A A A A Автор Тема: пульт EQ3-2 сдох  (Прочитано 10470 раз)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
пульт EQ3-2 сдох
« : 19 Сен 2005 [00:17:22] »
народ, подскажите если кто сталкивался. сегодня утром сдох пульт к моторам для EQ3-2. при подаче питания светит янтарным цветом (вместо зеленого) - так он светил когда батареи садились. но я пользую блок питания на 6В, для надежности купил новые батареи - на них та же петрушка. моторы естественно не шуршат при таком состоянии пульта. открыл его, думал может где чего отошло из контактов - вроде все держится. пропайка не самая лучшая, но вроде терпимо, и хуже видеть приходилось.
может электролит какой сдох?
под рукой только тестер, осцилографа нет. поэтому где что посмотреть пока не знаю. или это уже в мусорку? моторы-то живые...
напряжение промерил при подключении питания, просаживатся не сильно процентов на 5%, по идее так и должно быть, т.е КЗ нету.
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: пульт EQ3-2 сдох
« Ответ #1 : 19 Сен 2005 [08:39:41] »
В мусорку- однозначно нет.Чей пульт Селестрон.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #2 : 19 Сен 2005 [19:25:06] »
     Давайте фотографию с двух сторон.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 20 Сен 2005 [07:15:36] »
спасибо всем, кто откликнулся! попробую ответить по порядку. хотя настроение у меня похоронное в отношении пульта  :'(
пльт скайвотчеровский, не целестрон. во всяком случае надписи целестрона нет. скорости 2х, 4х, 8х.
блок питания надеюсь что был стабилизированный - использовал блок от телефона панасоник (базу питал) на 6В, 500 мА. Я мерил ток пульта, при 2х работающих моторах на макс. скорости потребление было что-то около 300 мА.
кстати, пробоал запитать пульт от 9В (крона), все равно горит как при низком напряжении. при нормлаьной работе он должен гореть зеленым, при нажатии кнопок (быстрые скорости) горел красным, а при низком питании горели оба - зеленый и красный в пол-яркости, что издалека цвет казался янтарным или оранжевым.
закину фотки клиента
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #4 : 20 Сен 2005 [07:17:46] »
у фас (с)
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #5 : 20 Сен 2005 [07:19:40] »
у профыль (с)
« Ответ #6 : 20 Сен 2005 [09:30:53] »
     Нужен тип микропроцессора, а также надпись на "транзисторе" самом верхнем левом на фото лицевой стороны платы.  Тип вашего тестера для оценки частотных свойств. Кстати, а вы случайно не в Москве живете?
« Последнее редактирование: 20 Сен 2005 [12:10:48] от Александр Л. »
« Ответ #7 : 20 Сен 2005 [12:36:05] »
   Есть подозрение, что в отличие от вашего Юрий пульта, здесь процессор запитан через стабилизатор - тот самый транзистор, тип которого я спрашиваю.
« Ответ #8 : 20 Сен 2005 [13:06:05] »
     Нашел на старлабе тему про EQ5 - http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=1890&postdays=0&postorder=asc&start=0 .
Оффлайн bykowina
« Ответ #9 : 20 Сен 2005 [13:13:16] »
Пульт с виду один в один селестрон, микроконтроллер,GMS97L51-1 (у меня), транзистор ALKD.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2005 [13:16:35] от bykowina »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #10 : 20 Сен 2005 [17:24:25] »
Совет: прежде чем выбрасывать, пульт нужно его пропаять. Причем, если ноги не паяются, нужно детальку вытащить, зачистить, залудить и припаять, а не просто потыкать паяльником.
Китайцы собирают электронику очень некачественно, у меня пульт от EQ-6 недавно буквально саморассыпался на детали в руках - просто китайское дерьмо в коробочке.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #11 : 21 Сен 2005 [07:29:09] »
на нем написано:
LGS     P&S
GMS97L51-P
9833 KOREA
(c) SIEMENS  '92
S8550
C: 331
цифровой с ЖК дисплеем "Mastercraft 3R93", в и-нете информации о нем не нашел. Меряет постоянку, переменное, ток, сопротивление и есть возможность тестировать транзисторы обоих типов (NPN & PNP).
нет к сожалению, до Москвы лететь 9 часов.
заодно померял напряжение на стыке того транзистора с первой ногой процессора -- 6.35 вольта, т.е. ровно столько, сколько на питании. по идее ведь наверно должно быть 5В.
« Ответ #12 : 21 Сен 2005 [09:49:24] »
 Процессор установленный в пульте это один из вариантов I8051. На самом деле он даже 3-х вольтовый - http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/65332/HYNIX/GMS97L51.html   . Поэтому напряжение между 20 и 40 ножками процессора должно составлять от 2.7 до 3.6 вольта. Где-то на плате должен быть стабилизатор. Он выполнен либо в виде трехвыводного, но не широко распространенного стабилизатора, поскольку должен работать от 4-х батареек, и, следовательно, обеспечивать работоспособность при падении напряжения между входом и выходом 4х1.2-3=1.8 вольта, либо на россыпи. В этом случае надо искать транзистор два вывода которого соответственно подключены к входному разъему питания и к 40 ножке процессора и снимать схему вокруг этого транзистора, самое вероятное, что вышел из строя он сам, хотя возможны варианты, слишком много степеней свободы, чтобы описывать все возможные варианты. Самое вероятное, что собран параметрический стабилизатор напряжения. S8550 – это транзистор - http://electronics.se-ed.com/magic/s8550.pdf  .
Вопрос замены процессора, в смысле необходимости прошивки, становится актуальным, но я бы все-таки для начала нашел неисправность, связанную с питанием процессора.  Попробуйте снять схему этого узла будем думать дальше.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2005 [11:14:38] от Александр Л. »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #13 : 22 Сен 2005 [05:58:01] »
померил - там 6.3В, т.е фактически всё питание. явно стабилизатор накрылся. интересно, процессор еще живой или уже умер при таком раскладе?
похоже пахнет этим  :'( интересно, где-нибудь такие процессоры под EQ3 прошивают?
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #14 : 22 Сен 2005 [06:43:40] »
6,3 вольта не самое страшное напряжение для цифровой техники, так-что есть вероятность что процессор ещё живой :)
Поэтому сперва надо с его "обвязкой" разобраться...но судя по всему, Вам лучше отдать пульт для диагностики и ремонта человеку более знакомому с электроникой. 8)
Процессор у Вас ширпотребовский, найти такой не очень большая проблема, его можно прошить в любом приличном радиотехническом сервис-центре (там обычно имеются универсальные программаторы).
Единственная загвоздка - это найти такой-же пульт с живым процесором, дабы снять с него копию прошивки. :(
Вы ведь наверняка не догадались заранее это сделать ? ;)
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #15 : 22 Сен 2005 [08:01:12] »
аналогичные пульты для EQ5 защищены от считывания. с высокой степенью вероятности эти тоже, поскольку делают на одном заводе. только если где-то есть прошивка, добытая нелегальным путем.
Оффлайн Anton
« Ответ #16 : 22 Сен 2005 [15:51:30] »
Если кому чего прошить нужно, пишите мне, у меня программатор полноценный в хозяйстве есть (Chipprog+).
« Ответ #17 : 22 Сен 2005 [16:10:19] »
     Аналогично, у меня вот такой - http://www.dataio.com/products/default.asp?id=8 в полном комплекте, математика подустарела, но если что-то уникальное, то обращайтесь.
Оффлайн bykowina
« Ответ #18 : 22 Сен 2005 [16:24:28] »
Александр, у меня есть селестроновский пульт, похоже он аналогичный, судя по внешнему виду плат и маркировке процессора, один в один, отличаться могут прошивкой, может попробовать считать прошивку? У меня нет программатора, панельку прикупил, а со схемой не определился, да и опыта работы с прошивками никакого. Можно заодно и  с DK-3 микроконтроллер попробовать прочитать.
« Ответ #19 : 22 Сен 2005 [17:00:07] »
           А селестроновсикй пульт рабочий или сломаный?
« Последнее редактирование: 22 Сен 2005 [17:21:28] от Александр Л. »
