A A A A Автор Тема: Компенсатор атмосферной дисперсии.  (Прочитано 4834 раз)
Оффлайн Макар Звездочёт
    • Сообщения от Макар Звездочёт
Re: Компенсатор атмосферной дисперсии.
« Ответ #40 : 14 Мар 2021 [09:51:54] »
А можно просто найти готовое в сети и не выдумывать велосипед.
Так и есть: Эрнест (см. ссылку Lex1) даёт развёрнутый ответ на вопрос ТС.
Проблем в том, что на ньютонах нет диагонального зеркала в фокусере, потому добыть +55мм к ходу фокусера можно только приближая вторичку к ГЗ.
На Retractable DOB12 от SW такое вполне возможно, но теряется часть поля ГЗ и прочность (юстировка будет меняться в зависимости от угла наклона трубы).
Поэтому покупное устройство ZWO ADC для ньютона это далеко не лучшее решение проблемы.
P.S. Поясните, что такое "ТС" ?
« Последнее редактирование: 14 Мар 2021 [18:04:43] от Makar Zvezdochet »
Хочу поделиться небом, но все спят. Значит будем его оцифровывать...
SW DOB12R, МС МТО-11СА + OpenAstroTracker
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #41 : 14 Мар 2021 [10:10:12] »
Вы всё правильно понимаете - Вам и решать проблему!
ТС = топикстартёр - инициатор данной темы, т.е. - Вы.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #42 : 14 Мар 2021 [16:00:14] »
У меня дополнение к вопросу. Клиновидный компенсатор, который стоит в дальномере старых фотоаппаратов "Москва" - клонов "Цейсс-Иконта" весьма напоминает по конструкции известный компенсатор ZWO. Только диаметр клиньев всего 12 мм. Эксперимент показал, что устройство работоспособно, хотя конечно "Москва" на барахолках - достаточно случайный  источник оптических деталей.
« Ответ #43 : 14 Мар 2021 [16:23:33] »
В фотоаппарате ФЭД 5В, тоже дальномер есть.
Не знаю какая конструкция, но его найти гораздо проще и дешевле (в районе 500р).
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #44 : 14 Мар 2021 [16:36:34] »
Поиск в Али по фразе Optical Wedge Prism Ophthalmic Strabismus Wedge  дает массу призм с малым углом.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #45 : 14 Мар 2021 [17:14:26] »
Ага и цена у них хорошая, от 3400р за штуку. А надо две.
И диагональ при 40х40мм получается 56мм. В фокусер без округления не засунешь.
« Ответ #46 : 14 Мар 2021 [17:19:28] »
Доработал корпус (проточка и пасик предотвращающий проваливание в телескоп) и начал примерку днем.
При низкой температуре ПВХ труба чутка сжалась и стала свободнее двигаться в фокусере.
Пасик компенсирует переменный диаметр и аккурат прячется в зазоре 0,8мм в фокусере (см.ранее про торцевой зазор).
« Ответ #47 : 14 Мар 2021 [17:23:19] »
Вид на ГЗ с тремя углами поворота призм (0, 10 и 20 градусов, примерно).
Видно явное смещение изображения с центра к границам ГЗ.
« Ответ #48 : 14 Мар 2021 [17:26:52] »
Вид на ГЗ с тремя углами поворота призм (0, 10 и 20 градусов, примерно), но уже через Плёсл 25 мм.
Смещение изображения остаётся в поле окуляра.
По тестам в дневное небо без Фокусировки завала поля на темный край не наблюдалось :)!
« Ответ #49 : 14 Мар 2021 [20:27:54] »
Провел грубый тест по Бетельгейзе.
Попытка сфокусироваться по маске Бахтинова с призмами и без.
Без призм почти удалось получить три луча (небо не очень чистое).
В случае с призмами (без набора угла) хорошо сфокусироваться не получается (лучи вообще не появляются, даже кратковременно) ???.
С набором угла призм произошло смещение изображения и я не смог найти звезду по текущим настройкам искателя  :(.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2021 [11:28:49] от Makar Zvezdochet »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #50 : 15 Мар 2021 [10:39:10] »
Говорят: "Нет худа без добра". А здесь - наоборот: "нет добра без худа"!
« Ответ #51 : 15 Мар 2021 [11:32:30] »
Ну да. На чужих ошибках учиться приятнее и дешевле.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #52 : 15 Мар 2021 [11:48:54] »
По моему, удобнее было бы тестировать на недлинном рефракторе по ИЗ. Достаточно растянуть точку хроматизмом в два-три раза.
« Ответ #53 : 15 Мар 2021 [13:31:25] »
Ага, сейчас поищу, у меня как раз недлинный рефрактор за шкафом стоит для тестов ;D.
Ну чем богаты, на том и тестим.
Про "растянуть точку хроматизмом", можно по подробнее?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #54 : 15 Мар 2021 [13:34:29] »
Наверное всё таки очень крутой угол.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #55 : 15 Мар 2021 [14:05:15] »
Ага, сейчас поищу
Попробуйте искатель - объективы там обычно кривые, но вдруг. Чтобы компенсировать лишнюю длину поставьте барлоу перед adc.
Диск эйри при рабочем режиме adc, растягивается где-то вдвое.
« Ответ #56 : 15 Мар 2021 [14:20:04] »
Думаю переходить нужно к плану "Б".
Жаль, что ось поворота линзы не будет уже совпадать с осью симметрии корпуса :-[.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #57 : 15 Мар 2021 [15:25:22] »
А в чём заключается физический и геометрический смысл плана Б?
Если луч падает на первую призму "нормально", то он никак не преломляется. Проходит тонкий воздушный зазор, испытывает в нём минимальное смещение, затем под таким же углом попадает в первую призму и идёт себе дальше, как шёл. Если бы этого зазора не было — то коррекция вообще была бы равна математическому нулю.
Посмотрите вторую картинку из поста ранее. Там луч ВСЕГДА падает на первую призму под некоторым углом. А дальше, вращая либо первую, либо вторую призму вы меняете общий угол, соответственно либо уменьшая, либо увеличивая величину коррекции. Но, строго говоря, даже там правый рисунок неверен. При таком падении под углом зелёный луч, так же, как и синий и красный, испытает преломление и пойдёт под некоторым углом, изменив направление, а не так, как показано на рисунке. Так как даже на плоскопараллельной пластинке красный луч и синий, падая под углом альфа, идут в стекле под углами бета-1 и бета-2 соответственно, и бета-1 меньше бета-2. А поскольку углы различны — значит и на выходе из пластинки, хотя направление хода лучей и восстановится, но они окажутся смещены от своих начальных позиций и друг относительно друга. А значит коррекция не может быть равна нулю. Она лишь минимальна.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2021 [15:38:25] от 4D »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #58 : 15 Мар 2021 [15:52:09] »
Вообще, начать наверное стоит с одной призмы - посмотреть сколько она внесёт. Возможно они слишком сильные.
Оффлайн Telebob
« Ответ #59 : 15 Мар 2021 [16:07:18] »
В ФЭД 5 совсем другая оптическая схема дальномера. На ZWO похож компенсатор параллакса только от аппарата Москва.
