A A A A Автор Тема: Строю доб из 114/900  (Прочитано 21214 раз)
Оффлайн ftАвтор темы
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Re: Строю доб из 114/900
« Ответ #160 : 10 Фев 2013 [16:21:37] »
Мне кажется лучше все-таки ножевкой, аккуратненько
Лучше, но они какие-то непонятные (поищу еще конечно), и я больше года не брал в руки инструмент - надо как-то еще потренироваться "на кошках".
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #161 : 10 Фев 2013 [16:22:22] »
  Ромка, ручным лобзиком ну очень медленно получится. Идеальный вариант - электролобзик, но он в бюджет не вписывается, как я понимаю. Потом идет обычная ножовка, но если хочется чистого спила, то лучше уж ножовкой по металлу пользоваться, и то быстрее будет чем ручным лобзиком. Такое у меня мнение. Поверьте, попилил я немало всякого разного материала вышеперечисленными инструментами.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
    • Сообщения от ft
« Ответ #162 : 10 Фев 2013 [16:24:37] »
Павел, какое расстояние между остриями зубьев у ножовок по фанере? У тех, что я видел, оно показалось большим.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #163 : 10 Фев 2013 [16:25:54] »
вот то ж, проще взять у знакомых электролобзик и паркетницу. Несколько минут и всё.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #164 : 10 Фев 2013 [16:26:04] »
Я недавно видел прокат инструментов, может как вариант?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #165 : 10 Фев 2013 [16:26:59] »
По фанере мелкие зубья.
    • Сообщения от ft
« Ответ #166 : 10 Фев 2013 [16:29:03] »
Тут нет таких, а неэлектрические можно и так купить - не очень дорогие.
Насколько мелкие? Сравнить не с чем, разве что с полотном ножовки по металлу.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #167 : 10 Фев 2013 [16:33:44] »
Ножёвка по металлу это мелко слишком.  Есть двухсторонние пилки, с одной стороны по металлу, а с другой (крупнее), те по фанере. Но ими пилить только по прямой.
    • Сообщения от ft
« Ответ #168 : 10 Фев 2013 [16:35:50] »
Знаю что мелко, там наверно 1мм между остриями зубьев, а то и меньше. А сколько у ножовки по фанере, которая фанеру не будет рвать, а нормально попилит? Чтобы уверенно купить, а то я колышусь что-то.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #169 : 10 Фев 2013 [16:41:54] »
они разные бывают, 2 мм и 3 мм  подойдут, а чтобы край был нормальный нужно уметь пилить фанеру. И особо не спешить и пилить плавно, без рывков
    • Сообщения от ft
« Ответ #170 : 10 Фев 2013 [16:44:03] »
Вот спасибо, это уже конкретная информация!
Я не только про край, но и про то, что дальше края - крупные зубья рвут все.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #171 : 10 Фев 2013 [16:48:18] »
дело не только в крае, пилку нужно держать под углом. И самое главное смотреть на верхний слой , пилите вдоль или поперёк.
    • Сообщения от ft
« Ответ #172 : 10 Фев 2013 [16:50:32] »
Это умею, на уроках труда обычно не бездельничал ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #173 : 10 Фев 2013 [16:50:43] »
Я конечно в теме очень отдаленно, но по воспоминаниям с далеких уроков труда в школе - лобзик фанеру режет очень медленно и пилки постоянно ломаются.
Для доба нужен другой электролобзик  ;D Тот который режет не только фанеру (50мм) но и дюраль толщиной 20мм. Типа такого
« Ответ #174 : 10 Фев 2013 [16:55:29] »
   Вам ответили уже, вижу. Сам, честно говоря, не знаю, просто хотел отговорить от использования ручного лобзика, хотя что-то округлое вырезать в небольших объемах вполне допустимо, на мой взгляд, но все подряд - страшная трата времени. Сейчас пилю фанеру электролобзиком, очень хорошо это время и силы экономит, осталные варианты вам пояснили уже.
   Так задача только фанеру пилить, обычным электролобзиком вполне можно обойтись, он чистый спил дает. Поначалу у меня, правда, не так ровно как вручную получалось, но это всего лишь дело практики.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #175 : 10 Фев 2013 [16:56:37] »
и пилки под него нормальные купить , для чистового реза. И будет всё идеально.  :)
    • Сообщения от ft
« Ответ #176 : 10 Фев 2013 [16:59:09] »
Лобзиком круги пилить надо будет - блинчики которые.
Э/лобзиком пилил, сказка! Но если зазеваешься и рука дернется - швах фанере :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #177 : 10 Фев 2013 [17:02:07] »
ничего с ней не будет, с той фанерой. Положить всё удобно, прижать и неспеша выпилить, никаких проблем не бывает.
    • Сообщения от ft
« Ответ #178 : 10 Фев 2013 [17:02:49] »
Я пошутил :)
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #179 : 10 Фев 2013 [18:04:46] »
С обратной стороны шва лучше приклеить молярный скотч, меньше рвет фанеру.
Строю Ньютон 200мм
