NKVА здорово было бы коротенький фильмец типа: идем из предфокала через фокус в зафокал. Так ведь нагляднее что и как движется. А?
... Если кому надо - оставшиеся 3 шт. отдам по себестоимости - 1062,5 рупЪ. Материал - полированная нержавейка толщиной 1 мм. Уши по бокам для крепления на (или в) трубу (загнуть и обмотать изолентой к примеру или просверлить отверстия и сделать накидную бленду или еще как-нибудь). Будут заказывать с готовностью к 20-м числам марта.С уважением, Сергей.
Астигматизьм у телескопа?
bolzenOleg SanЕсли желающих будет больше 3-х - переделаю заказ и цена чуть упадет.
-Serge-А зачем тонкие прорези? Усилить 2 и 4-й максимумы?
-Serge-Я маску банально напечатал на бумаге, наклеил на картон и вырезал острым ножом. При фокусировке кладу в трубу на растяжки.
Вопрос - а нет ли смысла делать тонкие прозрачные/непрозрачные щели одной ширины, скажем, 3,5/3=1,1667, их разная толщина может привести к размазыванию спектриков в каждом порядке с их возможным наложением, разве нет? Или это не столь критично?И ещё - а почему бы всю маску не махнуть с периодом решётки в 2,4 мм, например, с шириной щели в 1,2мм? Как мне кажется, однородная решётка даст более точно выделенные максимумы.
Вобщем вырезал ещё одну 6мм (3+3). Если судить по описанию выше то маска для максимумов первого порядка 1100мм/183=6мм...............Протестировал - очень удобно, даже глазом через фотик как полосочки смещаются.Сириус в ТОА150 Canon10Da 4сек ISO100. Crop.
На сумму минимального заказа выходит 4 шт.... Материал - полированная нержавейка толщиной 1 мм.........По моим прикидкам выходит, что с тонкими прорезями лучи будут более длинные при сохранении яркости....
Цитата: Ivan7enych от 28 Фев 2008 [14:21:29]А зачем тонкие прорези? Усилить 2 и 4-й максимумы?Задумка была именно такая. Прикидывал разные варианты отношения ширины узкой щели к ширине непрозрачных частей и этот вариант был объявлен оптимальным.
Цитата: -Serge- от 28 Фев 2008 [14:56:05]Цитата: Ivan7enych от 28 Фев 2008 [14:21:29]А зачем тонкие прорези? Усилить 2 и 4-й максимумы?Задумка была именно такая. Прикидывал разные варианты отношения ширины узкой щели к ширине непрозрачных частей и этот вариант был объявлен оптимальным. Действительно, по идее, должны появиться четные максимумы. Но не получится ли при этом "каши" на изображении? Все-таки маска должна служить не для получения максимально красивой картинки лучей , а для фокусировки...
максимально достижимой чувствительности к расфокусировке в таком режиме маска не даст.
Прикинул для себя маску на Ньютон 200/1000 (F5):...
Придумывание новых рисунков масок - дело хорошее Только на Вашем месте я бы идею сначала получше "обкатал", прежде чем в металле резать (натурного эксперимента, ведь, насколько я понял, не проводилось?). Можно ножом не обязательно из картона, а из какого-нибудь тонкого пластика вырезать.Действительно, по идее, должны появиться четные максимумы. Но не получится ли при этом "каши" на изображении? Все-таки маска должна служить не для получения максимально красивой картинки лучей , а для фокусировки...
Павел, а нельзя ли в трейсерной программе посчитать получающуюся картинку?
...максимум первого порядка... тем дальше "уйдёт" от центрального изображения источника, чем уже щели...
...если у кого есть возможность нарезать маску известную ныне, как "маска Бахтинова", с щелями с шагом 1...3 мм с хорошей регулярностью и малыми дефектами по длинным сторонам щелей, то и будет сразу счастье...
Повторюсь, что маска вышеприведенной конфигурации дает хотя бы возможность провести серию смелых околонаучных экспериментов по заклеиванию частями или полностью широких и узких щелей, и даже при полном крахе творческих порывов можно плюнуть на творчество и получить реально работающую маску 3.5/3.5, заклеив тонкие щели
Резать же тонкий пластик с переменным шагом 3.5-1.4-1.05 мм - это к пытливым часовых дел мастерам, не меньше.
Цитата: Юрий Торопин от 28 Фев 2008 [18:49:53]...максимум первого порядка... тем дальше "уйдёт" от центрального изображения источника, чем уже щели... Это верно.
Абсолютная величина смещения (в мкм) пропорциональна лишь относительному отверстию системы и, собственно, дефокусу.
Пришло в голову, что сняв богатое звездное поле с маской, легко оценить неперпендикулярность матрицы и кривизну поверхности изображения.....
Цитата: Павел Бахтинов от 29 Фев 2008 [02:08:36]Цитата: Юрий Торопин от 28 Фев 2008 [18:49:53]...максимум первого порядка... тем дальше "уйдёт" от центрального изображения источника, чем уже щели... Это верно.Я думал, это зависит только от шага решетки, но не от скважности (отношения щели к периоду)?
