Какой бинокль лучше для астронаблюдений на ваш взгляд ?
10х50
7х50
A A A A Автор Тема: Выбор бинокля для звезд  (Прочитано 33799 раз)
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Re: Выбор бинокля для звезд
« Ответ #100 : 28 Фев 2013 [12:41:11] »
Цитата: Stark от Вчера в 21:38:39Подскажите недорогой хороший астробинокль для визуала с рук. DeepSky хорош, но дороговат, есть достойная альтернатива ему?Довольно долго выбирал себе бинокль. Много чего пересмотрел. Недорогие Никоны, Пентаксы и Олимпусы. Очень резки по центру поля, прям звенят. Но качественные у 8*40, к примеру, только 4-5 градусов из 8. Пентакс 8*42 PCF понравился в плане резкости по полю, почти все хорошее. Дисторсию не помню. Но угол всего 6,3Никон Актион 7*35 подарил тестю. Широкий угол - 9 с копейками, но далеко не все поле качественное. Может это и не критично т.к. Смотришь в основном в центр поля. Звездочки вполне себе. Юпитер - разноцветная клякса. Но такой бино вобщем-то не для планет, поэтому, учитывая стоимость, вполне.Практически все, что смотрел, Пентаксы, олимпусы, никоны, бушнелы, целестроны ценой до 8-9 т.р. С приличной дисторсией и хроматят на контрастных объектах (смотрел днем). Большая часть показывает желтое и фиолетовое хромочение, некоторые красно-зеленое.Советовали bushnell montana 7*50, но цена оказалась не моя 17500р - даже смотреть не стал.Решился заказать DS 7*50 FMC - жду. Придет - оценю - отпишусь.
Все недорогие наблюдательные приборы в качестве объектива используют ахроматический объектив из двух линз (из стекла крон и флинт), с относительным отверстием 1:5...1:6. Подавление хроматизма в таком качественно сделанном объективе, достаточно для визуальных наземных наблюдений, но для астрономических хроматизм будет заметен. Если хотите иметь бинокль с хорошо исправленным хроматизмом, то он должен быть с ED объективом (с применением стекла с сверхнизким показателем переломления). Еще лучше если объектив будет трех и более линзовым. Цены на такие бинокли начинаются от 1000$
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #101 : 28 Фев 2013 [12:47:05] »
Лучше чем deepsky 7х50. Есть ещё ширики 10х50. По дипскаю я пока лучше 15х80 не держал в руках. Я имею ввиду именно те которые можно ещё в руках держать. Кроме того имеется ещё ввиду бинокль для наблюдения звёзд или как поисковик. У меня сверхширик заменил 7х50 и 8х35 фотон
Разные бинокли для разных целей. Просто, в идеале, их должно быть несколько.
Их и было несколько . И несколько осталось. Думаю что буду ещё какие-то брать. Но оставляю самые используемые.
 Звёздочка - team
Оффлайн Antoni
    • Сообщения от Antoni
« Ответ #102 : 28 Фев 2013 [13:17:39] »
Не указано, какие именно цели для наблюдений.
бино: Nikon Action 8x40,  Soligor zoom 12-60x70 (+Rekam RM-300)
Оффлайн Nikitos1
  • Благодарностей: -6
  • Заминусован 3х клоуном kirichek-kismet-карамба
    • Сообщения от Nikitos1
« Ответ #103 : 28 Фев 2013 [22:25:16] »
Целей конкретных на небе нет - просто бинокль с хорошим качеством изображения, для астроцелей. Новый и желательно недорогой. Что бы планеты были как шарики а не как пятна
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #104 : 28 Фев 2013 [22:41:45] »
У меня был Вебер 30х60 . В принципе для дешёвого (около 2000р) неплох. Юпитер как горошинка и даже намёк на полоски есть. Венера серпиком а у Сатурна угадываются ушки. Луна почти во всё поле и полностью плеяды влезают. Даже туманность в Орионе видно и М13. Но бинокль дешёвый и отсюда и все косяки присущие дешёвым моделям. И ни за какую вкусную цену не берите зуммы типа 20\125х80
 Звёздочка - team
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #105 : 28 Фев 2013 [22:48:48] »
Спасибо за информацию! У меня такая ситуация - нужно посоветовать знакомому бинокль для сына, который он купит сам. Хочет только новый и подешевле. DS 7х50 дороговато и тяжелый для него
Оффлайн pavel 1988
  • Благодарностей: 8
  • Люблю осень...
    • Сообщения от pavel 1988
« Ответ #106 : 28 Фев 2013 [23:02:19] »
думаю меньше 60 мм  брать смысла нет, сам пользуюсь биноклем в дополнение к телескопу -"диком" 15*70
там где чистое небо...
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #107 : 28 Фев 2013 [23:31:46] »
Больше 30-40 мм смысла нет. В большую апертуру неприятно и малоинформативно наблюдать с рук, из-за тремора. Со штативом но без излома оси - недоступны области 70 градусов и выше.
Или 6х30, или более 60мм но со штативом и изломом оси на 45, а лучше - 90 градусов.
Оффлайн alfardus
« Ответ #108 : 28 Фев 2013 [23:39:06] »
И еще, что бы наблюдения приносили удовольствие, планеты должны быть на как шарики, а как мячики. А это уже телескоп (возможно с биновьюером). Бинокли в основном применяются для наблюдений широких звездных полей, Млечного пути и крупных звездных рассеяных скоплений.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2013 [00:02:14] от alfardus »
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #109 : 01 Мар 2013 [00:33:13] »
  Лучшая на мой вкус на данный момент 7х50 Deepsky FMC. Поле 8град без искажений до края и зрачок 7мм.
Вопрос для себя уже -  как у него с хроматизмом и как в него выгядят планеты - пятна или горошины?
Только вот думаю, каков у них разброс качества внутри серии. Так возьмешь,а там несоосность или еще чего, все таки дешевая модель.Какие вообще отзывы о биноклях Вебер?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #110 : 01 Мар 2013 [10:10:13] »
Обратите внимание на Nikon Action, Pentax XCF, Olympus DPS - шикарная, просто звенящая резкозть по центру поля. У последнего мне все поле показалось более качественным, а в варианте 8*40 он стоит всего 2800. Все остальное будет или хуже или дороже (как правило). Варианты 8*40, 7*50, 10*50. Планеты в них вы толком не увидите - не то увеличение, зато поле широкое и наблюдать с рук можно - это важнее. Если вам надо планеты - в эти деньги лучше посмотреть маленький телескоп. Большое увеличение, широкое поле, наблюдение с рук... - 3 в 1 невозможно. Либо вы выбираете обзорник с широким полем, либо вы выбираете увеличение. Все остальное между ними - компромис в той или иной степени.
Оффлайн Nikitos1
« Ответ #111 : 01 Мар 2013 [10:29:52] »
Планеты не в том смысле, что бы было видно детали а что бы они не были размазаны. На некоторых биноклях есть такая проблема - менее яркие звезды видны нормально, а на ярких точках типа Юпитера вылазит хроматизм или "ежики". Сам лично смотрел в бинокль, в который темные звезды видны нормально, а на более ярких появляются полосы, а Юпитер вообще похож на пламя от свечи.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #112 : 01 Мар 2013 [10:47:06] »
Отзывы не очень хорошие. Первый, который  я купил, был разъюстирован жутко. Я его подарил товарищу, и он его долго доводил до ума. Второй был уже получше, и с наклейкой что его юстировал мастер. Но всё равно, при наблюдениях в холод колесо фокусёра крутилось с трудом, причём там довольно быстрый фокус, и было трудно его поймать. К тому же само фокусирующее устройство было пластиковым, и при давлении на окуляры, когда прижимаешь слишком сильно к глазам, фокус проваливался и приходилось опять подкручивать. Зрачки конечно маленькие около 3мм . Поэтому он только по ярким объектам нормально показывал, или по дневным наземным объектам. Я его продал по дешёвке одной девчёнке с работы. Она теперь с племянником на даче в него наблюдает.
 Звёздочка - team
« Ответ #113 : 01 Мар 2013 [16:28:06] »
Ночью наблюдал только в Никон Актион 7*35 - Юпитер - клякса.
Видел где-то в инете продавали DS 7*50 за около 8т.р. с кронштейном для штатива и за 6 т.р. - без.
Все остальное, с учетом невысокой стоимости, надо смотреть самостоятельно.
Оффлайн Antoni
« Ответ #114 : 01 Мар 2013 [17:26:27] »
Интересно. А тему выше читали? ツ Не так давно это ведь обсуждали.
Оффлайн Александр Маг.
  • Благодарностей: 18
  • Истина где-то рядом... Хочу верить!
    • Сообщения от Александр Маг.
« Ответ #115 : 04 Мар 2013 [12:10:46] »
Всем здравствуйте! Решил под сорок лет заняться наблюдением неба в бинокль. Желание есть, нет инструмента :) Он поможет мне наверно и природой любоваться (болею этим с детства). В нашем городе продаются только Yukon, не считая конечно китайских игрушек. Просмотрев интернет-магазин Четыре Глаза, душе приглянулся Bresser National Geographic. Вот его данные:
Тип призмы     porro
 Покрытие линз     Полное просветляющее
 Увеличение, крат     8-24
 Диаметр объектива, мм     50
 Поле зрения на удалении 1000 м, м     65
 Диапазон диоптрийной коррекции, D     +2/-2
 Видимый угол изображения,°     4,47
 Габариты, мм     180x185x62
 Вес устройства, кг     0,828
Теперь нуждаюсь в консультации знающих людей (а здесь они есть!!!!!). Заранее спасибо!
Мой помощник БПЦ5 10×50.
Фотоаппарат и бинокль... Что еще нужно для счастья)))) Чистого неба всем ЛА!
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #116 : 04 Мар 2013 [15:50:16] »
Я бы выбрал 10 крат. 50 мм.
7 крат. 50 мм - не вижу смысла!
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #117 : 04 Мар 2013 [15:57:27] »
Не увлекайтесь биноклями с зуммом. Изображение очень паршивое особенно на большом увеличении.
 Звёздочка - team
Оффлайн Diman
« Ответ #118 : 04 Мар 2013 [15:59:22] »
Согласен по поводу биноклей с зумом!
Большая сложность конструкции.
« Ответ #119 : 04 Мар 2013 [16:11:50] »
Спасибо что ответили! буду выбирать без зума. Как приобрету, поделюсь первыми впечатлениями :)
