A A A A Автор Тема: Планетный телескоп.  (Прочитано 10053 раз)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Планетный телескоп.
« Ответ #20 : 27 Мар 2013 [12:58:06] »
Именно! Это и есть истина: универсального для всего-всего нет!
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #21 : 27 Мар 2013 [12:59:02] »
А Ньютон от 8" как раз больше других универсальный.
 Звёздочка - team
kosmosoved
« Ответ #22 : 27 Мар 2013 [12:59:07] »
Получается,что если на перспективу фото то лучше брать катадиоптрик!?Термостабилизация ведь и ньютону нужна.У меня тут возник паралельный вопос зеркально-линзовые телескопы ведь тоже разные бывают а какая система из них лучше?МК,ШН,КЛЕВЦОВ?
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #23 : 27 Мар 2013 [13:00:27] »
у меня стоит вопрос ньютон или катадиоптрик.К стати вопрос по последним-получается он совсем некудышный телескоп?и по дипам-нет,и для планет его не рекомендуют!?
Скорее компромиссный. Причём только по визуалу. По фото всё наоборот. Посмотрите, на что сделаны лучшие фото Луны и планет. Ньютоны можно по пальцам посчитать. Остальное всё - различные катадиоптрики.
Кстати спасибо за вектор для мысли.А если всетаки захочется потратится на камеру?-всетаки тогда эквоториал?а система ньютон или катадиоптрик?
Если фото, то я бы рекомендовал катадиоптрик. Ему экранирование, которое мешает визуальным наблюдениям, побоку.
А в плюсах - меньший вес, меньшая парусность, больший фокус (хорошо для лунно-планетной съёмки), более лояльные требования к монтировке.
Монтировка желательно экваториал типа EQ5, EQ6.
ну вобщем как всегда-универсального телескопа(пусть даже по планетам)нет!
Вообще ничего универсального нет.
Астролюбитель
« Ответ #24 : 27 Мар 2013 [13:04:13] »
Всем привет...Не сочтете за труд подсказать какой телескоп лучше выбрать для планетного визуала,бюджет до 30000. Вопрос вобщем то заключается в выборе трубы(с монтировкой все понятно).Долго вчитывался в тему-
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97800.msg2029262.html#msg2029262 и так не смог понять какая система все таки лучше ньютон или катадиоптрик?
Рефрактор!
Ага! И что он будет делать с такой "пуколкой" на природе,  даже волков отогнать не сможет, если только ворон рассмешить.... :)
иногда на балконе(балкон очень большой) но чаще ваездные за город-зеленая или синяя зона по карте засветки.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2013 [13:39:25] от Астролюбитель »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 27 Мар 2013 [13:05:43] »
 Ньютон и для фото лучше, просто он дороже в эксплуатации - требует более грузоподъёмной монтировки. Но приладившись с Ньютоном слезть с него практически невозможно - это и качество, и свобода модернизации, и следующая из всего этого универсальность!
Астролюбитель
« Ответ #26 : 27 Мар 2013 [13:07:41] »
Всем привет.Вопрос к опытным наблюдателям планет.Не сочтете за труд подсказать какой телескоп лучше выбрать для планетного визуала,бюджет до 30000.Вопрос вобщем то заключается в выборе трубы(с монтировкой все понятно).Долго вчитывался в тему-
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97800.msg2029262.html#msg2029262 и так не смог понять какая система все таки лучше ньютон или катадиоптрик?Про относительное отверстие если я правильно понимаю необходимо не меньше F/10!?С апертурой могу делать вывод что, мение 200мм толком мало что разглядишь,а более 200 при наблюдениях в городе будет сильно засвечивать.Кстати наблюдения будут вестись иногда на балконе(балкон очень большой) но чаще ваездные за город-зеленая или синяя зона по карте засветки.Т.е.нужно что-то транспортируемое.Буду благодарен за мнения!
Один из рецептов: 200-400 мм, как можно наименьшее экранирование и качество поверхности оптики не опускаться ниже чем Л4.  ;)
В визуале желательно не мельчить без особой нужды,  если 200 значит 200, следующий шажок роста разрешения делайте сразу на 300 с 300 на 400.  ;)
« Последнее редактирование: 27 Мар 2013 [13:34:40] от Астролюбитель »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #27 : 27 Мар 2013 [13:13:21] »
Ньютон универсален тем что его можно использовать как для визуала так и для астрофото . И для планет и для дипская . А 8" вообще уникальный - его можно использовать практически на всех монтировках от AZ4 и EQ5 до Парамаунта и Лебедя  ;D плюс монтировка добсона. Так же он бюджетный и вполне носимый. Легко помещается на средний балкон.
 Звёздочка - team
SPEKTOR
« Ответ #28 : 27 Мар 2013 [13:13:57] »
Астролюбитель
« Ответ #29 : 27 Мар 2013 [13:16:37] »
Согласен, 8" Ньютон классика всех любителей астрономии.
Многие с него начинают им и заканчивают.  :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #30 : 27 Мар 2013 [13:19:01] »
 Звёздочка - team
« Ответ #31 : 27 Мар 2013 [13:38:37] »
Получается,что если на перспективу фото то лучше брать катадиоптрик!?линзовые
Во-первых, на перспективу морально готовьтесь к съемкам одного и того же объекта по многу-многу часов, потом еще больше часов к прочтению уймы материала по обработке, ну а когда появится оборудование, то снова много времени на его освоение и доработку. Тут номер где достаточно нажать кнопку на фотике не пройдет. На перспективу если и брать, то мощную монтировку от HEQ5, т.к. это основа основ астрофото.
вернитесь к той мысли, что нет лучше/хуже, а есть преимущества и недостатки у каждого из них в зависимости от применения.
МК - можно найти с небольшим центральным экранированием, качественная картинка, самая долгая термостабилизация, компактность, большой фокус.
ШК - большое ЦЭ, легкий вес, еще большая компактность, быстрее термостабилизируется, возможна установка камеры вместо вторичного зеркала(гуглить по слову "HyperStar").
КЛЕВЦОВ: самая высокая светосила, из всех катадиоптров, если не ошибаюсь, то хорош для астрофото по ряду характеристик
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #32 : 27 Мар 2013 [13:53:26] »
ТС
ТС-а это что?
Топикстартер или автор темы.
Давайте так и писать: автор темы. Или просто, автор. Хватит глупых англицизмов.
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #33 : 27 Мар 2013 [13:56:59] »
Много-много часов это для протяжённых туманных объектов типа галактик, туманностей и иже с ними. Для лунно-планетной съёмки достаточно пары минут. При скорости съёмки даже 30 кадров в секунду (а есть и более скорострельные камеры), за пару минут накопится 3600 кадров. Более, чем достаточно для работы  :)
Планеты и Луну народ на добы снимает с ручным ведением. Но это немного экстрим уже  :)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #34 : 27 Мар 2013 [14:55:20] »
О нет ребят!Давайте не будем подымать старую тему.у меня стоит вопрос ньютон или катадиоптрик.К стати вопрос по последним-получается он совсем некудышный телескоп?и по дипам-нет,и для планет его не рекомендуют!?
Ну почему же некудышный. Есть очень даже неплохие варианты. Но дорогие.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #35 : 27 Мар 2013 [15:03:35] »
или катадиоптрик.К стати вопрос по последним-получается он совсем некудышный телескоп?и по дипам-нет, и для планет его не рекомендуют!?
Это кто же его так не рекомендует?
Московский астроклуб -
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #36 : 27 Мар 2013 [15:18:37] »
ТАЛ-150АПО или доб разборный
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #37 : 27 Мар 2013 [15:23:05] »
Топикстартер - НЕ автор темы! Автор у любой содержательной дискуссионной темы коллективный! Есть исключения в виде монологов, но форум - это заведомо не монологи в основном.
Так что именно топикстартер. Если русофильство зашкаливает, то можно употреблять что-то типа "зачинатель темы". Хотя сейчас толерастия к англицизмам запредельная - вчера слушал "Ухо мацы", там вообще проскользнуло "это не бигдил"...
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #38 : 27 Мар 2013 [15:27:55] »
Это сильно! Ухо мацы в ударе!  ;D
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #39 : 27 Мар 2013 [15:53:14] »
Вы бюджет видели?
http://astrovrn.ru
