Геркулесе, потом ушел в Лиру или Дракон
- либо изначально калибруешься на DEC близкий 0
В Максиме должна стоять галочка "Auto Scope Dec". Все это прекрасно работало. Если перекладываешься в другое полушарие - тогда да, приходилось перекалибровываться, не получалось у меня никак с автоматическими реверсами.
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #77 : 12 Апр 2013 [06:31:48] »
Давайте подсчитаем RMS в угл.секундах.
Раньше:  2.7" * (0.1 ... 0.3) = 0.27" ... 0.81"
Сейчас:  0.4" * 2 = 0.8"
То есть результаты ложатся в тот же диапазон. С учетом того, что "хороших прозрачных спокойных ночей с новым сетапом пока не удалось поймать", может быть, никакого реального ухудшения гидирования и не было?
Спасибо Павел за ответы. Есть доля правды в Ваших словах. Не до конца перешел еще подсознательно на новую шкалу в связи с изменениями фокуса.
Позавчера эксперементировал с настройками:
- в Максиме в Guide-->Settings-->Advanced поставил Minimum Move 0,08 и Maximum Move в 0,25 - чтобы ограничить дергания монти
Не знаю правильно ли посчитал: у меня скорость гидирования в настройках монти стоит 5 SPS (треть от звездной), данные параметры задаются в долях от нее, получается минимальное движение - 0,4" максимальное - 1,25"
- с временем экспозиции тоже поэксперементировал - от 1 сек до 10 сек. Вернулся к 5 сек. За это время звезду успевает "размазать" с учетом турбулентности и как мне кажется центроид вычисляется более достоверно (с учетом усреднения), нежели за 1 сек
- агрессивность в районе 5-6 пока эксплуатирую, хотя не скажу что вижу значительное влияние данного фактора
Пример графика гидежа приглагается. RMS неплохой - 1 пиксель или 0,4" Но пиковые значения все равно удручают. 4 пикселя или 1,6" причем это не предел, и не исключение из правил... Не было такого раньше.
Мне кажется что все таки разного рода "струения"  являются причиной.
a) с турбулентностью атмосферы все понятно, фактор объективный, вылечить переносом сетапа пока не могу
б) ветер. Купол хоть и защищает, но не всегда, в зависимости от направления ветра и азимута смотровой щели - внутрь задувает, иногда очень прилично.
В связи с эти вопрос - сейчас конструкция открытая, если я вокруг ферм оберну каким нибудь легким материалом (ну типа теплоизоляционного экрана) -
это поможет вокруг ГЗ уменьшить движения воздуха из-за ветра? И будут ли от этого какие то минусы (например увеличится время термостабилизации после открытия
купола и створок скопа)?
в) колебания воздуха возле краев зеркала
Исхожу из того что в какой то степени данное явление все же есть. Попробую переставить внеосевик поближе к центру, сейчас он у меня совсем с краю поля, убрал как можно дальше от центра дабы заведомо не отсвечивал на матрицу.
Чтобы понять что проблема не в механике а в турбулентностях сделал несколько негидированных выдержек в 180сек. Получил довольно нормальные результаты для тех условий съемки - fwhm около 3" flatness 0,07-0,12. Наблюдая в это время за звездою в окошечко гида видно как не по-детски ее колбасит - по 3-4-6 пикселей. За этим расколбасом и пытается гоняться монти когда гидирование включено.
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #78 : 12 Апр 2013 [08:59:14] »
Я в цифры не особо вдаюсь , но для истории графики сохраняю, вот скрин части одного из них  (воспроизведенный). Большой выброс в начале это межкадровая подвижка в 3 пикселя. Гид делает снимок каждую секунду.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн bigol
« Ответ #79 : 12 Апр 2013 [10:15:49] »
Да, это само собой. Почему с перекалибровкой лучше - не знаю, да и не особо напрягает. Это не долго и не трудно.
