Цитата: leviathan от 28 Янв 2013 [14:48:43]Говорил же что спишут на атмосферу и глаза. А вы у себя в Азербайджане другим местом наблюдаете и без атмосферы?
пролистайте последние 10 страниц темы про наблюдения Юпитера, посмотрите какое увеличение самое ходовое у народа.
Готов поклясться, правый больше! А знаете в чём прикол, придут фотографы с линейкой и будут врать, что они одинаковые.
А причём тут сразу место жительства ?
Ну если брать адекватность картинки по Сатурну, то при 180х это будет выглядеть примерно так в телескоп при сносной атмосфере. Первый 100мм, второй в 200мм. Но это так на глазок по яркости и контрасту. Думаю разница на лице, к визуалу это мало чем приблизило конечно, потому что сюда обман зрения не всунешь в фотографию, а жаль!
Посмотрел, 150-250Х в зависимости от апертуры и состояния атмосферы.
Цитата: leviathan от 28 Янв 2013 [14:58:26]пролистайте последние 10 страниц темы про наблюдения Юпитера, посмотрите какое увеличение самое ходовое у народа.Поверьте, не от хорошей жизни! это еще раз доказывает то, что атмосфера в общем ниже среднегокак не крути максимальную разрешающую способность можно реализовать на увеличении 1,4D
Цитата: leviathan от 28 Янв 2013 [14:58:26]А причём тут сразу место жительства ? А притом, что Вы проживаете не на Луне и как "работает" Ваша атмосфера показано на ниже приведённом снимке. По Вашей же фотографии прекрасно видно, что при фиговой атмосфере обсерваторный Цейсс-600 наглухо уступает московскому, балконному Тал-200К.
Цитата: Arid7 от 28 Янв 2013 [15:22:15]Ну если брать адекватность картинки по Сатурну, то при 180х это будет выглядеть примерно так в телескоп при сносной атмосфере. Первый 100мм, второй в 200мм. Но это так на глазок по яркости и контрасту. Думаю разница на лице, к визуалу это мало чем приблизило конечно, потому что сюда обман зрения не всунешь в фотографию, а жаль! Смотрю и хоть убей, великовато для 180х! да и так разность только в яркости, детали-то те же.
Цитата: Дядя Лёша от 28 Янв 2013 [15:53:11]Посмотрел, 150-250Х в зависимости от апертуры и состояния атмосферы.Вот, теперь выведите среднее число.
Цитата: g.a.s.82 от 28 Янв 2013 [15:55:05]Цитата: Arid7 от 28 Янв 2013 [15:22:15]Ну если брать адекватность картинки по Сатурну, то при 180х это будет выглядеть примерно так в телескоп при сносной атмосфере. Первый 100мм, второй в 200мм. Но это так на глазок по яркости и контрасту. Думаю разница на лице, к визуалу это мало чем приблизило конечно, потому что сюда обман зрения не всунешь в фотографию, а жаль! Смотрю и хоть убей, великовато для 180х! да и так разность только в яркости, детали-то те же. Значится не доштриховал, можно еще повозится. Не будьте притязательны речь то не про ту бабушку а вот про ту тетю! Давайте уменьшим, и что у 100мм останется? Писал же на глазок, а у каждого он разный.
Цитата: leviathan от 28 Янв 2013 [15:57:23]Цитата: Дядя Лёша от 28 Янв 2013 [15:53:11]Посмотрел, 150-250Х в зависимости от апертуры и состояния атмосферы.Вот, теперь выведите среднее число. А "Цыганочку" для Вас сплясать не нужно? 150-250х для рефракторов 75-125 мм это 2Д. С-11 Астролюбителя и до 1Д никак не дотянул, а челюсть у хозяина уже "отвалилась.
а челюсть у хозяина уже "отвалилась."
Цитата: Arid7 от 28 Янв 2013 [16:09:31]Цитата: g.a.s.82 от 28 Янв 2013 [15:55:05]Цитата: Arid7 от 28 Янв 2013 [15:22:15]Ну если брать адекватность картинки по Сатурну, то при 180х это будет выглядеть примерно так в телескоп при сносной атмосфере. Первый 100мм, второй в 200мм. Но это так на глазок по яркости и контрасту. Думаю разница на лице, к визуалу это мало чем приблизило конечно, потому что сюда обман зрения не всунешь в фотографию, а жаль! Смотрю и хоть убей, великовато для 180х! да и так разность только в яркости, детали-то те же. Значится не доштриховал, можно еще повозится. Не будьте притязательны речь то не про ту бабушку а вот про ту тетю! Давайте уменьшим, и что у 100мм останется? Писал же на глазок, а у каждого он разный. так и у 200 уменьшайте, вот и посмотрим что останется ! чаще всего сравнивал именно с 200мм , на 150х горошина как и в 100мм, только ярче.
150-250х для рефракторов 75-125 мм это 2Д. С-11 Астролюбителя и до 1Д никак не дотянул, а челюсть у хозяина уже "отвалилась."
Всем горю, он заставил!
