A A A A Автор Тема: Обсуждение параметров Челябинского метеорита.  (Прочитано 136629 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Комитет по метеоритам РАН просит всех свидетелей полета Челябинского метеорита заполнить интерактивную анкету по адресу: http://www.chel-meteorit.youini.ru/ .  Передайте эту анкету всем своим знакомым что видели полет болида от Иркутска до Самары и от Байконура до Перми!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
Итак, сюда только: ссылки на фото и видео, из которых определяются параметры входа, карты, схемы, расчеты и прочий фактический материал. Потом, имхо, можно объединить с основной темой.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [09:06:55] от Феанор »
ISSEN
Есть 1 кс тела и есть 1 кс орбиты
... а есть еще 1 кс тела на орбите  :)
Это и называется орбитальная скорость (Земли, Луны, астероида).
Оффлайн AN14440
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от AN14440
как только вы начнёте тормозить, то
...ну допустим, спутник очень маленький и легкий (без атмосферы это не имеет значения), а двигатель - очень мощный, на китайском порохе, и останавливает спутник за 1/10 секунды. Падать он в этом случае начнет уже остановленным. И об землю ударится что-то около 5 м/с.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2013 [15:57:24] от AN14440 »
Оффлайн AN14440
Орбитальная скорость не обязательно является "Первой Космической". Орбитальная скорость может быть АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ. От скорости и направления, естественно, будет зависеть форма орбиты. Камень из рогатки летит по эллиптической орбите, а орбитальная скорость его... ну это от качества рогатки зависит.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2013 [15:45:04] от AN14440 »
andreichk
есть ли уже какие-нить предварительные данные о размере камня на влёте в плотные слои атмосферы?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Сейчас посчитаю куда он указывает на поверхности земли.
Километров 45 за Чебаркуль указывает.
Оффлайн AN14440
- это след полёта на космической скорости туда указывает. А на конечном участке траектория же явно вниз должна загибаться? То есть, "45 за Чебаркуль" надо понимать как предел дальности?
ISSEN
По Вашим (форумчан) расчётам вспышка происходит на скорости 15 км/с! А это уже грубейшая ошибка! И средства наблюдения 15 км/с не показывают.
может покажете уже здесь свои расчёты? а то может в самом деле у всех оптический обман зрения
От Каменск-Уральского по прямой до Коркино 147 км (по карте можно проверить). Берём грубую прикидку: от верхнего угла по траектории до затухания болида и чуть далее до падения (время 33-15=18 секунд). Даже, если взять угол перемещения 50 градусов (что очень много) получим:
50*3600с*147 км/206265=128,28 км. Теперь находим скорость: 128,28 км:18 с =7,127 км/с - это грубая прикидка на этом участке! Уже 15 км/с не просматривается вовсе! Реальный угол чуть ли не в 2 раза меньше. Вот и считайте. Всего лишь грубая прикидка!
Оффлайн AN14440
Вот об этом поподробнее, пожалуйста, для туго соображающих...
« Последнее редактирование: 24 Фев 2013 [16:53:20] от AN14440 »
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Если же излучает не шар, а цилиндр, то поток падает пропорционально первой степени расстояния
Во-первых, не цилиндр, а конус. А во-вторы поток излучения таки падает пропорционально квадрату расстояния, даже если источник хоть тетраэдр.
Хотя взрыв в любом случае будет точечным, да. Судя по данным звуковой трассировки alxpo, не было там никакого 30-километрового цилиндра.
Речь вроде как об излучении. Протяжённость излучающей области как бы здесь очевидна.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн vsevolodson
А причём здесь 1-й населённый пункт? Неужели вы решили что там вошёл в атмосферу? Странный какой-то рассчёт.
ISSEN
AN14440,
есть такая формула определения размера чего-либо по его угловому размеру:
                                            Ф=dD/206265,
где Ф - размер траектории в нашем случае;
      d - угловой размер траектории в секундах;
      D - расстояние до траектории;
     206265 - 1 радиан выраженный в секундах.
ISSEN
Видео из 1 населённого пункта (Каменск-Уральский), а полёт болида перпендикулярен ( по линии Коркино-Чебаркуль) линии визирования. Очень удобно расчитывать.
Оффлайн AN14440
есть такая формула
А... привет... Понял... Это длина дуги 50° радиусом 147 км. Но от КаменецкУральского до Коркина 170 км, и вычислять надо не дугу, а катет треугольника. Тогда если Коркино это конец следа -  170*tg(50°)=202 км, а если середина - 170*tg(25°)*2=158 км. Уже по Вашим прикидкам (50° и 18 с) соответственно от 11.2 до 8.8 км/с
А дуга вычисляется проще: 147*2*Pi*50°/360° - хотя принципиально это абсолютно одно и то же  :)
« Последнее редактирование: 24 Фев 2013 [17:03:47] от AN14440 »
ISSEN
AN14440,
откуда у Вас 170 км от К.-Ур. до Коркино? Со старого атласа? Я это расстояние брал с карты на компьютере, получилось 147 км.
Оффлайн AN14440
чтобы он улетел от границы атмосферы обратно
Видимо, со Второй Космической. Как известно, тело со Второй Космической скоростью отражается от атмосферы (есть такой закон: угол падения равен углу отражения) и упасть не может. На то она и Вторая Космическая.
Тело же с Первой Космической просто скользит по границе атмосферы и обращается вокруг Земли. С более низкими скоростями тело тонет в атмосфере и падает на землю со страшным грохотом.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2013 [17:17:23] от AN14440 »
Оффлайн AN14440
ISSEN
Скорость входа в атмосферу около 8,1 км/с, то есть 1 космическая + 0,266 км/с (встречное вращение Земли на широте Челябинска). Ну нЕоткуда взяться скорости 15-20 км/с, как кричат СМИ и все форумы!
 Прелесть какая. А вот позвольте полюбопытствовать, с какой скоростью надо было пнуть челябинского аполлонца, чтобы он улетел от границы атмосферы - обратно?
Вход в атмосферу- это уже практически состоявшееся падение. Пинать нужно было раньше.
ISSEN
Измерением на здесь: http://maps.yandex.ru/?ll=61.910864%2C55.620686&spn=3.757324%2C1.600931&z=8&l=map&rl=61.92734348%2C56.37150901~-0.59875488%2C-1.48849216
По линейке 195 мм, масштаб: в 40 мм - 30 км. Получаем: 195*30:40=146,25 км
Оффлайн AN14440
Тама в ЯндексКартах встроенная мерилка есть. Она 170 даёт.
А деревянной линейкой по бумажной карте - 171 км.
Информация к размышлению:
масштабная линейка "30 км" на экране компъютера нарисована горизонтально.  Мерием  вертикальное расстояние. А разрешение ЖК-экрана по вертикали и по горизонтали разное (пиксели не квадратные, а прямоугольные), так что линейкой на экране не канает.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2013 [17:34:14] от AN14440 »
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
От Каменск-Уральского по прямой до Коркино 147 км (по карте можно проверить). Берём грубую прикидку: от верхнего угла по траектории до затухания болида и чуть далее до падения (время 33-15=18 секунд). Даже, если взять угол перемещения 50 градусов (что очень много) получим:50*3600с*147 км/206265=128,28 км. Теперь находим скорость: 128,28 км:18 с =7,127 км/с - это грубая прикидка на этом участке! Уже 15 км/с не просматривается вовсе! Реальный угол чуть ли не в 2 раза меньше. Вот и считайте. Всего лишь грубая прикидка!
Это в случае движения по окружности вокруг Каменск-Уральского с радиусом 147 км. При движении по прямой будет раза в 2.5 больше.
Meade ACF 6", DSI Pro III
