A A A A Автор Тема: Компенсатор атмосферной дисперсии.  (Прочитано 4966 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Компенсатор атмосферной дисперсии.
« Ответ #60 : 15 Мар 2021 [20:50:40] »
А в чём заключается физический и геометрический смысл плана Б?
Подумал, что если вы собираетесь вращать синюю призму вдоль оси, проходящей перпендикулярно относительно одной их плоскостей розовой призмы, то такой план может сработать, но технически это крайне неудобно. Если уж на то пошло́ — проще плоскопараллельную пластинку, внесённую в пучок наклонять относительно оптической оси. И то сложностей меньше будет. Хотя толщину её надо будет подбирать такой, чтобы дифференциальную хроматическую рефракцию компенсировать для разных высот можно было.
Оффлайн Макар Звездочёт
    • Сообщения от Макар Звездочёт
« Ответ #61 : 16 Мар 2021 [07:58:57] »
Да, с вращением проблема. Рассматриваю вариант фиксов.
Угол объекта наблюдения, как правило, известен заранее.
Изготовить набор пар колодок из пенопласта для различных углов, скажем с шагом по 5 градусов.
Сделать в домашних условиях пересборку фикса на нужный угол и пользоваться им несколько недель.
Интересно, владельцы ZWO ADC найдя оптимальное положение ручек часто его меняют ^-^?
Хочу поделиться небом, но все спят. Значит будем его оцифровывать...
SW DOB12R, МС МТО-11СА + OpenAstroTracker
« Ответ #62 : 16 Мар 2021 [21:28:54] »
Пересобрал корректор по плану Б.
Глядя на просвет через пару призм без набора угла видно небольшое затемнение (желтит, думаю особенность этого стекла)
и немножко уменьшается изображение (по ощущениям на 2-3%). Искажений и потери четкости изображения не наблюдал.
Тесты на телескопе  по звезде (без набора угла) показали, что слабые звезды не исчезают, а основная звезда стала менее колючей и стала больше похожей на диск.
Пред- и зафокал круглые. Фокус по маске Бахтинова осуществляется спокойно.
По ощущениям просто толстое стекло (возможно слегка тонирующее или поляризующее 8)), что как бы и ожидаемо. Планеты очень яркие, для них даже полезно думаю будет ;D.
Однако изменилось положение фокусера. В момент фокусировки с призмами окуляр относительно трубы приблизился к наблюдателю на 6-7мм (точно не замерял).
Затем начал вынимать корректор и вручную выставлять относительные поворотные углы без зазора между призмами (благо пенопласт позволяет деформации).
Проблему с поиском нового положения звезды относительно искателя решил обзорным окуляром 36мм/72град (из него звезда не сбегает).
Запоминаю отклонение от перекрестия искателя. Ставлю Плёссл 25мм/52град.
Максимальное, найденное опытным путем, отклонение на фото.
Дальнейший относительный поворот делает звезду в фокусе тонкой черточкой, а не жирной точкой.
Причем при переходе через фокус черточка переплывает в такую же черточку но поперек.
При наборе угла до максимального слабые звезды не исчезают и не меняют окрас, а тестовая звезда начинает разделяться на красный белый и синий светофорчик.
Думаю все получилось :). Жаль, что пока не могу проверить по планете :-[.  И что-то надо решать с поворотным механизмом ^-^
« Последнее редактирование: 16 Мар 2021 [22:10:00] от Макар Звездочёт »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #63 : 17 Мар 2021 [16:46:02] »
Вот здесь предлагаются круглые оптические клинья для корректора атмосферной дисперсии:
https://www.cloudynights.com/topic/505905-prismatic-discs-for-adc/page-2
а вообще эта тема поднималась здесь не раз: Корректор атмосферной дисперсии ADC-1 (Aries)
Сам делал простейший корректор из двух линз: плоско-вогнутой и плоско-выпуклой, меж ними капля масла - работало хорошо 8)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #64 : 17 Мар 2021 [17:03:00] »
« Ответ #65 : 17 Мар 2021 [17:38:41] »
А есть информация, где их можно купить за вменяемые деньги? И как реализовали установку в фокусере и возможность регулировки?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #66 : 17 Мар 2021 [17:50:22] »
Правая криво склеенная барлуха неплохо работала как adc пару лет назад ;D
« Ответ #67 : 17 Мар 2021 [19:12:34] »
У варианта с призмами есть преимущество в том, что появление зазора между ними не вызовет круговой хроматизм, а лишь немного сместит изображение.
Масло или оптическая жидкость принуждают делать устройство герметичным.
Соответственно призмы имеют небольшую, но свободу по конструктивному исполнению.
"Магическая барлуха" это круто :).
А функции Линзы Барлоу она при этом не растеряла?
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #68 : 17 Мар 2021 [19:58:30] »
я покупал давно в 2007 и здесь в Штатах, тогда мне это стоило $16 :o
Линзы ø30мм имели радиус ~50мм или 30мм.
Для получения клина в 3° более надо сместить одну линзу относительно другой  на 1.5мм для R=30мм и 2.6мм для R=50мм.
Обращаю внимание на то что линзовый корректор я устанавливал в параллельном пучке за окуляром т.е. держал перед глазом, регулировка винтиком.
Клиновые ставят перед окуляром.
