A A A A Автор Тема: Цифровая камера Levenhuk T130NG  (Прочитано 11109 раз)
Оффлайн PegasАвтор темы
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Цифровая камера Levenhuk T130NG
« Ответ #60 : 14 Мар 2013 [21:51:49] »
У Вас программа Toip View руссифиц. на диске или взятая с инета.
Снимок Луны, сделанный этой камерой приведен ниже. Видимый диск Луны 30 угл.мин. По снимку можно точно определить поле зрения камеры.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [22:00:46] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн papuas
    • Сообщения от papuas
« Ответ #61 : 15 Мар 2013 [10:22:20] »
Программа, которая шла на диске с камерой.
Да. Без ЛБ у меня вроде также показывает .
Levenhuk Skyline 90х900 EQ
« Ответ #62 : 15 Мар 2013 [10:39:35] »
Пробовал с ЛБ 2х, никаких изменений не нашел. Кстати, прикупил редуктор фокуса f/6,3. По характеристикам должны быть увеличены поле, светосила и сокращено время экспозиции в 1,5 раза. У камеры оно в ручн. эксп. 2 с. + усиление (gain). В русском переводе время экспозиции случайно  может быть как-то увеличено или оно не превышает 2000ms (2s). Маловато, хотя звезды до 8m разрешает, значит яркие дипскай должны быть видны.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2013 [00:26:48] от Pegas »
« Ответ #63 : 16 Мар 2013 [13:20:12] »
Разобрался с установкой руссифицированной версии. Все понятно в управлении камерой.
Оффлайн papuas
« Ответ #64 : 16 Мар 2013 [16:56:03] »
Новую версию скачали или был на диске ?
« Ответ #65 : 16 Мар 2013 [17:48:51] »
Скачал с сайта камеры.
Оффлайн papuas
« Ответ #66 : 16 Мар 2013 [20:41:13] »
Не пробовали делать фото с\без линз в камере ?
Проводил тут опыты так сказать, получается изображение больше без линз, чем с ними. Но когда без линз- то темнее изображение..
Снимки делал через окошко, выдежка везде одна и таже-200мс.
Кстати, я так понимаю линзы в камере и есть редуктор фокуса.
Самое темное изображение- это ЛБ и линзы в камере.
Среднее-нигде нету линз и ЛБ .
Яркое- в камере стоят линзы, но нет ЛБ.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2013 [21:07:24] от papuas »
« Ответ #67 : 16 Мар 2013 [21:44:05] »
Обрати внимание: в каком положении находились движки: значение, усиление и баланс белого. При одной выдержке (2000ms) от их положения изображение  меняется. Это очень эффективные опции для выделения слабых объектов при мах выдержке (2000ms=2s). Кстати, оптический блок 6,2мм очень качественный и весьма точно передает цвет в Color. Без него-это простая вэбка. Приведу небольшой расчёт: 1500:6,2=242 крат. Учитывая, что  поле зрения окуляра камеры составляет порядка 0,4град, определям 242х0,4=97град. Это отличный широкоугольник.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2013 [22:12:10] от Pegas »
Оффлайн papuas
« Ответ #68 : 16 Мар 2013 [22:43:47] »
1500 - Это фокусное расстояние ?
тогда у меня 900 примерно. получается 145 ~ увеличение. Ну и 58градусов  соответственно .
А движки в программе были на одном положении во всех фото.
« Ответ #69 : 16 Мар 2013 [23:13:05] »
 Fтел=1500мм. При установке ЛБ пропорционально уменьшается светосила (относит. отв) телескопа. Я сейчас установил редуктор фокуса, что увеличило светосилу моего телескопа в 1,5 раза, ЛБ действует наоборот.
« Ответ #70 : 17 Мар 2013 [22:12:21] »
О возможностях камеры узнаем на свежем воздухе и чистом звездном небе, тогда и обменяемся результатами опытов.
Пока только критика в мой адрес, что купил д..., короче не то и за дорого.
Удачи
Оффлайн papuas
« Ответ #71 : 18 Мар 2013 [10:01:07] »
Удачи
Ну не ты один.  Тоже жду чистого неба(а то у нас то тучи то туман что за 50м не видно ). Чтобы более-менее проверить. Пока не на чём )
« Ответ #72 : 18 Мар 2013 [21:34:56] »
Сегодня, практикуясь по наземным объектам в режиме видео (форматы:wmv и avi)   по опции файлов "свойства - подробно" указано: скорость съемки 30 кадров/с. В ттх камеры  было указано 20 кадров/с. В формате wmv видео по времени соответствует установленному: 1 мин - 1 мин, 2 мин - 2 мин;в avi: 1 мин- 11 с, 2 мин - 22 с. Продолжение следует.
Оффлайн papuas
« Ответ #73 : 18 Мар 2013 [22:45:55] »
Вот. у меня сразу вопрос- а у меня больше 20 примерно кадров не поднимается скорость. Даже меньше обычно. Это если самое большое разрешение брать..
И ещё- где эти настройки ? Ну чтоб кадров в сек можно было ручками выбирать..
Была луна сейчас - сделал пару видео. Вот без ЛБ фото. Почему то как бы мылит чтоли.. И фокус выставлял-выставлял. Но пока холодно- окошко открыл-резкость туда-сюда ходит.. Быстрее бы потеплее..
« Ответ #74 : 19 Мар 2013 [09:37:13] »
Явно запотели линзы. В облаках что-ли Луна. И фокусировка... возможно...Включайте "баланс-белого".  Попробуйте изменять положение движка " скорость кадров-низкая-высокая". Измените выдержку, чтоб посветлее была. Судя по тому, как  Луна разместилась в кадре, у вас хорошее поле. Диск Луны 30 угл. мин, вот и расчитайте по кадру, сколько Лун уместится.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2013 [09:54:59] от Pegas »
Оффлайн papuas
« Ответ #75 : 19 Мар 2013 [10:04:05] »
Не запотели- просто у нас туман был. 5ти этажку в 50 метрах почти не видно было.
« Ответ #76 : 19 Мар 2013 [10:49:16] »
Ясно. По изображению, так оно и есть. Это реальная картинка Луны, как-бы перевернута ?
« Последнее редактирование: 19 Мар 2013 [11:09:34] от Pegas »
Оффлайн papuas
« Ответ #77 : 19 Мар 2013 [11:22:09] »
Да. На самом деле изображение надо на 180 повернуть. Просто удобнее было настраиваться. Так и оставил.
« Ответ #78 : 19 Мар 2013 [13:46:55] »
Попробовал без оптического блока (приложил к окулярному узлу и отфокусировал). Картинка есть, но со значительным увеличением, качество без измнения. Значит можно изготовить окулярную юбку (присоединительная резьба М25,3х0,75) для непосредствнной съемки на матрицу в прямом фокусе. Расширяются варианты съёмки.
Оффлайн papuas
« Ответ #79 : 19 Мар 2013 [17:25:03] »
Я в этом опт.блоке просто линзы выкручиваю. изображение больше становится, но темнее чуть.
залил на ютуб вчераншие видео. Смотри внимательнее- как атмосфера плавает. Т.е не реально настроиться точно фокус.
И Юп какойто мелкий получился. Его с ЛБ снимал.
https://www.youtube.com/watch?v=X7xUeSCv7R4
https://www.youtube.com/watch?v=V5dpzPURHO4
https://www.youtube.com/watch?v=aXa3SLqYI0k
« Последнее редактирование: 19 Мар 2013 [18:14:23] от papuas »
