A A A A Автор Тема: Цифровая камера Levenhuk T130NG  (Прочитано 11310 раз)
Оффлайн PegasАвтор темы
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« : 16 Фев 2013 [22:38:44] »
Вчера приобрел камеру LEVENHUK T130NG. Габариты и дизайн великолепны. Установил ПО на Win7. Пока небо закрыто решил осваивать Т130 по наземным объектам. Управление  при первом рассмотрении очень простое, как при съемке одиночными, так и видео (REC) в расширении AVI.  Вот, что получилось (Сelestron 6SE  ч/з диаг.призму, Fкам=6,2мм).  Нет ли у кого полного руководства на русском, а также возможность продемонстрировать снимки по дипскай объектам, звёздам и планетам этой камерой. Буду весьма благодарен. Может к ней нужны ещё какие-то аксесуары.
Спасибо.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
Re: Цифровая камера Levenhuk T130NG
« Ответ #1 : 16 Фев 2013 [22:44:39] »
Хотелось бы услышать комментарии от профи, в части сравнения с QHY-5LII color!
Вот характеристики Левенхука:
Максимальное разрешение
 1280 х 1024
 Количество пикселей
 1,3 Мпкс
 Чувствительный элемент
 1/3" CMOS
 Размер пикселя
 3,6 х 3,6 мкм
 Чувствительность, вольт/люкс-секунду@550 нм
 1,0
 Возможность записи видео
 Есть
 Максимальная кадровая частота
 До 20 кадров в секунду
 Динамический диапазон
 71dB
 Формат изображения
 *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif, *.gif, *.psd, *.ico и др.
 Спектральный диапазон
 400-650 нм (встроенный ИК-фильтр)
 Тип затвора
 ERS (электронный скользящий затвор)
 Баланс белого
 Авто/ручной
 Контроль экспозиции
 Авто/ручной
 Программные возможности
 Размер изображения, яркость, время выдержки
 Выход
 USB 2.0, 480Мб/с
 Системные требования
 Mac OS, Linux, Windows XP/Vista/7/8 (32 и 64 бит),
процессор до 2.8 ГГц Intel Core 2 или выше,
USB порт 2,0
 Программное обеспечение
 USB 2.0 драйвер, программа для работы с камерой
 Корпус
 Металлический, окрашенный, чёрный с золотистой отделкой
 Питание
 Через USB 2.0 кабель
 Диапазон рабочих температур
 -10... 60°С
Характеристики QHY-5LII color которые смог найти:
CMOS Sensor MT9M034  Mono/Color
CMOS Size 1/3 inch
Effective Pixels 1280*960
Pixel Size 3.75um*3.75um
Readout Type Progressive Scan
Shutter Electric Rolling Shutter
Exposure Range 20us-10minutes
Maximum Frame Rate 1280*960  30FPS     1024*768  44FPS 800*600   75FPS     640*480   106FPS 20*240    200FPS
Pixel Binning 1x1
Peak QE Color Version: 52%@blue 62%@green 58%@red>
AD convert 8bit/12bit(output)   14bit(Internal)
Pixel Rate 12/24/48/72MHz
Mechanical Size 1.25inch eyepiece style (31.6mm)
Optical Window Color : 22mm 680nm IR cut filter
Mono: 22mm  AR+AR coating glass
Back Focus 10.4mm(when use standard optic window)
Weight 45g(camera body only , not include locate ring)
Power Consumption 0.64W
Guider Interface Opto-Isolated 6pin RJ11
Computer Interface USB 2.0
« Последнее редактирование: 16 Фев 2013 [22:52:55] от Babur »
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2 : 16 Фев 2013 [23:09:55] »
Она планетная или как? А то чето "до 20 кадров в секунду" как то мало.
Да и QHY вроде бы дешевле как то.
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Babur
« Ответ #3 : 16 Фев 2013 [23:11:26] »
QHY - цуть цуть дороже  ;D
« Ответ #4 : 16 Фев 2013 [23:29:08] »
ТТХ в первом приближении схожи. Долго выбирал, кстати из этих двух камер, остановился на Т130NG.
По Луне, планетам и ярким звездам работать должна, но по дипам-есть сомнения. 20 кадров/с вполне достаточно. ИМХО.Практика покажет.
Оффлайн Babur
« Ответ #5 : 17 Фев 2013 [00:08:29] »
Кстати, а что за показатель динамического диапазона измеряемого в Дб?
« Ответ #6 : 17 Фев 2013 [02:10:01] »
Чем больше параметр ДД в дБ, тем больше матрица способна передать (зафиксировать) ярких и темных тонов и цветов. Чем больше размер матрицы, тем шире ДД, т.е. изображение будет приближено к естественному или как видит его глаз. Реально матрица это сделать не может из-за низкого ДД, т.к. глаз более совершенная матрица, способная выделять весь cветовой и цветовой спектр (кроме дальтоников). Чтобы сделать снимок естественным прибегают к сложению снимков с разной экспозицией и балансом цветов (RGB).
Кстати, ДД у Т130NG по техническому описанию 65 дБ и размер пикселя 5,2х5,2 - неплохой показатель, бюджетный, но 115 дБ QHY-5LII значительно лучше, даже при размере пикселя 3,75х3,75, но дорогой.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [09:34:43] от Pegas »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 17 Фев 2013 [09:48:55] »
На первый взгляд из заметных разниц - это отсутствие порта и штатного кабеля автогида и отсутствие длительных выдержек.
Та ли матрица нужно смотреть.
Ну и вес - QHY5L-II весит 50гр.&300 эта. То что написано 65дб это фигня - тк это познается только в сравнении.
Ну и 1\20 для автогидирования категорически недостаточно - штатно сейчас при автогидировании применяют 0.5-2сек.
 Вообщем у Вас в руках не камера, а банальная вебка в корпусе и все! Вебка этих денег близко не стоит.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [09:54:35] от Владимир Николаевич »
« Ответ #8 : 17 Фев 2013 [10:10:32] »
Весьма огорчен. Предполагал, что это банальная выбка, но купил, как говорят, на свой страх и риск. Переделками заниматься желания нет.
Посмотрим.
« Ответ #9 : 17 Фев 2013 [12:06:37] »
Да переделать невозможно, дешевле купить заново.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #10 : 17 Фев 2013 [14:36:06] »
 А мне вот не понятен диапазон выдержек у камеры ливенгук. параметры этого на сайте нашего магазина не указаны.
 Вы имеете программу, и приобрели, чуть ранее я спрашивал, про параметры этой камеры, только у модели Т510. Там заявлено о ярком дипскае, а это минимум должно быть 15 сек выдержки.
 Каков там диапазон выдержек? ::)
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #11 : 17 Фев 2013 [18:48:09] »
Тест. Съёмка через запыленное оконное стекло. Солнечно. Снимки сделаны без редактирования. Колесо фильтров. Режим: автоэкспозиция. Увеличение соответствует 12 мм окуляру. На фоне достаточно светлого неба детали проработаны неплохо, учитывая динамический дипазон в 65дБ (мне кажется по снимку ДД матрицы больше).
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [19:01:56] от Pegas »
« Ответ #12 : 17 Фев 2013 [18:53:46] »
Привожу комплект астрооборудования.
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #13 : 17 Фев 2013 [19:00:20] »
К чему лишний элемент в системе (диагональ)?
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Re: Цифровая камер эка Levenhuk T130NG
« Ответ #14 : 17 Фев 2013 [19:07:41] »
С диагональю изображение прямое, в прямом фокусе прямое зеркальное. Это все пробы в различных комбинациях комплектации. Кстати, на качество снимка это не повлияло. Изображение выше на экране с диагональю. Два фото - в прямом фокусе телескопа с колесом фильтров.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [19:23:41] от Pegas »
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #15 : 17 Фев 2013 [19:30:23] »
Это удел вебок. В астрокамерах для дипская или гидирования совершенно ненужный режим.
Re: Цифровая камера Levenhuk T130NG м
« Ответ #16 : 17 Фев 2013 [19:57:38] »
Если у Вас есть что-то из опыта работы с этой камерой, пишите.  А гадать об уделах не стоит. Есть астрокамеры дороже самого телескопа, ну и что из этого. Об этой камере (T130NG) в инете я не нашел ни одного отзыва, тогда зачем гадать, надо просто испытать в деле, я понятия не имею об её возможностях.
Для Arid7: ПО имеет опцию Exposure & Gain, имеющей функции управления экспозицией: Auto  Exposure и при откл. её можно установить Exposure вручную движком до 2000,0 ms (2.0s), причем изменяя экспозицию можно установить её по изображению на дисплее (см. выше фото на экране ноутбука).
Экспозицию можно увеличить с помощью движка функции Gain (от 0 до 3 ), пока не знаю кратность или что-то другое, но в положении 3 изображение становиться  очень ярким.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [20:19:34] от Pegas »
« Ответ #17 : 17 Фев 2013 [20:13:10] »
Вот возможности Вашей матрицы - всего то 8 кадров по 1 минуте - первый снимок. Но это не Левенгук! ;) Весь вопрос то в обвязке и возможностях!!!!!
Они то денег и стоят!
Посмотрите по ссылке и вообще на этом форуме - там уже тьма фото на L-ках...
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3647.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3651.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3634.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3495.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3629.0
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [20:22:48] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #18 : 17 Фев 2013 [20:13:25] »
Про автоэкспозицию я не гадаю,а утверждаю.
Какая может быть автоэкспозиция по дипскаю? Кроме того параметры заявленные производителем тоже странные.  Посмотрите как характеризуются большинство астрокамер. Где квантовая эффективность, где возможность считывания "сырого" кадра (jpg, bmp в топку), кому для астросъемки нужен аппаратный ББ, как расшифровать и перевести в битность (принятый параметр) указанные 71dB?
« Ответ #19 : 17 Фев 2013 [20:29:01] »
В том -то и дело, что от производителя никакой информации, а если и есть в инете, то сплошные косяки. Раз купил, буду "догонять" сам, с Вашей помощью. О дипскаях в Аuто Exposure я вообще не помышлял, скорее есть сомнения что-то увидеть этой камерой из дипскай объектах. О ручной экспозиции - выше. Спасибо за ссылки, посмотрю. QHY-5LII color - не обсуждается, здесь все ясно.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [20:40:53] от Pegas »
