A A A A Автор Тема: Выбор компактного ED-дублета  (Прочитано 5457 раз)
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« : 06 Фев 2013 [12:36:39] »
Подбираю себе компактный ED-дублет в качестве универсального скопа (планетная гляделка в основном).
Требования:
-ED-дублет (триплет дорого)
-Длина трубы не более 50см (в сложенном состоянии)
-Вес не более 3.5 кг
-L-адаптер для установки на азимутал
Выбрал две модели:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1326_William-Megrez-88---88mm-F-5-6---Dublet-FPL-53-APO-Refractor.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p1072_Astro-Professional-ED-80-560mm---2--Crayford-MIKRO---DELUXE.html
Собственно вопрос:
Есть ли смысл переплачивать в два раза за первый вариант? Или картинка по планетам (Юпитер, Сатурн, Луна) на ED 80mm f/7 будет такой же как на ED 90mm f/5.6?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Выбор компактного ED-дублета
« Ответ #1 : 06 Фев 2013 [12:54:24] »
Да. У первого поле больше. По хроматизму я не спец, чтобы рассчитать какой он там должен получиться, но первый идет на fpl53 стекле(почти флюорит), второй, скорее всего даже не на fpl51(апо-коррекция хуже), а на китайском аналоге H-FK61. То есть вроде как у первого должно быть меньше, но при этом у него больше апертура при меньшем фокусе и большей светосиле. То есть при таких параметрах корректировать придется больше и выйдет ли вперед этот скоп даже при использовании fpl53 стекла неясно(мне).
А 80 триплет вы можете приобрести за сумму верхнего экземпляра среди продукции дипскай или левенгука.
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #2 : 06 Фев 2013 [16:03:25] »
... То есть вроде как у первого должно быть меньше, но при этом у него больше апертура при меньшем фокусе и большей светосиле. То есть при таких параметрах корректировать придется больше и выйдет ли вперед этот скоп даже при использовании fpl53 стекла неясно(мне)...
Вот как раз этот момент и хочу прояснить. Понятно, что указанные телескопы никто не сравнивал.
Предположим есть два скопа на, скажем, FPL-51, 80мм ф/7 и 90мм ф/5.5. Какой лучше для визуала? Будет ли вообще у них разница?
АПО (триплет) не рассматриваю к покупке, тогда уж лучше за эти деньги DS 102/714 ED-дублет взять.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #3 : 06 Фев 2013 [16:09:46] »
Очевидно у которого апертура больше :). Апохроматы заранее не будут производить со слишком плохой коррекцией. Она будет всегда в некоторых пределах. Иначе "заклюют".
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4 : 07 Фев 2013 [00:01:38] »
Если хочется именно апо с эстетической точки зрения, я бы взял с лучшей коррекцией... Имхо - когда хроматизма нет, или почти нет ( как в Аполаре, я вот на оси не вижу) это очень эстетично.
Но если приоритет за деталями, то лучше взять более апертурный на 51 стекле
https://t.me/astronomytel
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #5 : 07 Фев 2013 [09:44:31] »
Если продать имеющиеся в подписи DS 70\420ED и Meade ETX-125 оставав монтировку JWT-1, то на DS 102/714 ED-дублет как раз наберется.
А чем не устраивает Meade ETX-125 по планетам?
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 07 Фев 2013 [13:13:51] »
Имея ETX-125 на хроматилку типа DS 102/714 размениваться смысла нет - ничего интересного он не покажет. Лучше доработайте ETX на 2" и пусть с виньетированием, но наблюдайте с 2" окулярами - хоть какое-то поле будет, ну и планеты, само собой останутся!
« Ответ #7 : 07 Фев 2013 [13:34:11] »
МАК стынет все-таки долго: при разнице в 25 градусов - почти 2 часа. А погода иногда как раз только 2 часа неба и дает. Так было в мое последнее наблюдение-весь вечер было пасмурно, вдруг прояснилось. Понимая, что это ненадолго, я вынес на балкон ED70. Через 40 минут пошел наблюдать. По Юпитеру захотелось больших увеличений, вынес Мид. В итоге, через час небо затянуло, Мид остыть не успел. А на балконе хранить Мид не хочу. Поэтому решил вместо двух скопов купить один универсальный - компактный ED-дублет 80-90мм апертурой. В рефрактор планеты все же контрастнее.
DS 102ED уже велик, если на такую длинную трубу ориентироваться, то можно уже и Omni XLT 102 взять (еще и монтировка будет в комплекте).
Теперь делаю оптимизацию по параметрам качество, компактность, цена. Триплеты отпали по след причинам: дольше стынут, больше весят, дороже стоят (чем дублеты). То есть выбирая между 80 мм триплетом и 90 мм дублетом, я выбираю последний.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #8 : 07 Фев 2013 [13:39:58] »
Так ЕД-дублет стынет тоже дохрена - у меня, например, в хозяйстве есть Пентакс СДУФ-2, так я запарился его как-то студить, когда решил повизуалить - это просто нечто было...
Сверлите дырки, ставьте кулер, ETX-125 будет стыть 15-20 минут - это не снилось никакой дудке, даже ЕД80! Ну и ахромат 102 стынет некисло, более часа при обсуждаемой дельте! Манёвренные рефракторы для "вынес-посмотрел" - это расхожий миф, реально их тоже надо на балконе хранить.
« Ответ #9 : 07 Фев 2013 [15:17:39] »
в 110-ку при дельте в 30 градусов минимиум через пол часа уже можно начинать смотреть, через час все ок. Так это 110-ка, а 80-90 будет стыть еще меньше. Так что не дохрена ни разу. Что из себя представляет ETX125 расписал Эрнест.
« Ответ #10 : 07 Фев 2013 [15:38:11] »
Не верю, что всё действительно ОК - скорее "худо-бедно пригодно".
Экранирование у ETX монструозное - 0,38, так что по средним частотам контраст будет действительно как 90 апо в иделе, либо 80 с учётом неединичного Штреля. Но видимость мелких деталей в бОльшую апертуру никто не отменял!
Я, собственно, не говорю что в 100 мм ЕД-ху будет всё хуже. Просто нет смысла суетиться, менять шило на мыло, тасовать мелкие дудки.
Достаточно пересмотреть понятия о мобильности и взять уже настоящий планетник - SW1501P, например, вот он оторвётся и от ETX-125 и от 100 мм АПО. Правда азимутал под него другой желателен - типа HD-AZ.
« Ответ #11 : 07 Фев 2013 [16:15:20] »
Володь, астигматизм у меня в пределах типовой нормы и проявляется только на больших зрачках. На планетах при зрачках меньше миллиметра, естественно, никакого влияния он не оказывает.
А противоречия никакого - примерно те же результаты по термостабилизации ЕД-шек получаются, например, и у Эрнеста.
Про 66-70 мм ЕДшки.
По итогам наблюдений в мороз (примерно -12С) можно сделать, как мне показалось, любопытный вывод о влиянии цвета трубы на скорость термостабилизации. Синяя труба 66 мм ED остыла почти вдовое быстрее, чем обе белые трубы. Скорее всего, свою роль сыграл ее темный цвет - белые трубы остывают (термостабилизируются) заметно медленнее. Даже и через 40 минут в маленькую белую трубу от WO было заметно влияние термоклина (вертикальный луч в изображениях ярких звезд).
Про 90 мм ахромат:
При исходной разности температуры хранения и тестирования в 38С (-17.5С) тепловое равновесие в трубе установилось полностью (без оказания видимого влияния на качество изображения) примерно через час (что намного быстрее, по сравнению с равными по апертуре апохроматами). До этого времени изображение звезды при увеличении 140х сначала было довольно нестабильным (в виде переменной формы амебы первые 20-30 минут), потом тепловая нестабильность стала проявляться в виде тупых коротких лучей переменной во времени длины и направлений вокруг диска Эйри.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2013 [16:21:09] от Алексей Юдин »
« Ответ #12 : 07 Фев 2013 [16:37:14] »
Что имеем, то имеем. Смотрели не по дифф картинке звезд, а непосредственно по объектам наблюдения: Юпитеру и Сатурну. Последний раз это был Юп и специально засекал когда картинка стала приемлемой(30м), а когда почти полностью спокойной(час). Возможно, она и становилась еще лучше в течении следующего часа, но каких-то сильно заметных изменений не было.
Сделал вывод, что чем дальше в лес, тем больше начинаешь обращать внимание на различные детали. Так вот вывелось в правило делать зарисовки, искать отличия между картинкой в бине и без нее, теперь вот еще засекать время этапов термостаба. Теперь еще внимательнее обращу внимание на термостаб.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 07 Фев 2013 [20:36:04] »
ЕД дублет 90 мм ф/5,5 на FPL-51 в помойку. Слишком светосильный.
ЕД дублет 102/714 (ф/7) на FК-61 (китайский аналог FPL-51) находится в нижнем сегменте полу-АПО.
80мм ф/7 на FPL-51 соответствует по хромокоррекции 102 мм ф/9 на тех же стеклах.
Между ф/7 и ф/9 в ЕД дублетах при одинаковой апертуре и стёклах разница в конечном результате весьма существенная (теоретически конечно). Есть нюансы, в том числе и размер апертуры.
« Ответ #14 : 08 Фев 2013 [00:02:14] »
человек, видимо, по ошибке указал 90мм  f/5.5 и нигде вообще не говорилось, что он на 51 стекле. По ссылке dae33 указан 88мм F/5,6 на 53 стекле.
кстати, зачем он тебе? Ведь он не 5 копеек стоил. Да и остальные рефракторы зачем?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #15 : 08 Фев 2013 [13:50:23] »
брать SW на FPL-53 на 100 (1/9), 120мм (1/7,5) -и не париться, в фотомагазине 100мм за 31к -улетная цена, триплеты для визуала не нужны...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #16 : 08 Фев 2013 [15:56:51] »
1. Хороший искатель/RFT без экранирования.
2. Фотообъектив для узкополосников.
3. Как любой не-Ньютон, для участия в cpaчах! :D
« Ответ #17 : 08 Фев 2013 [16:49:20] »
искатель на 4кг(5 с диагоналкой и 2"окуляром) не жирно? А что такое RFT?
ты ж, вроде, исключительно визуальщик? Или это тоже для cpaчей с астрофотографами :D?
« Ответ #18 : 08 Фев 2013 [16:55:17] »
То есть 80мм ф/7 будет показывать не хуже 90мм ф/5.5?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1069_Skywatcher-Equinox-80---80-500mm-Apo-with-aluminium-case.html
vs
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1838_TS-ED-APO-90-500mm-f-5-5---fast-optics---2-5--focuser.html
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 08 Фев 2013 [18:39:49] »
vs
Не ф/7, а ф/6,25 (по первой ссылке). ЕД стекло FPL-53.
Судя по цене второго (ф/5,56), FPL-53 в нём нет, да и не упоминается оно нигде.
При выборе из этих двух лично я не рискнул бы взять 90 мм, даже если речь только об астрофото дипов (не требуется высокого качества на оси, в отличие от визуала), и несмотря на наличие фокусёра формата 2,5".
И по хромокоррекции, и по остаточной сферической (наличие компонентов разных порядков при сведении общей в ноль на соответствующей длине волны) и по сферохроматизму первый явно предпочтительнее второго на FPL-51 или FK-61.
