A A A A Автор Тема: Цифровая камера Levenhuk T130NG  (Прочитано 11065 раз)
Оффлайн PegasАвтор темы
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Цифровая камера Levenhuk T130NG
« Ответ #20 : 17 Фев 2013 [21:33:23] »
Такое впечатление, что я как "лох" единственный купил камеру производителя Levenhuk.
Что ж ... переживем... еще неизвестно, как она себя покажет. Но, добротность исполнения и ПО  подкупает.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Мимо Проходил
    • Сообщения от Мимо Проходил
« Ответ #21 : 18 Фев 2013 [01:06:32] »
вот у них же выложено на сайте.
ссылка запрещена правилами форума/products/materials/0/levenhuk-camera-telescope-web.pdf]http://www. ссылка запрещена правилами форума/products/materials/0/levenhuk-camera-telescope-web.pdf[/url]
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2444
« Ответ #22 : 18 Фев 2013 [11:13:35] »
to Pegas: Судя по приведенным вами фото вполне нормальная камера. По Луне, Солнцу и планетам, думаю, нормально будет.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #23 : 18 Фев 2013 [11:51:03] »
Если убрать диагональное зеркало и покрутить камеру  Вы получите прямое не зеркальное изображение.
Диагоналка лишний элемент.
Для высокого разрешения поверхности Луны съемку придется делать с линзой барлоу и чувствительности камеры гарантированно не хватит.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [12:03:12] от vladimir breykin »
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
« Ответ #24 : 18 Фев 2013 [12:19:17] »
Александр, спасибо! Вы единственный. кто прагматически подошел к оценке сего девайса.
На эти объекты в основном и расчитываю, рисует камера по ярким объектам вполне по цене. На Levenhuk.com цена 245 у.е.
Насчет линзы Барлоу: увеличение при этом будет адекватно 5-6 мм окуляру (порядка 300Х). Снять можно только в чистом поле.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [12:30:54] от Pegas »
« Ответ #25 : 18 Фев 2013 [12:22:30] »
Попробовать надо. По Луне и Юпитеру использую следующий сетап: ТАЛ-125 Аполар(125мм, фокус 940мм) + камера Deepsky EE300 (из дешевого сегмента) + 4х Барлоу. Итого получается относительное f/30. Чувтсвительности хватает.
Учитывая, что у вас длиннофокусный телескоп, думаю, 2х Барлоу в самый раз для начала.
P.S. Свои снимки выкладывал в специальных темах, можете посмотреть. С вашей камерой не хуже должно получиться.
« Ответ #26 : 18 Фев 2013 [12:31:10] »
to Pegas: Для съемки Луны и планет фильтр UV-IR cut желательно преобрести, если его нет в комплекте.
« Ответ #27 : 18 Фев 2013 [12:55:14] »
Александр! Выше снимок сделан с этим фильтром (под снимком условия). Фильтр Baader Contrast Boоster тоже сработал неплохо.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #28 : 18 Фев 2013 [13:03:39] »
Ну эта в два с лишним раза дороже EE300 и матрица хорошая. Так что эта камера должна работать получше EE300.  И разрешение выше - 1.3мп. Хотя в принципе одного поля ягоды....
« Ответ #29 : 18 Фев 2013 [14:06:36] »
В.Н.! Это уже ближе к сердцу. А то, хоть в магазин возвращай.
Только с  длительными в Manual не совсем разобрался.   Exposure  0 до 2000,0ms (2.0s) понятно, если мало с помощью движка Gain (усиле ние) от 0 до 3 не то увеличивается выдержка или чувствительность, но яркость изображения значительно возрастает. Пояснаений на этот счёт в техописании нет.
« Ответ #30 : 18 Фев 2013 [14:17:19] »
Только с  длительными в Manual не совсем разобрался.   Exposure  0 до 2000,0ms (2.0s) . Пояснаений на этот счёт в техописании нет.
Если так то похоже истопник описание писал..... :D
« Ответ #31 : 18 Фев 2013 [14:49:26] »
Мудрое решение.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
« Ответ #32 : 18 Фев 2013 [15:10:09] »
Думать надо....Время на возврат ещё есть.
« Ответ #33 : 19 Фев 2013 [12:00:51] »
Кто-нибудь из пользователей Levenhuk T130NG подскажите: какое максимальное время ручной экспозиции при применении опции "Gain" (усиление) и снимал ли  дипскай объекты.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2013 [14:54:18] от Pegas »
« Ответ #34 : 21 Фев 2013 [11:52:14] »
Вчера приоткрылось небо. В тонкой облачности появился Арктур. Направил телескоп с камерой. Режим Auto Exposure. К моему удивлению Арктур четко проявился на экране. Видны были и соседние довольно слабые зв. Выдержка была 350ms при Gain =0. Больше поработать не пришлось, Арктур вышел из поля зрения. Но это придало мне уверенности в возможностях камеры.
« Ответ #35 : 23 Фев 2013 [14:49:35] »
21.12.2013 Пробные съемки. Режим REC. Registax 6. Cложено 85 кадров. Качество. Изображение плохо отфокусировано.Первый блин комом.
« Ответ #36 : 01 Мар 2013 [20:47:00] »
Мое последнее исследование открыло очень полезную опцию "Capture"("Захват")-Start Time-Lapse (Auto Capture)
, которая позволяет одним кликом сделать серию снимков с заданным интервалом времени, сохраняемых в заданной директории (папке), что удобно при дальнейшей обработе снимков.
Интервал времени: 2-3600с, снимков 0-9999.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2013 [09:33:49] от Pegas »
« Ответ #37 : 03 Мар 2013 [02:55:18] »
Протестировал камеру на цветопередачу  по звездам различного типа по цвету.
Результат превзошел все мои ожидания. Работает во всем цветовом спектре без применения спецфильтров.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2013 [09:41:55] от Pegas »
« Ответ #38 : 04 Мар 2013 [10:39:39] »
С линзой Барлоу 2х звезда с блеском 5,5m выделилась достаточно четко, так что чувствительности матрицы будет достастаточно, чтобы выделить яркие дипскай объекты. Удалось выделить звездочку в UMa c блеском до 8m в мanual exposure (это 2 с + опция gain).
Исследования продолжаем.
« Ответ #39 : 06 Мар 2013 [00:40:48] »
Продолжаю тестирование ц.к. Levenhuk T130NG.
Экспозиция ручная 2с, gain 70%. RGB-auto. Тестирование на предмет цветопередачи и разрешения слабых объектов.
Снимки ниже ч/з оконное стекло с внешней подсветкой (имеет место значительная потеря светового потока (не менее 30%) от объекта и помехи от внешн. источников.  Условия жесткие. Фильтры не использовались. Тем не менее результат:
Цветопередача-норма.
Разрешение и чувствительность-норма.
Шаровые скопления с поверхностной яркостью более 9m???
Потеплеет - повторим на природе.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2013 [01:39:19] от Pegas »
