A A A A Автор Тема: Разговор, об одинаковых увеличениях на разных апертурах.  (Прочитано 15795 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Эксперимент wladimira очень интересен. По детализации изображения близки, с некоторым преимуществом ШК. Два маленьких замечания:
- у фотоаппарата предел разрешения может быть выше, чем у глаза, отсюда и лучшая видимость при 115х,
- фотоаппарат возможно фиксирует более мелкие детали, когда изображение более яркое.
Поясню: если режим съемки (выдержка, ИСО, диафрагма) устанавливается автоматически, то более темное изображение находится в менее выгодной ситуации в плане реализации выскокого разрешения, а именно:
- автоматика фотоаппарата может увеличить выдержку, что приведет к увеличению влияния турбуленции и, как следствие, к замыливанию мелких деталей,
- автоматика фотоаппарата может увеличить ИСО, что увеличит шумы с теми же последствиями.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
g.a.s.82
Вопреки всему тест Владимира подтверждает то, что даже короткий ахромат способен конкурировать с зеркальной системой в 2-3раза большей апертуры. Именно поэтому я заказал у ТИДЕКСА 320мм 1/6 параболу для телескопа ньютона, все ситалловое, качеством не ниже : PTV<0.12l, RMS<0.02l, все остальное апошке 175 для визуала - не конкурент. проверено. http://turbobit.net/911cbvddts77.html  и  http://turbobit.net/rcmz6kljzdn3.html  - Вот два фрагмента из роликов, снятых одной камерой на один ноутбук при одинаковой атмосфере и прочих равных условиях (термостабилизации в том числе), ньютон большего на дюйм размера , с ситалловой оптикой, очень хорошего качества , относительное 1/6,125. . при этом АПО выглядел на момент съемки вот так :  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg2194636.html#msg2194636. угадайте по видео где апо...
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
А ролики залить на ютуб и т.п. нельзя?
g.a.s.82
Можно, но сильно будут пожаты, ютубу не нравится формат ави поечму-то...
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [23:53:25] от g.a.s.82 »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Не знал что 1:9 короткий.  ???
Я видел всё небо !
Онлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
...я заказал у ТИДЕКСА 320мм 1/6 параболу для телескопа ньютона, все ситалловое, качеством не ниже : PTV<0.12l, RMS<0.02l...
   А экранирование какое планируете?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
g.a.s.82
Традиционно, пошли требовать открытия  нужной темы.  С моей т.з.  то , что ты сказал  -  далеко не факт,  но и не предмет  для этой темы,  выгонят.
Для меня это опыт эксплуатации. Для тебя- как пожелаешь  :)  Вообще мне не понятны подобные высказывания, есть инструменты, есть сравнительные тесты, видеоматериал/отзыв предоставлен, так нет, начинается возня ... Есть что-либо документальное в ответ кроме просто слов?
« Последнее редактирование: 10 Фев 2013 [00:47:06] от g.a.s.82 »
g.a.s.82
ну сфотайте  кто-нибудь   в два рефрактора,  какие проблемы,
А я даже лучше- видео предложил!
g.a.s.82
10-12%
Оффлайн Няф.
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Няф.
Снимки конечно прикольные. Как и вся тема.
Я вот что думаю, если любитель глядя в окуляр бросает 250мм зеркало в сторону и начинает снимать на АПО125, то это говорит только о том, что опыта любителю не хватает. Ровно в два раза. Может в три, кто его знает.
Ради прикола посмотрел однажды на соседнее здание при 50кратах в 70мм Мак и при тех же 50кратах в 127мм Мак. Сколько было удивления. На первом телескопе мелкая плитка не видна, на втором видна.
Но тут АПО сравнивают с зеркалом, значит можно посмотреть на снимки в прямом фокусе.
127Мак против 127АПО:
Кадры не складывал, астрокамерой не пользовался, поддавался как мог, одиночный кадр с лёгкой компьютерной обработкой.
удалено
С уважением конечно.
Читатель Няф.
Он же пупсичек..
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 [11:50:04] от Pluto »
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Вчера провел эксперимент.  Повесил на РК-400  рефрактор АПО 102х800мм.
  Но что при этих 400х видно при отличной аимосфере - словами не передать, одни эпитеты....
Конечно, признаю,  что в ходе эксперимента, при  весьма посредственной атмосфере  АПО-100  и    РК-400,    на  равных увеличениях  до 160х  давали  сходное по детализации изображение.
Ну вот, что и  требовалось доказать  :) .
Я смотрю сами то Вы, так сообщение и не поправили.
Ведь по Вашему нехорошо выделять текст в чужой цитате?
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
slava03
Комментарий модератора раздела Пусть страсти пока утихнут, позже почистим и откроем.
slava03
Комментарий модератора раздела Почистил и открыл. Нарушителям - по 20%.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2013 [21:01:31] от slava03 »
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Эксперимент wladimira очень интересен. По детализации изображения близки, с некоторым преимуществом ШК. Два маленьких замечания:- у фотоаппарата предел разрешения может быть выше, чем у глаза, отсюда и лучшая видимость при 115х,- фотоаппарат возможно фиксирует более мелкие детали, когда изображение более яркое. Поясню: если режим съемки (выдержка, ИСО, диафрагма) устанавливается автоматически, то более темное изображение находится в менее выгодной ситуации в плане реализации выскокого разрешения, а именно:- автоматика фотоаппарата может увеличить выдержку, что приведет к увеличению влияния турбуленции и, как следствие, к замыливанию мелких деталей,- автоматика фотоаппарата может увеличить ИСО, что увеличит шумы с теми же последствиями.
ИСО устанавливался вручную.
Экспозиция в автомате, чтобы получить сходные картинки по контрасту и яркости. Поскольку в кадре основной объект по площади пасмурное небо - экспозиция изменялась мало. На память 1/160 - 1/200 сек.
Предел разрешения возможно и выше, чем у глаза, но в обоих случаях один и тот же, т.е. качественно это обстоятельство влияет поровну на обе картинки.
Оффлайн wladimir
Видать психбольницы переполнены.
Просто это совсем иная модель цветового зрения.
Для интереса напомню, что давным давно японцы пытались выпускать цветные телевизоры с двумя основными цветами. Если я правильно помню, оранжевый и сине-зеленый.  После ч/б телевидения это был "отвал башки".
(Сейчас используется три цвета красный,зеленый и синий.)
to wladimir: Если ИСО одинаково для 100мм и 280мм, то выдержка для 100мм должна быть в ~8 раз больше (отношение площади объективов) для получения картинки одинаковой яркости. Если так, то 100мм в заметном проигрыше из-за влияния потоков воздуха, размывающих изображение.
На досуге аналогичным способом получил формулу для оценки разрешающей способности r'' системы телескоп - окулярная камера при съемке в прямом фокусе:
r"=120"/Dоб[мм]+0,2*dп[мкм]/fоб[м],
где Dоб, fоб - диаметр и фокусное расстояние объектива,
dп - размер пикселя окулярной камеры.
Разрешение объектива реализуется полностью в случае, когда:
120"/Dоб[мм]=3*0,2*dп[мкм]/fоб[м].
Откуда можно найти фокусное расстояние при котором полностью реализуется разрешающая способность объектива:
fоб[м]=5*dп[мкм]*Dоб[м].
Для Аполара Dоб[м]=0,125 и камеры Deepsky EE300 dп[мкм]=10 расчет дает fоб[м]=6,25, что близко к действительности.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2013 [22:17:22] от Александр Анохин »
   Для фотокамеры такой подход возможно и верен, но для глаза - нет. Вспомнил недавно, что изображение объекта никогда не проецируется на одну и ту же область сетчатки в течении хоть сколько-нибудь продолжительного времени, поскольку глаз непреривно слегка меняет свое положение, даже если мы смотрим при этом в одну точку. Интересно что эти небольшие движения глаза мы не можем контролировать. И это всего лишь одна из особенностей системы глаз-мозг. Так что наше зрение это черезвычайно сложный механизм
« Последнее редактирование: 14 Фев 2013 [22:31:48] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
   Для фотокамеры такой подход возможно и верен, но для глаза - нет. Вспомнил недавно, что изображение объекта никогда не проецируется на одну и ту же область сетчатки в течении хоть сколько-нибудь продолжительного времени, поскольку глаз непреривно слегка меняет свое положение, даже если мы смотрим при этом в одну точку. Интересно что эти небольшие движения глаза мы не можем контролировать. Иэто всего лишь одна из особенностей системы глаз-мозг. Так что наше зрение это черезвычайно сложный механизм
Можно использовать аналогию: размер пикселя окулярной камеры - расстояние между палочками на сетчатке глаза. Разрешение глаза теоритически ограничено расстоянием между палочками.
Оффлайн wladimir
Я уже писал, что выдержка практически одинаковая... Основной объект в кадре - пасмурное небо. И не все определяется площадью объектива.
