A A A A Автор Тема: Строю доб из 114/900  (Прочитано 21217 раз)
Оффлайн ftАвтор темы
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Re: Строю доб из 114/900
« Ответ #180 : 11 Фев 2013 [19:10:17] »
А если я сделаю коробочку для трубы так, то ничего страшного не будет?
Просто есть 2 варианта
4 доски размеры попарно - 2 поменьше, 2 побольше.
4 доски одного размера, но довольно интересно расположеные.
Изобразил второй вариант, вид сверху. Стрелки символизируют шурупы.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #181 : 11 Фев 2013 [19:24:45] »
если собрать на саморезах, толщина доски должна быть достаточной, и весить будет.  :-\
    • Сообщения от ft
« Ответ #182 : 11 Фев 2013 [19:26:07] »
если собрать на саморезах, толщина доски должна быть достаточной, но весить будет.  :-\
Я фанеру доской назвал. 12мм у меня лист.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #183 : 11 Фев 2013 [19:28:24] »
попробывать можно, но лучше на ПВА, а если и саморезы, то перед этим насверлить меским сверлом, чтобы не расслоилась.
    • Сообщения от ft
« Ответ #184 : 11 Фев 2013 [19:30:29] »
А мне и посоветовали сверлить и закручивать. Такая конструкция внахлест не фатальна?
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 401
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #185 : 11 Фев 2013 [19:45:39] »
Внутрь-квадратные перегородки с отверстиями под апертуру,из той-же фанеры,заодно диафрагмы будут,и танцевать на нем можно
    • Сообщения от ft
« Ответ #186 : 11 Фев 2013 [19:47:49] »
Я так делаю, и что-то Вас не пойму
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100128
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #187 : 11 Фев 2013 [19:58:24] »
так и я про то же самое, только ещё и с ПВА.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #188 : 11 Фев 2013 [20:10:20] »
   Может быть эпоксидкой лучше получится? ПВА, правда, не пробовал фанеру клеить, не могу сравнивать. Вообще я бы воспользовался советом Vladstar и вовсе бы без короба обошелся, но конструктору видней.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
    • Сообщения от ft
« Ответ #189 : 11 Фев 2013 [20:12:16] »
Короб, так проще
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #190 : 11 Фев 2013 [20:20:07] »
Я думал,труба под апертуру квадратная будет,  а имел ввиду так
    • Сообщения от ft
« Ответ #191 : 11 Фев 2013 [20:22:53] »
Ага, так. А я подумал, что Вы подумали, что вся труба такая будет.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #192 : 11 Фев 2013 [20:26:39] »
Это главное,шо мы думаем! ::)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #193 : 11 Фев 2013 [20:28:14] »
ПВА или столярный клей пойдут. а если и несколько диафрагм, то вообще можно использовать как ударный инструмент.  (ну как иногда гитару)    ;D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #194 : 11 Фев 2013 [21:01:57] »
Не,про гитару для струнного оркестра в другой теме!
    • Сообщения от ft
« Ответ #195 : 11 Фев 2013 [21:04:38] »
Такие диафрагмы? Криво нарисовал, это да.
Вообще я вместо них собирался короб внутри оклеить каким-нибудь изолоном.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #196 : 11 Фев 2013 [21:08:58] »
именно диафрагмы - квадрат, в котором вырезан круг (как Евгений рисовал), а не кусочки в углах.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #197 : 11 Фев 2013 [21:11:29] »
Нет,они-квадраты под внутренний рамер трубы,с отверстием,вклеить и засаморезить
    • Сообщения от ft
« Ответ #198 : 11 Фев 2013 [21:14:10] »
Уу, если их еще и стопочкой! Но фанеры надо много.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #199 : 11 Фев 2013 [21:23:30] »
Две штуки уже и жестко и темная ночь,когда зачернишь,можно и три,возле оправы главного еще одну,тогда и фанеру потоньше,8 мм хватит,а-то не поднимешь трубу потом,но это добостроители пусть скажут.
