A A A A Автор Тема: Обсуждение параметров Челябинского метеорита.  (Прочитано 132925 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Комитет по метеоритам РАН просит всех свидетелей полета Челябинского метеорита заполнить интерактивную анкету по адресу: http://www.chel-meteorit.youini.ru/ .  Передайте эту анкету всем своим знакомым что видели полет болида от Иркутска до Самары и от Байконура до Перми!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
Итак, сюда только: ссылки на фото и видео, из которых определяются параметры входа, карты, схемы, расчеты и прочий фактический материал. Потом, имхо, можно объединить с основной темой.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [09:06:55] от Феанор »
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
ДаноVг=23 км/с.Угол a=13°.
Скорость (вдоль траектории) 19.4 км/с, угол 17 градусов.
см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104335.msg2337581.html#msg2337581
Расчёты.V=Vгоризонтальная/cos a=23.605 км/с.
Vвертикальная=V*sin a=5.310 км/с.
Коль вертикальная скорость 5, вычтем её из скорости Земли 30.
 Получим 25.310 км/с.
Лихо вы вычитаете... Земля движется в плоскости эклиптики перпендикулярно направлению на Солнце, то есть туда, где солнце находилось 15 февраля -3 месяца=15 ноября примерно в 9:20+6=15:20, а это явно не зенит и вертикальная скорость практически не вычитается из скорости Земли.
25.310 км/с это скорость вдоль движения Земли.
И горизонтальная скорость Vг=23 км/с дадут угол пересечения орбит Земли и тела.
23 км/с:25.310 км/с=tg b. Угол b=42,262419405028805896318052350992°.
Vполная=25.310 км/с/cos a=34.199 км/с.
Результат.Угол между орбитой Земли и орбитой метеороида b=42,262419405028805896318052350992° и полная скорость метеороида вдоль орбиты была Vполная=34.199 км/с.
Вы забыли учесть часть угла поворота на гиперболической траектории возле Земли.
Meade ACF 6", DSI Pro III
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
А таки да. Я считал для варианта 2D. А не 3D. Потому мои прикидки грубы и приблизительны.
Не учитываю искривление орбиты метеороида вблизи Земли. И не учитываю падение на поверхность по параболической траектории за счёт торможения в атмосфере и падении в гравитационном поле.
Ничего не понял. При чём тут положение Земли на какие-то даты?
Задача заключается в том, чтобы посмотреть под каким углом орбита метеороида пересекает орбиту Земли в 2D вид сверху на Солнечную систему. Потому как орбиты метеороида и Земли практически находятся в одной плоскости. Удаляя/приближая перигелий орбиты метеороида мы подбираем угол пересечения орбит метеороида и Земли. Нам известна точка пересечения этих орбит в пространстве. Задача найти угол пересечения. Тогда можно определить расстояние перигелия.
Потом подбирается долгота перигелия, чтобы орбита метеороида прошла через точку 15 февраля для Земли.
Ясно. Но я решил проверить, что получится по данным farks и al2013.
Ваши элементы я же вроде проверял уже. Если они не изменились...
« Последнее редактирование: 13 Мар 2013 [20:59:37] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Ничего не понял. При чём тут положение Земли на какие-то даты?Задача заключается в том, чтобы посмотреть под каким углом орбита метеороида пересекает орбиту Земли в 2D вид сверху на Солнечную систему.
Ну и я про то же. Тогда я не понял почему вы вычитали вертикальную скорость из скорости движения Земли в 2D. Вертикальная скорость перпендикулярна горизонтальной 2D картинке и не меняет её.
Вот почему.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104335.msg2326290.html#msg2326290
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104335.msg2326422.html#msg2326422
Потому, что в моём случае вертикальная скорость - она вертикальная у поверхности Земли. Но этот вектор у меня находится в плоскости СС и параллелен вектору движения Земли.
То есть я сдвинул мысленно точку наблюдения к экватору. Иначе бы пришлось считать в 3D. А это уже сложнее. Я считал приблизительно. Мне этого достаточно.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2013 [22:21:01] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
ISSEN
Г. Ионов,
наивно надеяться, что тяготение Земли развернёт ЧМ на 50 градусов до необходимого азимута падения (99 градусов). Земле не по силам сей трюк. Подход к сфере Хилла на скорости 11,2 км/с, далее разгон до 19,4 км/с и это с внутренней стороны орбиты! Вы грубо ошибаетесь!. Не каждый это может понять!
Оффлайн farks
    • Сообщения от farks
Так и есть. Хорошие рисунки.
Картинки, может, и хорошие, но неверные. Не учтены некоторые углы. Попробую пересчитать и представить более верную картинку.
Оффлайн O3P
    • Сообщения от O3P
Просто оценка: берём кремний с атомной массой 28, берём его скорость 19.4 км/с. Практически вся эта кинетическая энергия переходит в тепловую, получаем температуру из равенства кинетической энергии и тепловой, приходящейся на один атом: 3kT/2=(mv^2)/2, откуда T=(mv^2)/3k=422000.
В принципе логично, но тут есть один нюанс: при такой температуре кремний будет сильно ионизован, и тепловая энергия распределится поровну между его ядром и всеми оторванными от него электронами, причем при низких температурах плазмы заметная часть энергии растратится еще и на собственно ионизацию. То есть глядите, что выйдет: при скорости 20 км/с атом кремния будет иметь энергию где-то 60 эВ, и это были бы Ваши 400 тысяч градусов, если бы ионизации не существовало. Но из этой энергии 8 эВ сразу уйдет на отрыв первого электрона, а остальные поделятся примерно поровну между ионом и оторванным электроном, если считать плазму равновесной (это зависит от того, с какой скоростью выравняются температуры ионного и электронного газов, но перенос излучения по идее может добиться этого равновесия довольно быстро).
Значит, остается у нас по 26 эВ на частицу - что соответствовало бы уже 200 тысячам градусов, но эта энергия превышает и второй потенциал ионизации кремния в 16 эВ, то есть отрывается еще один электрон, а 60-8-16=34 эВ делится поровну между дважды ионизованным ионом и двумя электронами - где-то по 11 эВ на нос, или чуть менее 80 тысяч градусов. Но при этом энергии электронов позволяют их захват обратно (т.к. 11 эВ меньше 16 эВ) с выделением энергии, то есть вторые электроны будут оторваны не все, и равновесная температура установится как раз примерно в районе 16 эВ или где-то 120 тысяч градусов, чтобы поддерживать динамическое равновесие процесса ионизации/рекомбинации какого-то процента вторых электронов.
Это если брать процесс нагрева сферического атома кремния в вакууме при ударе об абсолютно неупругую стенку. :)
В реальности же греться будет не столько кремний, сколько азот и кислород воздуха, и в существенно бОльших объемах. Соответственно и температуры как-то упадут. 120 тысяч градусов, полученные выше, это скорее просто оценка сверху - больше какой температуры там точно не будет. И для кислородно-азотной смеси равновесная температура будет, конечно,  определяться не потенциалами ионизации кремния, а потенциалами ионизации соответствующих атомов газов, у которых первый ионизационный потенциал 13-14 эВ, да еще и заметная энергия диссоциации молекулы азота - по-моему, где-то единицы эВ на атом. И вся эта энергия будет как-то переноситься внутри огненного шара (видимо, излучением, единицы и десятки электронвольт - это ультрафиолет), захватывая новые слои и охлаждая центральные области в процессе этого перераспределения энергии.
В общем, из соображений энергетического баланса нагрев воздуха в точке взрыва так просто не посчитаешь, он может оказаться каким угодно. Ясно, что не выше 10-15 эВ (80-120 тысяч градусов), а там кто его знает, видимо, сильно меньше. Аналогичные процессы при ядерном взрыве, как я понимаю, определяются в основном окнами прозрачности атмосферы для разных длин волн - пока огненный шар не охладится до температур излучения видимого света (6-10 тысяч градусов), он продолжает расти, поскольку более коротковолновое излучение сильно поглощается атмосферой и просто вовлекает в огненный шар прилегающие к нему слои воздуха, нагревая их и не проходя дальше. И только когда шар остывает до излучения видимого света, этот свет может покинуть его и уйти далеко, не теряясь полностью в близлежащих слоях и не нагревая их до своей же равновесной температуры.
Я бы так предположил, что и в случае со взрывом (лавинным разрушением) метеора физика процесса будет примерно той же самой. Окна прозрачности атмосферы будут в том же диапазоне, так что и остывать с переносом излучения огненный шар будет примерно по тем же законам.
Я полностью согласен с описанными Вами процессами. Своей оценкой в 420000К я хотел лишь возразить на то, что температура 3000К. Ясно что существенно выше. Имея в виду всё изложенное Вами я и говорил, что температура десятки тысяч, возможно, даже сотня тысяч кельвина.
Как я уже цитировал Бронштейна выше температура при 20 км/с на фронте ударной волны равна 82500 К.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [06:59:16] от Геннадий Ионов »
Оффлайн farks
С учетом всех возможных углов, картина на 15 февраля, на момент рассвета в районе ЧЧ (Челябинск/Чебаркуль) могла выглядеть следующим образом:
залить картинку
А отсюда, в свою очередь, следует, что проекция скорости "объекта" на траекторию Земли могла быть больше 30 км/с. То есть, объект все же мог нагнать Землю.
Не исключено, что схема падения метеорита (без учета сил гравитации Земли и кривизны траекторий), могла выглядеть как-то так:
(красным указана скорость объекта в СО Земли. В атмосфере, на момент последней мощной вспышки, на высоте около 25 км, скорость объекта могла снизиться до 21...23 км/с)
загрузить картинку
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
    У меня по чешской орбите в направлении движения Земли получилось 32,5км/с (на 2,5км/с больше земной скорости), а в радиальном направлении (от Солнца) - около 18км/с. Т.е. до "сферы влияния Земли" метеорит летел почти от Солнца с некоторым опережением.
   Получилось примерно следующее. Один спортсмен бежал по круговой дорожке, а второй вздумал перебегать ему дорогу, имея чуть большую скорость вдоль дорожки, полагая, что владелец дорожки его не поймает. Но не учёл, что у Земли есть гравитация. Второй спортсмен как бы схватился за резинку от трусов перебежчика и притянул его на себя.
Оффлайн AN14440
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от AN14440
Будем говорить так: Вы вычисляли угол, под которым с орбитой Земли пересекается КОНЕЧНЫЙ УЧАСТОК траектории метеороида. Я попробовал использовать Ваши результаты, и промоделировать движение с учетом тяготения Земли. Получилось перигелий - 0,567ае, афелий - 2,634ае, период обращения - 739 суток, перигелий пройден за 50 суток до инцидента.
Однако, модель у меня тоже двумерная, и не получается точно учесть последнюю тысячу километров (когда проекция следа уже наложилась на проекцию Земли при взгляде сверху эклиптики, в двумерной модели он бы уже двигался внутри Земли, слишком близко к центру масс, и результат точно бы не соответствовал действительности.). А именно этот участок мог дать очень серьезный вклад в искривление орбиты. Ну и нерассмотренным так и остался вопрос где точно была Луна в этот момент, и что она там делала.
И вот тут же попробовал те же углы-скорости, но отключил земную гравитацию. Результат получился совсем другой: перигелий 0.421, афелий 2.5, период 645.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [18:08:38] от AN14440 »
Оффлайн al2013
  • Благодарностей: -5
  • не аватарюсь, не подписываюсь
    • Сообщения от al2013
Вы удивитесь, но я был на этом рынке в пятницу и сделал фотографии с солнцем для уточнения азимута.
На картинке также видно с уровня земли в Google Earth хвост траектории (синяя линия) на видео он примерно там же. Почему Вы считаете мою траекторию ошибочной не понял.
на рисунке по рынку.
немного повозился с данными колумбийцев (как есть).
                          мах. угол места(град)     азимут(град)
Коркино                      70.7                   128
Челябинск(Революции)         40.5                   178
Челябинск(Привокзальная)   42.7                  179
Ваши параметры можете привести ?
Координаты Коркино      54.883N  61.4E
Координаты Челябинска 55.15N    61.45E
расстояние между ними - 29.89 км
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Метеорит упал в посёлке Роза (Челябинская область)
Метеорит в Челябинске виден из п.Мирный
В последнем видео виден разлёт трёх осколков: два поменьше резко тормозятся, а более крупный пролетает гораздо быстрее.
Оффлайн al2013
Коркино                      70.7                   128
Не понял точно что эти углы означают.
Расчитал максимальную высоту следа и азимут направления на эту точку:
                                            максимальная высота        азимут
Коркино                                       80.35                          172.71
Челябинск(Революции)              40.53                           187.96
Челябинск(Привокзальная)        42.11                           186.97
54.883N  61.4E                            81.94                           172.28
55.15N    61.45E                          41.79                           187.16
Виноват,  -  мах. угол места(град)  ( в артиллерии ) - угол максимального возвышения (altitude).
Оффлайн kra-s
    • Сообщения от kra-s
Поселков Мирный в Челябинской области как грязи :), но всё же похоже на Уйский район. А самый крупный кусмень под Миасс улетел.
Оффлайн farks
Например
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104335.msg2309934.html#msg2309934
и далее по ссылкам, также гляньте вот это: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104335.msg2318220.html#msg2318220 просмотрите вообще тему аккуратнее, можно мои сообщения в ней просмотреть.
Я старался просто строить геометрическую модель, которая бы просто не противоречила бы никаким данным "с видеокамер". Лучше - без лишней математики.В итоге получил азимут - 279, (см. мою карту выше), точку пересечения продолжения траектории с землей - южнее линии Златоуст-Миасс, но чуть севернее шоссе, и угол траектории к горизонту, если смотреть в Челябинске - чуть больше 15 град - около 16, но с приличной погрешностью.  Скорость получилась - см. выше, я бы сказал - 18....20, и получилось, что до Еткуля она существенно не менялась.Такие дела.
Небольшая ошибка могла вкрасться по высотам потому, что в картинке из К-У я принял за высоту H=27 км не над Коркино, а над последней мощной вспышкой, с координатами 54.871840N, 61.162981E, в поселке Первомайское, которая расположена почти на 14 км дальше. Поэтому можно сделать пересчет через высоту Н2, в створе Коркино. Если принять Н2=27 км, то имеем Н=22.7 км, а скорость на интервале с 25 по 26 секунде становится равной 20 км/с.
хостинг фотографий
Действительно орбита проходит церез центр Земли, и метеороид будет в центре Земли. Чтобы этого не было, надо добавить наклонение орбиты. И порегулировать долготу восходящего узла W. Тогда метеороид должен будет пройти не через центр Земли а там, где надо.
Гравитацию Луны думаю лучше не считать. Или считать с Землёй. В любом случае Луной можно принебречь - она лёгкая если центр масс системы Земля-Луна находится внутри Земли.
Гравитацию Луны не считаем. Луна находилась далеко от метеороида и он с ней рядом не пролетал. Можете в астропрограммках проверить.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [23:01:12] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
залить картинку
загрузить картинку
А почему в первом рисунке Челябинск находится в терминаторе, а во втором уже вышел из него, да так сильно?
А! Понял. Это параллель 55° с.ш.
Ясно. Значит угол пересечения орбит 40,5°. Как вариант.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2013 [23:05:44] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
Согласно JPL (DE424) на 9:20:26 скорость Земли была равна (прямоугольная эклиптическая система Vx,Vy,Vz)
-16.9443876235860 -24.9412641695933 0.0014823973804
Относительная скорость камушка при V=-17км/c и для радианта Ионова в этой системе
-14.680034 8.353829 -1.926170
Отсюда собственная скорость камушка
-31.624422 -16.587435 -1.927653
или полная скорость на орбите 35.8км/с
Поворот вокруг оси Z на угол направления движения Земли (235.8) дает такие скорости:
для Земли: 30.153 0.000 0.001
для камушка: 31.492 -16.837 -1.928
Откуда относительная скорость камушка: 1.339 км/c по движению Земли и -16.837 км/c к Земле и -1.928 км/с перпендикулярно плоскости эклиптики. Угол входа в 2D получается 4.5 градуса (XY) 6.5 (YZ) и 55.2 (XZ).
« Последнее редактирование: 15 Мар 2013 [16:58:19] от Monstr »
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн al2013
http://www.youtube.com/watch?v=iMVWECEMKP4#
На последних секундах видео автор произносит ключевую ( идентификационную) фразу....
..." я вообще не поеду в Коркино, нафиг ...".
То есть, - сьемка в зените и в Розе , расположенной аккурат посередине между Коркино и Челябинском.
PS. то есть мои оценки по колумбийцам в Коркино, похоже, верны.
