A A A A Автор Тема: Astro Photography Tool - APT  (Прочитано 32386 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Astro Photography Tool - APT
« Ответ #220 : 21 Окт 2022 [03:16:29] »
Сегодня пробовал автофокус в APT. Он не точный. Маске Бахтинова не соответствует. Ну не сильно прям, но не в фокусе идеальном. Версия софта 4.04
Погода конечно была так себе. Поснимать не успел небо затянуло.
Оффлайн sky-man
« Ответ #221 : 27 Окт 2022 [00:25:39] »
Сегодня снова попробовал автофокус. Погода теперь отличная, работает автофокус тоже хорошо. Сфокусировал идеально. Не надо ходить на улицу на холоде с маской Бахтинова. В тепле нажал автофокус и готово. Супер вещь. Слежу за размером звёзд сейчас, снимаю Сердце. Как подрастёт размер сделаю снова автофокус. Его качество легко отслеживается по размеру звёзд. Пока датчик температуры трубы показывает что за 4 часа температура упала с -8С до -8.5С. На фокусировке и размере звёзд пока не отразилось. График гидирования и общая ошибка гидирования по прошествии 4 часов работы пока стабильны, поэтому влияния атмосфера на изменения размера звёзд нет.
Какой FWHM допустимый в Focus Craft когда звёзды в фокусе? Я меньше 0,84 не смог получить. Периодически меняется от 0,84 до 0,97. На 1.04 перефокусировался в прошлый раз. Он его в среднем по всем звёздам кадра считает?
« Последнее редактирование: 27 Окт 2022 [02:04:26] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #222 : 21 Апр 2023 [00:39:41] »
Кто знает в APT можно с цветной камеры отображать один канал для фокусировки например только в красном или зеленом? Для ахроматов нужная функция.
Может покуртить «Настройки APT > вкладка CCD > Коэффициент масштабирования красного/синего канала дебайера». Например, у меня сейчас красная шкала = 1,5, а синяя = 1,5.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2023 [01:08:31] от sky-man »
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #223 : 22 Апр 2023 [15:11:18] »
Уважаемые ЛА, подскажите пожалуйста, как реагировать на предупреждение АРТ, при использовании PointCraft, об отсутствии каталога АРМ? Я установил у себя последнюю версию 4.20, делал всё по инструкции - там 4 каталога, но вот АРМ я там не увидел, а APT его уже просил дважды. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации? Куда его вклинить?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #224 : 23 Апр 2023 [01:25:35] »
ИМХО фокусировка по размеру звезд плохой метод. Потому, что имеет нулевую чувствительность в точке фокусировки, т к. производная fwhm по положению фокусера равна нулю в точке минимума. Лучше сделать маску бахтинова с моторчиком.
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн sky-man
« Ответ #225 : 23 Апр 2023 [11:05:58] »
У меня была относительно точная. Но все равно вернулся к маске. Хочется у телескопа посидеть покрутить железо. Виртуальные съемки только у монитора понял что не мое.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 881
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #226 : 23 Апр 2023 [11:25:10] »
Прежде, чем делать такие утверждения, почитайте, как работает автофокус по V - кривой в АПТ и в Нине
Оффлайн DarkEar
« Ответ #227 : 23 Апр 2023 [20:07:00] »
Не говорю, что не работает, и прошу прощения если сообщение показалось грубым. Прекрасно понимаю, что производится аппроксимация некоторой функцией (в APT  гиперболой ) зависимости fwhm от положения фокусера в окрестности точки фокусировки. Точка фокусировки находится аналитически как экстремум аппроксимирующей кривой.
В моих условиях (Ленобласть) не понравилось т.к.:
- размер звезд на пробных снимках сильно колеблется даже если фокусер не трогать, отсюда результат нестабилен. На графике который рисует APT иногда и не понятно где минимум;
- процесс фокусировки достаточно длителен;
- фокусировку нельзя проверить не трогая фокусер.
Оффлайн alexey
« Ответ #228 : 01 Июн 2023 [17:57:56] »
Уважаемые ЛА, задам, наверно, очень простой вопрос, но в то же время, в моём случае, он не такой уж и простой, т.к. снимаю с балкона и обзор неба у меня сильно ограничен. Как сделать точную фокусировку? Снимаю в АРТ, пользуюсь Bahtinov Aid, и самой маской, разумеется. Вопрос в другом: у меня обзор ЮЮЗ и в ближайшее новолуние в области видимости яркие звёзды, вроде Альтаира, Веги или Антареса, мне недоступны, т.к. мешает крыша и деревья, а я обычно фокусируюсь, примерно, по таким звёздам, но тем, которые в зоне видимости. Сейчас таких наблюдаться в моём секторе видимости не будет. По мелким звёздам пробовал фокусироваться - очень неудобно, а зачастую и не точно. Есть ли какой-нибудь надёжный способ точно сфокусироваться без ярких звёзд?
Оффлайн Reactor
« Ответ #229 : 01 Июн 2023 [18:38:59] »
Nina
Прошу прощения за оффтоп :)
Оффлайн alexey
« Ответ #230 : 01 Июн 2023 [18:45:28] »
Nina
C NINA я не дружу - слишком сложно для меня.
Оффлайн Reactor
« Ответ #231 : 01 Июн 2023 [18:49:26] »
C NINA я не дружу
В APT можно фокусироваться по HFD или FWHM. В том числе, автофокус есть (платная версия). Но по моему опыту все это работает так-себе
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #232 : 01 Июн 2023 [18:55:49] »
Автофокус и в бесплатной работает
Оффлайн alexey
« Ответ #233 : 01 Июн 2023 [19:01:04] »
Поэтому я ими и не пользуюсь.
Нужно точно.
Оффлайн alexey
« Ответ #234 : 04 Июн 2023 [16:32:37] »
Коллеги, вынужден ещё раз обратиться за помощью по APT. Проблема с управлением фокусером ZWO. Появились цифры 1 и 2, обозначенные на скриншоте. Под цифрой 1 - симулятор фокусера, который мне совсем не нужен, но на нём указаны позиции (см. скриншот 2).
Оффлайн alexey
« Ответ #235 : 04 Июн 2023 [16:32:57] »
Под цифрой 2 настоящий фокусер ZWO, но позиции не указаны и управлять фокусером я могу только из драйвера (см. скриншоты). Подскажите пожалуйста, как мне всё это дело привести в порядок?
Оффлайн alexey
« Ответ #236 : 07 Июн 2023 [21:38:09] »
Прошу модераторов мой вопрос (начиная с сообщения #234) перенести в раздел "Астрономия и компьютеры", если тут не знают (или не хотят) помочь.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #237 : 08 Июн 2023 [15:18:36] »
а в другом по работает? недавно стал владельцем zwo eaf , поставил самую свежую платформу аском, дрова с сайта и все исправно работает, правда я использую фокусер под номером 1, а 2й даже и не пробовал,  не понимаю этой фишки
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #238 : 08 Июн 2023 [15:26:21] »
Фокусеров в системе может быть больше одного, если например съемка с двух труб одновременно или фокусер на гид трубе.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн alexey
« Ответ #239 : 08 Июн 2023 [15:32:38] »
Не понял вопроса.
У меня всего 1 фокусер управляемый с компа. Система свежая, начиная с винды (10-ка), - только на днях всё установил.
