A A A A Автор Тема: Обсуждение параметров Челябинского метеорита.  (Прочитано 132328 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Комитет по метеоритам РАН просит всех свидетелей полета Челябинского метеорита заполнить интерактивную анкету по адресу: http://www.chel-meteorit.youini.ru/ .  Передайте эту анкету всем своим знакомым что видели полет болида от Иркутска до Самары и от Байконура до Перми!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
Итак, сюда только: ссылки на фото и видео, из которых определяются параметры входа, карты, схемы, расчеты и прочий фактический материал. Потом, имхо, можно объединить с основной темой.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [09:06:55] от Феанор »
Оффлайн al2013
  • Благодарностей: -5
  • не аватарюсь, не подписываюсь
    • Сообщения от al2013
Примечательная эволюция следа тени.
Параллельно самой себе хввостом на ~ восток.
PS. обратите внимание на то, что четко видна подсветка следа и его тени на поверхности "земли" .
PS. - Попрошу ка я у них кадры с интервалом в 2-5 минут.....
          ( подозреваю, что зажмутся.... ).
Оффлайн farks
    • Сообщения от farks
Ну если это нарисованная картинка - тогда можно понять (Солнце у ЧМ все-таки чуть-чуть не в фокусе получилось). Я подумал, это результат построения прямо из расчетной программы.
Картинка не нарисованная, а построен график из выходных данных. В данном случае использовались координаты X и Y. Представлены три набора данных: для положений Земли (по данным JPL DE424), для ЧМ (мои расчеты) и положение Солнца, которое я задал уже вручную (X=0; Y=0). Привожу более корректный вариант с равным масштабом. Для наглядности нанес линии узлов и апсид, координаты которых были определены из вычисленных координат (X,Y,Z). Видно, что линии пересекаются в центре Солнца
А вы можете рассчитать параметры астероида (перигелий, афелий, период обращения вокруг Солнца и т. д.) только по двум известным параметрам?
залить картинку
Оффлайн al2013
Вначале процесса было бы интереснее (если удастся)
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
В общем случае для определения орбиты этого не достаточно. Но для этого эллипса возможно. Только будем говорить не об определении элементов орбиты гипотетического астероида, а об определении параметров эллипса, поэтому исключаем отсюда угловые элементы (наклонение, долгота восходящего узла и аргумент перицентра). Остается определить лишь большую полуось да эксцентриситет - два элемента при двух заданных параметрах (угол в 90 градусов не является заданным параметром, так как этот угол всегда у любого эллипса прямой по определению).
 Зная, что на расстоянии r=1а.е. тело имеет скорость V=35 км/с определяем большую полуось из формулы: 1/a=|2/r-(V/29.8 )^2| Отсюда a=1.61  Из рисунка известен фокальный параметр p=r=1а.е.  Из свойств эллипса p=a(1-e^2) -> определяем эксцентриситет e=0.61. Остальные величины легко вычисляются из найденных. Перицентр q=a(1-e)=0.62, апоцентр Q=a(1+e)=2.59, период обращения P=sqrt(a^3)=2.04
 Если я правильно понимаю, то это задачка про ЧМ? Конечно очень грубо, но получилась нормальная оценка.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [00:11:09] от Monstr »
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн al2013
Meteosat-9, вроде бы помогает
отследить след как восточный.
Граница казахстана ( фрагмент ) - красная.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [13:16:04] от al2013 »
Оффлайн farks
У меня не получается 1.61.
1-(35/29.8 )^2=1-1.379=-0.379. Тогда 1/a=2/0.379. Откуда а=0.1895.
(29.8 - это скорость при круговой орбите с радиусом r?)
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
Можешь еще раз попробовать :)
Повнимательнее следите за порядком операции
Да, при r=1. В формуле на самом деле стоит k - постоянная Гаусса. k=0.0172.. - что соответствует скорости Земли на орбите в астрономических единицах в сутки. А если привести к км/c, то будет 29.8.
Оффлайн farks
Понял. Запутался в трех скобках.
ISSEN
farks и Monstr,
для 1 а. е. не бывает скорости 35 км/с. Эта скорость соответствует орбите Венеры. А может Вы имеете ввиду массу Солнца + тёмную энергию? Тогда считайте, знатоки!
Оффлайн farks
Таким образом, с учетом ранее выполненных расчетов,
хостинг фото
имеем (при V=35.2 km/s) следующие параметры объекта:
Большая полуось: 1.65353
Эксцентриситет: 0.628676
Перигелий Р: 0.614
Афелий А:  2.693 (изменено, ранее была ошибка)
Период обращения вокруг Солнца 2.12627 (777, примерно, земных суток)
Угол наклона эллиптической орбиты к плоскости эклиптики (на последних витках, по крайней мере, 5.950.
хостинг фотографий
Близко под эти параметры подходит астероид Гермес, у которого
Большая полуось: 1.66
Перигелий: 0.62
Афелий:  2.69
« Последнее редактирование: 06 Апр 2013 [21:05:30] от farks »
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
farks и Monstr,
Я кажется понял ход ваших мыслей. Вы полагаете, что скорость однозначно зависит от расстояния до притягивающего тела?
Meade ACF 6", DSI Pro III
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Кеплер вам не указ? Мда...
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн farks
Обратил внимание, что у Гермеса и наклон почти такой же: 6.1 градуса. К тому же, как выяснилось сравнительно недавно, это двойной астероид, и следа также было два у ЧМ.
Но, возникла одна неувязка. В таблице аполлонов приведены одни данные для Гермеса http://ru.wikipedia.org/wiki/Аполлоны_(астероиды) , причем, те же, что приводил Ионкин, а отдельные данные, конкретно по Гермесу, другие, сильно отличаются от табличных
 http://ru.wikipedia.org/wiki/(69230)_Гермес (ссылки, почему-то не открываются, поэтому лучше открыть их, задав в строке поиска "Аполлоны (астероиды)" и "(69230) Гермес", соответственно)
        табличные данные
Большая полуось, а:       2.6553                                          1.66
Эксцентриситет, е:         0.624                                           0.62
Перигелий, q:                  0.9985                                         0.62
 Афелий, Q:                      4.312                                          ----
Наклон. i:                          6.07                                            6.1
Период обращения, Р     4.327                                       2.134 (при а=1.66)
Может кто-нибудь пролить свет на это несоответствие? Какие данные достовернее?
« Последнее редактирование: 06 Апр 2013 [17:54:32] от farks »
ISSEN
farks и Monstr,
Уточню. Скорость зависит от расстояния орбиты до центрального тела, то есть спутник движется по орбите. И на удалении от Солнца в 1 а.е. скорость будет 29,785 км/с. А вот вектор скорости будет под углом к круговой орбите. И farks"овские 35 км/с на 1 а.е. - грубейшая ошибка! И реплика замороженного vsevolodson"а - не к месту. Подставьте в предложенную формулу цифры и получим 29,785 км/с.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Табличные точнее...
Epoch 2013 Apr. 18.0 TT = JDT 2456400.5                 MPC
M 135.21704              (2000.0)            P               Q
n   0.46277316     Peri.   92.68494     -0.59789017     -0.79936627             T = 2456108.31141 JDT
a   1.6553530      Node    34.25952     +0.68702436     -0.54927528             q =     0.6224341
e   0.6239871      Incl.    6.06776     +0.41294658     -0.24353693    Earth MOID = 0.00419 AU
P   2.13           H   17.5           G   0.15           U   0
From 984 observations at 4 oppositions, 1937-2011, mean residual 0".58.
То есть скорость тела на любой орбите по модулю равняется скорости тела на круговой орбите с радиусом, равным текущему расстоянию до центрального тела?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
По-моему, это слишком заковыристый вопрос для него.
Убежит из темы - развлечений меньше. :)
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
В русской версии Википедии ошибка. Откройте Гермес в English - там все нормально
« Последнее редактирование: 06 Апр 2013 [20:21:07] от Monstr »
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
Вывод делается на основании данных очень малой точности. Определенные таким образом элементы орбиты имеют мало общего с реальностью. На рисунке линия узлов перпендикулярна линии апсид, а сами узлы лежат на орбите Земли, что не соответствует реальности. Фактически только нисходящий узел находится на орбите Земли.
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
А к какому месту приводимая им формула? Когда она применяется?
Ну подставьте, Великий Математик, цифры (r=1    a=1.61), и покажите нам, неучам, как получается 29.785!
