A A A A Автор Тема: Колесо фильтров.  (Прочитано 10971 раз)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Колесо фильтров.
« Ответ #60 : 27 Мар 2008 [13:03:39] »
Этап 4. Изготовление датчика положения и сборка.
- два оптодатчика (датчики нулевой дорожки от дисковода) были приклеены супер-пупер-клеем
  к общей основе на точно установленном расстоянии;
- основа приклеена к площадке с фигурными прорезями для регулировки глубин/смещения блока
  оптодатчиков и общая толщина сборки подогнана напильником и шкуркой до требуемой;
- блок оптодатчиков прикручен к деке устройства, произведена юстировка его положения и
  регулировка параллельности деки и колеса;
- установлены монтажные стойки.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #61 : 27 Мар 2008 [13:08:33] »
Этап 5. Изготовление обечайки и внутренняя покраска.
- из дюраля выпилена полоса с шириной, равной высоте монтажных стоек;
- стойки просверлены и в них нарезана резьба;
- при помощи винтов "впотай" полоса прикрепелена к монтажным стойкам по кругу;
- внутренняя поверхность колеса выкрашена в "черный мат" в два слоя;
- колесо собрано в целом.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #62 : 27 Мар 2008 [13:13:08] »
Этап 6. Установка привода колеса и окончательная сборка (фото на другой флешке - выложу позже)
- при помощи валерьянки на муфте подшипника отцентрована и установлена приводная шестерня;
- установлены монтажные стойки для крепления шагового двигателя и установлен сам двигатель;
- осуществлена проводка от блока датчиков к району крепления двигателя;
- механизм привода колеса закрыт подходящей пластмассовой коробкой с разъемом для подключения
  оптодатчиков и двигателя к контроллеру колеса фильтров.
Контроллер колеса фильтров изготовлен по следующей схеме : http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
или на форуме : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg609240.html#msg609240
« Последнее редактирование: 27 Мар 2008 [13:18:56] от Mefody »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #63 : 27 Мар 2008 [20:05:11] »
Спасибо за фотоотчет! (и жду продолжения :) )
А текстолит не слишком прозрачен? Тоже зачернить-бы. Я со своего медь не счищал, дарки без проблем снимать можно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #64 : 27 Мар 2008 [22:19:16] »
А я на место фильтра приклеил дюралевый пятак. Он и колесо уравновешивает
и создает необходимое препятствие как для света, так и для ИК-диапазона ...
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
« Ответ #65 : 17 Фев 2011 [21:17:31] »
Делаю шестизарядное колесо фильтров на 36мм.
Завис на чернении. С алюминием все понятно. А как зачернить белую фторопластовую прокладку?
Аэрозольный футболист с нее слазит моментально.
Несмываемый маркер сворачивается в капли.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #66 : 17 Фев 2011 [21:31:48] »
Да не чернить ее, и всех делов.
Сергей Шарипов
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #67 : 17 Фев 2011 [21:32:34] »
А фторопласт вы ничем не покрасите.
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #68 : 17 Фев 2011 [21:38:55] »
Можно в вакууме нанести на него алюминий (держится хорошо), и потом анодировать! :)
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #69 : 17 Фев 2011 [21:50:36] »
И зачем тогда фторопласт....
Онлайн Astel-150
« Ответ #70 : 17 Фев 2011 [21:52:26] »
Это Вы у Vkolos спросите...
Оффлайн Vkolos
« Ответ #71 : 17 Фев 2011 [22:01:49] »
Не хотелось контакта стекла с металлом со всех сторон. Фторопласт 0.5мм просто был под рукой.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #72 : 17 Фев 2011 [22:06:16] »
Если уж на то пошло, можно сделать из черного фторопласта. :)
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #73 : 17 Фев 2011 [22:06:51] »
фторопласт можно покрасить, но сложно
в вакууме обрабатывают плазмой, потом красят чем угодно
где делают хз
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Vkolos
« Ответ #74 : 17 Фев 2011 [22:19:02] »
В жизни не видал черного фторопласта. Но в каталогах присутствует, как ни странно...
Раз проблема не имеет простого решения, перережу эту прокладку из другого пластика...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #75 : 17 Фев 2011 [22:21:26] »
Предложение: фторопластовую фигню выбросить, фильты крепить винтами с шайбами. Благо отверстия под винты уже есть.
ps сколько сие весит?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #76 : 17 Фев 2011 [22:26:16] »
Хорошо выглядит. Только шестерни уж больно крупномодульные вышли - один шаг мотора слишком большое смещение фильтра даст, позиционирование грубоватое будет.
Оффлайн Vkolos
« Ответ #77 : 17 Фев 2011 [22:31:10] »
330 грамм без мотора.
Оффлайн Vkolos
« Ответ #78 : 17 Фев 2011 [22:39:53] »
Там же вроде микрошаг есть.
Шестеренки делал первый раз в жизни. Другие зубцы не получались на цилиндрических фрезах, эвольвента требует тонкого инструмента. С маленькой шестеренкой весь день провозился, но мельче сделать не смог.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #79 : 17 Фев 2011 [23:20:39] »
Полушаг. Микрошаг 1/16 - на фокусере.
