Так это почти такой вариант и есть, с иммерсией, конечно лучше, но и сложнее.
http://www.damianpeach.com/images/articles/JBAA%20dispersion%20Peach.pdfhttp://www.damianpeach.com/images/articles/JBAA%20dispersion%20Peach.pdf
Есть ли материл по-понятнее?Я впервые о них (компенсаторах атм. дисп)услышал и вообще не понимаю, о чем речь. И с картинками хода лучей бы....
А надо? Всё-равно съёмка как правило. Это значит, что можно ч.б. снять через узкополосник, а цвет тоже через узкополосники в разных диапазонах, а потом каналы "подсмещать" до достижения максимальной резкости и исчезновения цветной каймы. И плеванто на атмосферную дисперсию.
Возможно, я к этому приду, но для планет два дюйма многовато, мне их в уже готовую конструкцию вписать трудно, может попозже.
Кстати, вид того же Юпитера в 10" МАК на высоте около 40 град над горизонтом с корректором и без - две разные по деталировке планеты.
Когда планета очень низко, то уже не хватает хода коррекции, чтобы полностью убрать эффект атмосферной дисперсии. На высоте 20-25 градусов над горизонтом я им все равно пользуюсь, потому что эффект тоже есть, но не 100%. Александр
Александр, Удлините расстояние от призм корректора до окуляра и диапазон коррекции расширится. Тут можно либо окуляр выдвигать во втулке 2" - 1.25" + саму втулку, либо, что лучше удлинить переходник между диагональю и корректором. Померьте рабочий диаметр призм, вычтите 2мм и умножьте полученное значение на F/D своего телескопа, с которым используете этот корректор. Это и будет расстояние от призм до фокуса, на котором происходит наболее полная компенсация атмосферной дисперсии.А вы оценили насколько удобно все сделано?VD
