A A A A Автор Тема: Astro Photography Tool - APT  (Прочитано 36071 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Astro Photography Tool - APT
« Ответ #180 : 13 Ноя 2021 [14:53:23] »
UPDATE: Очень похоже на рассинхрон систем координат (JNOW/J2000) между APT, солвером и драйвером монтировки (обсуждение на форуме APT). Как дадут небо, проверю.
UPDATE2: Точно, проблема была в путанице между JNOW/J2000. Метод по ссылке выше помог, везде выставил J2000.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #181 : 18 Дек 2021 [09:05:16] »
Да надежнее снять фотик и закрыть его родной крышкой, тогда точно ничего светить не будет. ну и со стороны видоискателя должно быть закрыто.
Надежнее, но только для дарков и биасов.  А вот если нет флет-бокса, и нужно будет дождаться утра для отснятия флетов - то такой вариант не очень то и хорош. Проще черной тканью завесить все и вся
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #182 : 18 Дек 2021 [09:11:12] »
Сегодня впервые пытаюсь отснять дарки через АРТ, установил те же параметры, что и при съёмке, закрыл крышку телескопа, накрыл его чёрной кофтой и сверху ещё полотенцем, дарки получаются белыми, фотоаппарат Canon550d, скажите белые дарки это нормально?))) или я недостаточно плотно укрыл трубу?
Такая же хрень. Снимаю с балкона - если в комнате свет, то дарки будут белыми.  Поэтому свет отключаю. Навроде как еще часть света и через видоискатель может проникать (читал такое на форуме). Ну и щели на ГЗ.  хоть они и малы, но света на той же выдержке при дарке в 1-5 минут, собирут очень так до фига. В общем завешивайте крышку, видоискатель, и задницу трубы.  Но мне в принципе, как для балконщика, хватает отключить свет в комнате
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Alex_S_Bond
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Alex_S_Bond
« Ответ #183 : 21 Дек 2021 [11:07:44] »
Добрый день!
Может кто встречался с такой проблемой - ZWO ASI 294mc Pro не дружит с APT. Выдает вот такие снимки. Как помехи в кадре.
В режиме ЛайвВью все нормально, никаких помех нет. C ZWO ASI 224mc и Кэнон 550D таких траблов нет, всё нормально.
В SharpCap 294-я и снимки и видео делает без помех.
Порт в ноуте USB 2.0. 3.0 нету, ноут уже давно не новый. Ноут Samsung R525, Windows 7, проц AMD Phenom II, ОЗУ 4Гб. Драйвера последние, APT v3.88, потом v3.90 - без разницы.
Оригиналы здесь https://disk.yandex.ru/d/hJbsuHv3Mu5dug
SW 150/750, iOptron GEM 28, EQ3-2, Canon 550D, ZWO ASI 294mc PRO, ZWO ASI224mc
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #184 : 21 Дек 2021 [11:19:56] »
...Поэтому свет отключаю. Навроде как еще часть света и через видоискатель может проникать (читал такое на форуме). Ну и щели на ГЗ.  хоть они и малы, но света на той же выдержке при дарке в 1-5 минут, собирут очень так до фига. В общем завешивайте крышку, видоискатель, и задницу трубы....
Очень верное предложение! Еще на всякий случай обратите внимание, что на стандартном ремне для Canon имеется резиновая заглушка на видоискатель (см. фото). Ее можно и нужно применять на фотике, который используется на сетапе.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #185 : 21 Дек 2021 [11:59:21] »
Добрый день!
Снимал в своё время с аналогичной связкой, но на ноуте с USB 3.0 - проблем не было.
По программной части: Sharpcap имеет нативную поддержку этой камеры. Возможно, APT работает с ней через ASCOM - попробуйте в Sharpcap подключиться через ASCOM. Если помехи будут и в Sharpcap - надо разбираться с настройками камеры в ASCOM - поиграйте с полосой пропускания USB. Сравните эти установки в APT и в Sharpcap. Сделайте в APT как в Sharpcap.
Аппаратно:
Попробуйте другой кабель. Если не поможет - то увы, пробуйте другой ноут...
« Последнее редактирование: 21 Дек 2021 [12:04:38] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #186 : 21 Дек 2021 [12:12:25] »
По программной части: Sharpcap имеет нативную поддержку этой камеры. Возможно, APT работает с ней через ASCOM - попробуйте в Sharpcap подключиться через ASCOM. Если помехи будут и в Sharpcap - надо разбираться с настройками камеры в ASCOM.
В APT ASCOM не подключал, использовал строчку ZWO камеры, там сразу модель определяется. Попробую.
По аппаратной части:
Попробуйте 2 вещи:
Поиграйте с полосой пропускания USB (в драйвере камеры). Сравните эти установки в APT и в Sharpcap. Сделайте в APT как в Sharpcap.
Это как?
Кабеля пробовал разные. Не помогает.
Другой ноут... Купишь новый ноут, а там тоже самое ...  :facepalm:
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #187 : 21 Дек 2021 [13:31:58] »
Проще не юзать АПТ
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #188 : 21 Дек 2021 [13:49:54] »
Проще не юзать АПТ
До сих пор APT больше нравился, чем ShCap. Понятен без мануалов. Хотя ShCap DSS фото я не изучал, использовал только для планетарной съемки в режиме видео.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #189 : 21 Дек 2021 [15:08:06] »
Мне вообще не зашол в свое время.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #191 : 21 Дек 2021 [16:27:32] »
Спасибо!
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #192 : 03 Фев 2022 [16:10:17] »
Добрый день!
Может кому полезно будет. Дело действительно в ноуте или Win7 или в обоих одновременно. На десктопе с Win10 всё работает без проблем, никаких помех. И на USB 3 и на USB 2 и даже с пятиметровым удлинителем USB.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #193 : 03 Фев 2022 [20:45:22] »
Добрый день!
У меня в своё время на ноуте под Win 7 эта камера нормально работала. Так что скорее всего, дело в ноуте.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #194 : 20 Апр 2022 [21:10:20] »
Пытаюсь запустить All Sky Plate Solver с целью синхронизации монтировки в APT. Установил, загрузил библиотеки, беру тестовый кадр, нажимаю blind, выдает ошибку в логе, что невозможно конвертировать в fits файл. Source105.
Подскажите в чем может быть проблема? При этом ASPS отдельно от АРТ  прекрасно работает.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2022 [13:01:18] от August-00 »
Оффлайн August-00
« Ответ #195 : 22 Апр 2022 [22:52:09] »
Снова отвечу сам себе. Может кто-то столкнется с проблемой что была у меня выше.
По началу для солвинга решил использовать, вместо непокорного ASPS - PlateSolv2. Она заработала, но эта зараза мало того что не умеет определять снимок "с нуля" (возьми ей сначала укажи примерные координаты поиска, и тогда она согласиться работать) так еще и при этом, у  меня эти "примерные" координаты она хотела с максимальной ошибкой в 5 градусов, и то, при увеличении максимального интервала в настройках с 180 до 500 секунд. Ждать по 5 минут, и попадать на свежеустановленном сетапе в 5 градусов мне как то не очень подходит, стал дальше мучить All Sky Plate Solver. В итоге решение своей проблемы нашел на форуме посвященному не APT, и даже не ASPS, а вообще ASTAP, какой-то турок описывал решение, я еще никогда в жизни так не любил Турцию  :D
В итоге ларчик открывался просто, расистский All Sky Plate Solver, принципиально не хочет воспринимать кириллицу и прочие азбуки в пути к своим библиотекам. По умолчанию библиотеки сохраняются в папке Astrometry, которая лежит в C:\Users\User Name\AppData\Local  вот User Name у меня и был кириллицей. Просто перенес библиотеки на диск С, указал на настройках ASPS новый путь к библиотекам (кнопка  Advenced в настройках ASPS). И все, победа. Теперь солвинг работает без всякого "укажи примерно где искать" и гораздо шустрее.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2022 [09:41:28] от August-00 »
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #196 : 22 Мая 2022 [09:33:26] »
Здравствуйте, может кто нибудь сталкивался с этим?раньше антивибрационная пауза в режиме bulb ставилась без проблем, сейчас поменял Canon 550d на Canon 550da и все, никак,нажимаю shot и он пишет это, перекопал все настройки, но решения увы не нашел
« Последнее редактирование: 22 Мая 2022 [09:42:36] от Степан Разин »
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Онлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #197 : 22 Мая 2022 [09:50:04] »
Доброго!
Насколько я помню, предподъем зеркала нужно разрешить в меню самой камеры. И все будет работать.
« Ответ #198 : 22 Мая 2022 [09:56:03] »
Отлично!все поехало, спасибо Вам большое :)
« Ответ #199 : 09 Июл 2022 [20:23:30] »
Здравствуйте может кто-то сталкивался с этим, в хаб подключены две камеры, включаю в APT connect и коннектится камера гида, а не главная камера, если шнурок гида выдернуть, то коннектится главная и все ок, что нибудь можно поменять или изменить настройки чтобы во время двух камер в хабе, коннектилась именно главная камера?
