A A A A Автор Тема: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы  (Прочитано 53877 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 528
    • Сообщения от kup
Re: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы
« Ответ #40 : 21 Мар 2013 [12:57:23] »
Заметь, что у 21мм этоса диаметр полевой линзы 38мм.
Это ты где намерял? Фокальная плоскость ( диафрагма) у Этоса находится внутри корпуса, там надо мерять. аааа блин , Юдин опередил уже
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #41 : 21 Мар 2013 [13:03:16] »
21мм этос мне очень нравился и я был глубоко благодарен Телевью за "нечестно накрученные" проценты!
У Телевью "нечестно накрученные" проценты -самые честные :) У других еще хуже
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #42 : 21 Мар 2013 [13:05:38] »
самообман :)
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #43 : 21 Мар 2013 [13:06:38] »
У 21мм этоса диаметр полевой линзы 38мм.  Не 46, заметь!
Это ты погорячился, впрочем выше уже сказал Лёша.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #44 : 21 Мар 2013 [13:10:48] »
И длинные сосиски из Паракорров и Этосов, уныло торчащие на высоких фокусёрах после маленьких диагоналок вызывают только смех!
С 21 Этосом по-честнее будет, положение коррекции в парр2 ( метка А -самая близкая,  торец Этоса21 впритык к выходной линзе корректора). Ну, а для 1.25" Этосов что тебя смущает?
Feanor
« Ответ #45 : 21 Мар 2013 [13:12:42] »
 Понимаю, что внутри юбки имеется ход лучей (куда им деваться).   31мм наглер использует 2 дюймовую юбку почти целиком и дает линейное поле значительно больше, чем 21мм этос (не умозрительно - я сравнивал их бок о бок).  Другое дело, что для достижения 100 градусов требуется несколько иная оптическая схема, нежели для 82 градусов. Тут и встает вопрос, а обязательно ли сильно расширять световой пучок уже в юбке. Так вот, это уже вопрос не арифметики, а оптики.    И ведь ES таки изготовил 25мм 100 градусник.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #46 : 21 Мар 2013 [13:15:36] »
Правильно - меньше увеличение - больше линейное поле.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #47 : 21 Мар 2013 [13:16:13] »
На сколько он честный -покажет время и реальное сравнение с качеством ТелеВью.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #48 : 21 Мар 2013 [13:18:49] »
Тут "коэффициент честности" неизменен - Паракорр всегда работает на штатных отрезках, вот и всё.
Для 1,25" смущает ожидаемое виньетирование и в них.
Короче, возвращаемся к необходимости испытательного стенда для окуляров! Либо всё реверсировать, что тоже вариант, кстати!
Feanor
« Ответ #49 : 21 Мар 2013 [13:24:29] »
И да, фокусёр для 2" окуляров должен быть 3". А диагоналка - минимум 4". :D Это, конечно, условно, всё должен определять конкретный расчёт, но недалеко от реального положения дел.
Интересует использование этих окуляров на ньютонах. У меня малая ось диагонального зеркала 4", тоннель фокусера почти 3 дюйма.
Вот скажи мне, Алексей,  чем будет проявляться виньетирование - равномерным снижением яркости по полю или же потерей яркости ближе к краю?  если последнее, то, используя Паракорр Visual, абсолютно ничего подобного не замечал ни с 21мм этосом, ни с 31мм наглером!    Какой фокусер, разницы-то нет, если юбка Паракорра будет длинее трубки фокусера :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #50 : 21 Мар 2013 [13:31:48] »
Во-во, он у меня тоже выпирает (паракорр2) и посажен глубоко в фокусер иначе не сфокусируешься. По -моему, шухер паракоррного винетирования сильно преувеличен. Приду домой точно прикину геометрию фокусировочного узла со всей байдой..
Feanor
« Ответ #51 : 21 Мар 2013 [13:38:10] »
Хорошо, если мы спорим и никак не придем к общему знаменателю, пожалуйста, посчитайте и назовите фокусное расстояние 82 градусника для максимально возможного для 2" окуляров линейного поля 46мм.  ::)
Feanor
« Ответ #52 : 21 Мар 2013 [13:42:40] »
Понимаешь, Алексей у нас специалист по оптике.  Я вот не могу себе все это дело с виньетированием четко представить, может там яркость будет по всему полю равномерно падать (хотя с чего бы это, но вдруг)?     Это ведь можно и не заметить, если процентов на 20 по всему полю упадет, а плохо.      Но если все так, как я думаю (а я думаю, что такое виньетирование может снижать яркость только по краю поля), то на моем скопе это совершенно не актуально, так как совершенно не заметно!
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #53 : 21 Мар 2013 [13:43:09] »
26.45 мм
Feanor
« Ответ #54 : 21 Мар 2013 [13:52:11] »
26.45 мм
А как же 31мм наглер, он такой нечестный?
Хорошо, допустим, он нечестный.   21мм этос тоже нечестный.    Но охват неба с 31мм наглером на практике значительно больше, чем с 21 этосом.    Это при том, что 21мм отличается от заявленных "честных" 19,3мм меньше,   чем 31мм от честных 26,5.    То есть, 31мм наглер получается якобы более "нечестный" относительно "честных"46мм, чем 21мм этос, а охват неба все равно больше, причем намного! В чем же тогда, извините, честность?  ;D
Вывод - все эти разговоры о честности-нечестности на практике оказываются "водой".
« Последнее редактирование: 21 Мар 2013 [14:00:26] от Феанор »
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #55 : 21 Мар 2013 [14:10:58] »
Виньетирование по определению это падение яркости не по полю а по краям.
Дисторсия. И там может не совсем 82 градуса  ;) У ES Эрнест намерил/посчитал 78.2 (76)
Это не вода, видно больше потому что увеличение меньше и значительно. Не надо путать поле окуляра и видимое поле системы окуляр + телескоп.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2013 [14:18:28] от zlyden »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #56 : 21 Мар 2013 [14:21:27] »
Брррр, совсем запутали... В том- то и дело что АФОВ может быть честным 100 градусов -это проверить легко, но фокусное в зависимости от угла может плавать, дисторсия же не нулевая. Говоря же о фокусном окуляра  подразумевают нечто усредненное по всем углам. Нестеренко писал же , что на оси фокусное Этоса аж 21.3 мм. Видать по краям фокусное меньше
Feanor
« Ответ #57 : 21 Мар 2013 [14:22:06] »
Виньетирование - это не падение яркости, просто оно приводит к падению яркости
Лыко и мочало - если по-Вашему, видно больше из-за того, что увеличение меньше, как это вообще стыкуется с разговорами про честность и про 46мм?  :-\
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #58 : 21 Мар 2013 [14:38:09] »
Виньети́рование — затемнение изображения по краям кадра (в фотографии и оптике). Виньетирование (фр. vignette — заставка) — ослабление проходящего под углом по отношению к оптической оси потока лучей в оптической системе. Приводит к постепенному падению яркости изображения от центра к краям, соответственно больше всего заметно по углам кадра. Термин применяется и к затемнению части изображения из-за различных преград на пути света.
Т.е. не ОНО приводит, а это оно и есть.
А вы считаете что при изменении увеличения (т.е. когда смотрите через окуляры разного фокусного расстояния) вы всегда видите одинаковое по размеру поле???
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25351.0.html - вот там формулы всякие, в одной из них есть связь между полем зрения и увеличением.
Feanor
« Ответ #59 : 21 Мар 2013 [14:46:44] »
Хорошо, согласен!
Если угловое поле каждого из них ограничено диаметром юбки, то - конечно, а как же иначе?  ::)
