A A A A Автор Тема: Цифровая камера Levenhuk T130NG  (Прочитано 10875 раз)
Оффлайн PegasАвтор темы
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Цифровая камера Levenhuk T130NG
« Ответ #80 : 19 Мар 2013 [21:20:43] »
Темнее, точно, обратил внимание. Значит ОБ работает как редуктор фокуса, увеличивая светосилу скопа. ИМХО. Юпитер действительно имеет небольшое увеличение, порядка 50-60 крат. У вас какой телескоп.
 В нормальных условиях будет Super.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2013 [09:23:23] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн papuas
    • Сообщения от papuas
« Ответ #81 : 20 Мар 2013 [09:46:13] »
В подписи ) Думал другой взять-средства были, но не было в магазине. У нас чтобы чтотовзять надо или заказывать или ехать за 300 и больше км. Как и получилось с приобретением скопа- ездил в соседний город за 300км.
Levenhuk Skyline 90х900 EQ
« Ответ #82 : 20 Мар 2013 [10:10:33] »
Насколько мне известно, интернет-магазины с удовольствием выполняют заказы по отправке по почте (посмотрите отзывы о магазине, что на этом форуме) хоть на край света. Посмотрел, хороший инструмент. Можно прикупить EQ с ПО (автонаведением), заказав по интернету или по объявлению на форуме достаточно дешевле.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2013 [10:23:18] от Pegas »
Оффлайн papuas
« Ответ #83 : 21 Мар 2013 [10:33:06] »
Ну так то да.. Инет-магазины есть и много. Доставка таких грузов ещё выйдет в дополнительные расходы(вес то ого-го).. Так что наверно попожже . Хочу себе на монтировку взять мотор. Чтобы не уходили звездочки\планетки..
Вот Юпитер вчера зафоткал. Вернее видео сделал(положу вечером) , обработал чуть в регистаксе. Больше на бум обрабатывал ))
Снимал без линз в камере+ЛБ. Через окошко пулял, батарея отопления под телескопом-так что фокус бегал туда-сюда. Не реально было настроиться...
пару вариантов вот.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2013 [10:43:11] от papuas »
« Ответ #84 : 21 Мар 2013 [10:59:43] »
Поздравляю. Это почти шедевр в таких условиях съемки. У многих на форуме получается гораздо хуже.
Для сравнения сделайте с оптическим блоком (ОБ), что бы дать оценку по увеличению и качеству.
С  ОБ должны проработаться спутники Ю...
Удачи
« Последнее редактирование: 21 Мар 2013 [11:28:08] от Pegas »
« Ответ #85 : 21 Мар 2013 [12:43:49] »
Убрал линзы. Сделал  тест. Ветка сильно раскачивалась. Выдержка 12,97мс, усиление 3,0.
Оффлайн papuas
« Ответ #86 : 21 Мар 2013 [13:17:21] »
Теперь тоже самое сделай с линзами.  У меня с линзами получалось мельче изображение.
Оффлайн papuas
« Ответ #87 : 21 Мар 2013 [13:17:49] »
Переработал Юпитер.
« Ответ #88 : 21 Мар 2013 [13:25:53] »
Сравнительные фото. Из этих тестов следует вывод: надо иметь отдельно окулярную юбку для съемки без ОБ (чтобы не разбирать ОБ). Для съёмки ярких протяженных объктов использовать с ОБ, для детальной-без ОБ. Качество не страдает.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2013 [13:53:33] от Pegas »
Оффлайн papuas
« Ответ #89 : 21 Мар 2013 [18:31:21] »
Да. Нижний то получше будет.
« Ответ #90 : 21 Мар 2013 [19:46:00] »
Увеличние порядка 300 крат. Установил 5мм окуляр. Fтел=1500мм, увеличение 1500:5=300х. Видимое поле: 68град:300х=0,23град (порядка 14 угл.мин). Снимок сделан с редуктором фокуса f/6,3, который уменьшает Fтел до 945мм.
Ниже снимок в прямом фокусе без редуктора и ОБ. Увеличение более 300крат (320-330х)
Оффлайн denis177
    • Сообщения от denis177
« Ответ #91 : 24 Мар 2013 [22:16:48] »
Чтоб темы не плодить.
А как вообще камера крепится? И зачем линзы снимать с них?
Управление камерой с помощью ноутбука и программы идет?
Т.е. нужна только камера и ноутбук, как я понял?
Sky-Watcher BKP15012 EQ3-2. 150/1200
« Ответ #92 : 25 Мар 2013 [00:23:37] »
Да, работает с ПО Toup View, обеспечивающим наблюдение объекта на дисплее ПК, выбор экспозиции (авто и ручн), режим съемки (покадр. и видео ), обработку изображения перед съемкой и сохранение снятого изображения с последующей обработкой в Registax  и др. программах. Если снять оптический блок и снимать прямо на матрицу, то значительно увеличивается масштаб изображения (снимки приведены в теме), т.е. получать снимки с детальной съемкой. Устанавливается вместо окуляра.
Оффлайн denis177
« Ответ #93 : 25 Мар 2013 [03:10:29] »
Т.е. только барлоу ставишь и все? А крепление каким способом идет?
« Ответ #94 : 25 Мар 2013 [08:59:22] »
Вставляешь в окулярный узел как обычный окуляр, можно и с Барлоу, фокусируешь по изображ. на экране.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #95 : 25 Мар 2013 [12:03:56] »
 Pegas. Вы узнали на сколько можно выставить выдержку, читай экспозицию, по времени в этой камере?
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн papuas
« Ответ #96 : 25 Мар 2013 [12:48:39] »
Сенсор в камере MT9M131, максимальная выдержка в программе 2 секунды. Но тогда у меня ( да и у других) кадры в сек падают( и это естественно)
http://www.aptina.com/assets/downloadDocument.do?id=75 ссылка на спецификацию ..
« Последнее редактирование: 25 Мар 2013 [12:55:05] от papuas »
« Ответ #97 : 25 Мар 2013 [13:06:11] »
Сколько раз для теста снимал Видео в разных форматах (avi, wmv) : 30 кадров в сек. В ттх-20к/с.
Оффлайн papuas
« Ответ #98 : 25 Мар 2013 [13:22:12] »
Чуть не понял- 30 при воспроизведении ? Или при записи? Какое разрешение, какие настройки усиления-выдежки ?
« Ответ #99 : 25 Мар 2013 [13:49:09] »
После съемки открыл файл, далее "свойства-подробно". Приведены все параметры, очевидно, воспроизведения.
