A A A A Автор Тема: Программа расчёта компенсационного метода Максутова  (Прочитано 11420 раз)
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Прошу простить. Вечером был в обсерватории, а теневик в подвале. Сегодня попробую сделать пару фоток.
Собственно вот - внутри конденсор. Нож конструкции Алексея Пронина. Он его чуток не доделал  :) - отвлёкся на другие задачи. Лезвия на пластилине.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2013 [19:59:36] от Fidel »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Идея в принципе не плохая, да вот только придётся теневой прибор в оптический тракт вводить. А он ведь довольно крупный, теневую картину будет закрывать. Хотя наверно можно сделать миниатюрный бесконденсорный нож-звезду с использованием яркого SMD-светодиода.
Ну, да, светодиод, световод, сфокусированный издалека лазерный луч... Извратиться - можно, причём, уложившись в размеры, заведомо меньшие, чем диаметр предполагаемого изначально вторичного зеркала. И как избежать тепловых потоков...
Геморно очень...  практически реализовать - нецелесообразно с точки зрения траты сил, и точка наблюдения не должна быть сильно удалена от ножа, что затруднительно.
Это уж - кому как. Диагоналка или призма, имхо, - ещё геморнее. Камера там - непонятно каких она сама размеров (разве что - шпионская, размером с маленькую пугрвицу. А тут - возможность уложиться в такие размеры, которые в других вариантах - и не приснятся.
Замечу ещё, что к дополнительной оптике, которая стоит после ножа/нити/решётки, требования - практически никакие. Годится даже самая ширпотребовская. А апертуристый "микро"-объектив (30-50 мм в диаметре) может понадобиться только для экстремально светосильных и крупных зеркал... Обычно, надо думать, потребности не превысят 15-20 мм.
Ну да ладно. Не буду настаивать.
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Теневик коптить не будет, если световод использовать, а вот камера... Но камера подходящих размеров имеется. Вот, диаметр 19мм.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Камеры "Коптить"  БУДУТ! Они греются как черти в аду.
Так что нужно изобретать призму и устанавливать камеру за пределами "попадания" в апертуру исследуемых поверхностей.
  • Игорь Панкратов
Ну тогда однозначно, надо камеру убирать в бок. И делать как Дрюша предложил: ставить диагональ за ножом-звездой и глядеть на происходящее со стороны через объектив небольшого рефрактора, в фокусе которого будет матрица камеры...ну или зрачок глаза.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2013 [05:32:23] от INPan »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну так чтобы совсем ничего не грелось и звезду туда не ставить. Только систему из лезвий. А внутрь трубки (с конусом) и лезвиями светить лазером. Получится теневик, как у Сикорука, только источник света вынесен будет. Только небольшой головняк возникает с подвижками. указку тоже передвигать постоянно нужно. Зато компактно и тепловых потоков нет.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
[/quo
нам что час снимать?за минуту не успеют нагреться.
  • Игорь Панкратов
Можно камеру поместить в небольшой корпус в виде трубки открытой с обоих концов и выкачивать тёплый воздух через тонкую трубочку за пределы оптического тракта, то пусть эта камера греется сколько угодно.
  • Игорь Панкратов
А зачем такие сложности? Мы можем в оптический тракт доставить только саму звезду. Оптоволоконный шнурок у нас уже есть. Это такой тонкий шнур диаметром около миллиметра, а в центре у него очень тонкий световод. Не знаю какого диаметра, но очень тонкий. Один конец кабеля заторцован и имеет специальный разъём. Если один конец направить на свет, то другой начинает светиться. Жаль зафоткать этот кабель не успел.
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Это должно сработать!
Если я правильно понял о чем ты, то таких проводов кучи валяются в любой современной серверной...  Только они оконцованы с обоих сторон, ну дык, обрезать можно.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
есть парабола,естькамера,асть,желание,нет сферы!
Оффлайн Piter_Korn
Оптоволоконные Патч-корды приобрести - не проблема. Они, к тому же имеют наконечники, которые конструктивно легко встраиваются и в них легче "прицеливаться". Стандартный диаметр световода 35 микрон. из одного патч-корда можно сделать 2 световода (просто разрезать.) Нагрева - Ни Какого. Толщина - мизерная, ок. 1 миллиметра. Потери света - отсутствуют.
Оффлайн ROVIAN
ну осветителей на гос. премию наизобретали,  ;D а примитивную сферку контрольную уже кто-нибудь сделал ?  ;)
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
хочется проверенную сферу,что бы результат был заведомо правильный,все остальное есть.
  • Игорь Панкратов
... а примитивную сферку контрольную уже кто-нибудь сделал ?  ;)
Не сыпь мне соль на рану...!
  • Игорь Панкратов
Виталик, ох чувствую надо бросать твою параболку и срочно тереть твою 110мм сферу а потом её ещё и алюминировать. Иначе не видать нам плоского рельефа. Думаю, для тебя это пустяк после трёхсотки.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
5 тр за покрытие сферы?
Оффлайн ROVIAN
Тоже взялся за контрольку, ободрал, выточил шлиф и уже неделю руки не доходят.
С проверенными проблема. Есть 230 мм, 350 мм и т.д , а вот мелкие не применяются, поэтому нужно будет делать самому. Хотя это совсем не проблема, будет не хуже.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
а чем 230 не устраивает?
