A A A A Автор Тема: Astro Photography Tool - APT  (Прочитано 32548 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Astro Photography Tool - APT
« Ответ #160 : 10 Июл 2021 [18:06:18] »
Параметр JNow или J2000
Какие значения необходимо установить в APT и в соответственно в EQMOD?
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #161 : 10 Июл 2021 [20:56:14] »
J2000
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Тemыч
    • Сообщения от Тemыч
« Ответ #162 : 04 Окт 2021 [21:39:59] »
Ребят, у меня APT не запускается... Хоть подключай камеру, хоть нет. Нажимаю открыть, появляется окошко по типу как запуск стелариума и всë. Оно пропадает... Ноут не старый и не слабый... Помогите решить проблему
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #163 : 05 Окт 2021 [15:15:27] »
Сегодня впервые пытаюсь отснять дарки через АРТ, установил те же параметры, что и при съёмке, закрыл крышку телескопа, накрыл его чёрной кофтой и сверху ещё полотенцем, дарки получаются белыми, фотоаппарат Canon550d, скажите белые дарки это нормально?))) или я недостаточно плотно укрыл трубу?
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
« Ответ #164 : 05 Окт 2021 [15:17:03] »
Выдержка 100сек,ИСО 1600, правдо сейчас день, но все вроде закрыто
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #165 : 05 Окт 2021 [15:18:03] »
На оправу Главного зеркала снизу трубы тоже необходимо накинуть черный пакет
Оффлайн Alex_S_Bond
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Alex_S_Bond
« Ответ #166 : 05 Окт 2021 [15:39:35] »
Да, есть такое. Я одно время с зеленью на кадрах боролся. Оказалось зеленый светодиод с пульта в зад ньютону светил  :facepalm:
Я снимаю дарки при снятом фотоаппарате и закрытой крышке байонета. Ну и при той же температуре понятно.
SW 150/750, iOptron GEM 28, EQ3-2, Canon 550D, ZWO ASI 294mc PRO, ZWO ASI224mc
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #167 : 05 Окт 2021 [16:26:00] »
Да надежнее снять фотик и закрыть его родной крышкой, тогда точно ничего светить не будет. ну и со стороны видоискателя должно быть закрыто.
« Ответ #168 : 05 Окт 2021 [16:41:20] »
урааа, все понеслась))) черней крыла чёрного ворона) спасибо большое Борис! Надел пакет, сверху черную ветровку и обтянул ремнем) а снимать камеру не хотел из-за фокусировки, сейчас все отлично,у меня 70 лайтов по 100сек,дарков столько же нужно отснять?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #169 : 05 Окт 2021 [16:54:48] »
Штук 18-20 думаю будет достаточно.
« Ответ #170 : 05 Окт 2021 [17:09:42] »
достаточно
Всё, принял...снимаю,спасибо
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #171 : 05 Окт 2021 [20:26:36] »
достаточно
В "Звездочете" продаются Колпаки защитные. Удобная бахила на оправу ГЗ, в т.ч. и во время съёмки дарков. У меня такой есть и он защищает от проникновения пауков внутрь трубы. Для сетапа в стационаре это актуально. Посмотри под свою апертуру.
https://astronom.ru/product/kolpak-zashhitnyj-na-10.html
Оффлайн Тemыч
« Ответ #172 : 12 Окт 2021 [23:04:51] »
Помогите плиз, как решить то?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #173 : 12 Окт 2021 [23:32:14] »
Может проблемы с NET Framework ?
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #174 : 12 Окт 2021 [23:42:01] »
Попробуйте запуск от имени Администратора
Оффлайн Тemыч
« Ответ #175 : 14 Окт 2021 [07:33:01] »
Что это? В общем я пробоввл и переустановку и запуск от администратора, не помогло. При запуске прявляется окно где написано что то вроде обнаружения сенсора и при этом он появляется в панели пуска. Но потом окно просто исчезает и всë.
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #176 : 21 Окт 2021 [21:47:41] »
Уважаемые ЛА!
Я сделал перевод всплывающих подсказок для программы APT - Astro Photography Tool.
Будет кому полезно — прошу пользоваться. Если будут найдены опечатки, ошибки, несоответствия или надмозговый перевод, прошу сообщать мне в ЛС с приложенным скриншотом. Мне так легче будет найти место в файле для редактирования. Предложения по исправлению возможных моментов приветствуются в любом случае с обоснованием.
Как установить: заходите в Tools->APT Settings, вкладка Main. Там ставите галочку напротив ToolTips, если не стоит, тыкаете на кнопку Import ToolTips, выбираете скачанный файл, перезагружаете APT.
Файл перевода:
https://yadi.sk/d/IkyBGbwnM2ihKQ
UPD: Теперь можно скачать и на официальном сайте https://ideiki.com/astro/Download.aspx
P.S. Сам интерфейс перевести нет возможности, да и надо ли оно?  :)
Мальчиши, что-то у меня русский перевод всплывающих отвалился и никак не хочет возвращаться. Только английский...
Может есть мантра для этого случая?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #177 : 21 Окт 2021 [21:51:48] »
Файлик во вложении упакован в ZIP, т.к. XML форум не принимает.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #178 : 21 Окт 2021 [21:59:20] »
Вот спасибо огромное. Подхватил. А то старое имя не работает...
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #179 : 25 Окт 2021 [07:05:21] »
Почему-то если сделать Sync после успешного Plate Solving'a, монтировка наводится на объекты не центром поля зрения, а со значительным и повторяющимся смещением, на расстоянии порядка 20' от центра под небольшим наклоном (ошибка на обе оси, но по RA больше).
Такое ощущение, что на солвинг уходит не полный кадр, а его некий кроп, и соответственно центр этого кропа синкается как точка наведения скопа. Но это только предположение.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
(Монтировка EQ6R-pro APT последней версии, но то же было замечено и пару апдейтов назад. Драйвера все свежие, не старше пары месяцев.)
UPDATE: Очень похоже на рассинхрон систем координат (JNOW/J2000) между APT, солвером и драйвером монтировки (обсуждение на форуме APT). Как дадут небо, проверю.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2021 [16:08:08] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
