A A A A Автор Тема: Планетный телескоп.  (Прочитано 10208 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Планетный телескоп.
« Ответ #140 : 23 Июл 2013 [10:37:48] »
Конечно - ШК - выброшенные деньги!
OLIMP
« Ответ #141 : 23 Июл 2013 [10:40:19] »
Ну а мак 180?тоже в топку?
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #142 : 23 Июл 2013 [10:47:12] »
Особенно последние двенашки с крестиками, оптика наиплавнейшая, все остальные оптич схеммы запретить в производстве, Леха жжет....... :D
.......потом что смотреть сатурн до двадцатых годов только в африку, остался Юп и Марс ( раз в два года) слезы, вообщем нечего там пока смотреть, кроме мутняшек дипскаевских ;D
« Ответ #143 : 23 Июл 2013 [10:54:20] »
Ну да, если так подходить, то планетник в наших широтах не нужен вообще, а если на что ориентироваться - только на 0,5 м добик в Намибии!
А по недавним двенашкам в подвале - там ещё к оправам вопросы остались...
SPEKTOR
« Ответ #144 : 23 Июл 2013 [10:55:13] »
Алексей,спасибо.Для Стаса-ну вообще-то я к Марсу в 14 готовлюсь.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2013 [12:00:59] от SPEKTOR »
SPEKTOR
« Ответ #145 : 23 Июл 2013 [12:19:20] »
Ну в общем вывод таков-касcегрено-подобные в силу конструкции -легки вес, и как следствие,меньшие требования к жесткости монти являются больше фографическими инструментами нежели ньютон. :)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #146 : 10 Апр 2014 [09:23:07] »
Ньютон лучше - меньше разброс качества и меньше ЦЭ, чем у аналогичных ШК, да и вообще поверхности плавнее, что очень важно для планет.
Относительное отверстие особого значения не имеет, но если есть возможность эксплуатировать 200 1:6, то это как правило поинтереснее чем 200 1:4. Но 300 1:5 всё равно лучше, раз есть 30 т.р., то берите её, раз балкон большой. Я, например, своим SW BKP30015 доволен чрезвычайно!
Хотя, конечно, монтировка нужна посильнее чем Еку6.
И между прочим А. Юдин тут прав! Пока мой С11 на профилактике усердно стал изучать зарубежные темы где все связано с темой планетных телескопов. Лучше, чем Ньютон для этих целей  ничего не придумали, так же говорят, что супер апо заканчиваются на 10", более уже становится трудной задачей и для реализации и изготовлений оптики класса люкс, если правильно перевел.
Есть еще мнение, что когда либо наилучшие изображения с Земли получены при помощи именно зеркальных телескопов ( Ньютон, Кассегрен ).
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/6035776/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
Сохранил несколько фото с Клауди, планетные рефлекторы, которые показали отличнейшие изображения деталей на планетах:
верхнее и среднее фото, это один телескоп, нижний другой и из старых запасов.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2014 [09:30:08] от Астролюбитель. »
