A A A A Автор Тема: Строю доб из 114/900  (Прочитано 21216 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Строю доб из 114/900
« Ответ #140 : 23 Янв 2013 [21:23:11] »
либо что-то решетчето-ферменное ажурное
Так и подумал. Вчера сидел рисовал - а как их лучше расположить, чтобы не перекашивало и не гнулось?
Чем эти рейки тогда скреплять? Моими любимыми гвоздями?
Можно и любимыми гвоздями не длиннее 30 мм при рейках 15х45 мм и наложении их друг на друга. Для надежности еще и на клей можно поставить. Решетчатая конструкция, конечно, будет смотреться экзотичнее всего остального. Но не каждый сможет оценить ее красоту! ;)
Но я так понял, что нашелся дома лист фанеры подходящей толщины. Если его не хватит, тогда можно что-то из реек соорудить.
Из инструментов на данный материал достаточно будет ножовки, ручной дрели, ручного лобзика для выпиливания полукругов, комплекта свёрл для шурупов 3,5 мм: 1,5 мм, 3,5 мм и 7 мм, крестообразная отвертка.
Полезный совет. При пилении фанеры ножовкой обычно на обратной стороне образуются сколы фанеры. Чтобы этого не было надо увлажнить фанеру вдоль реза протерев ее в этих местах мокрой тряпкой.
Черенки от лопат в отрезках канализационной пластиковой трубы для полуосей - это хорошо! Но есть две сложности. Как обеспечить соосность полуосей, закручивая шурупы в торцы черенков? Небольшой диаметр трубы (50 мм) дает слишком маловатый момент трения, который обеспечивает устойчивое положение трубы. На фото реализованного узла мы видим специальный подпружинивающий элемент, добавляющий трения. Удобно ли так? ???
Оффлайн ftАвтор темы
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #141 : 24 Янв 2013 [11:04:35] »
Ну вот, фторопласт раздобыл - подарил другой добостроитель.
Теперь трубу ждать
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
    • Сообщения от ft
« Ответ #142 : 28 Янв 2013 [18:12:22] »
Ножовку в магазине спрашивать по дереву? Или есть особые, фанерные?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #143 : 28 Янв 2013 [18:49:55] »
Обычная по дереву, с мелкими зубьями, чтоб чище был срез с тыльной стороны фанеры. Иногда попадаются  ножовки со странной заточкой, которыми пилить трудно, ход "от себя" тяжёлый, "к себе" -лёгкий и постоянно клинят, хотя развод есть.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
    • Сообщения от ft
« Ответ #144 : 06 Фев 2013 [17:25:51] »
Решил делать самостоятельно.
Начинаю скупать некоторые инструменты, местами каменного века. Что-то спрошу у знакомых - ножовка наверняка найдется.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #145 : 06 Фев 2013 [17:38:44] »
О, процесс пошел. Труба уже есть?
Обсидиановые инструменты не берите. Ломаются...  ;D
    • Сообщения от ft
« Ответ #146 : 06 Фев 2013 [17:41:44] »
Труба вот-вот высылается, все уже схвачено. Фанера ждет.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #147 : 06 Фев 2013 [19:47:49] »
Самое время подготовить эскизы с нанесением конкретных размеров. ;)
    • Сообщения от ft
« Ответ #148 : 06 Фев 2013 [19:51:39] »
Готовы уже давно.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #149 : 06 Фев 2013 [19:56:16] »
Готовы уже давно.
А, полюбоваться? ;)
    • Сообщения от ft
« Ответ #150 : 06 Фев 2013 [19:57:30] »
Готовы уже давно.
А, полюбоваться? ;)
Это та самая последняя картинка, только с цифрами. Макет делал еще раз по этим размерам, вроде ничего так.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #151 : 06 Фев 2013 [19:59:17] »
А, полюбоваться?
Ну, тогда мы спокойны! ;)
    • Сообщения от ft
« Ответ #152 : 08 Фев 2013 [18:31:20] »
Труба отправлена, ждем.
Достал сегодня фанеру, расчертил.
Вместились на лист фанеры:
Коробочка для трубы
Диски (которые впишутся в кастрюльку) и привинтятся к коробочке
Дно (прямоугольное)
Боковины
Фронтальная стенка
Не вписались кругляши-ограничители и круглое дно (2шт), если не запорю и не брошу это дело, то и фанера для них найдется.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #153 : 08 Фев 2013 [20:21:57] »
Достал сегодня фанеру, расчертил...
Ой, что-то фломастер какой-то больно толстый! Тяжело же будет держаться середки! :o
    • Сообщения от ft
« Ответ #154 : 08 Фев 2013 [20:39:50] »
Карандашом рисовал, а на фото ничего не видно оказалось - обвел в пейнте. Так что все нормально. Пока что.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #155 : 08 Фев 2013 [21:18:37] »
Ну, тогда другое дело! :)
    • Сообщения от ft
« Ответ #156 : 10 Фев 2013 [16:06:14] »
Что-то смущает меня вид тех ножовок, которые мне для фанеры предложили в магазине.
В одном продавец сказал что те ножовки, которые в продаже хреновые какие-то, и они ему не нравятся, а в другом магазине вроде точно такие же висят, но про них левый мужик (покупал что-то) сказал подойдут.
Посоветовали дисковую пилу :D
Может пока купить ручной лобзик и попробовать попилить им мелкие детали или обрезки фанеры? Восстановить навык, так сказать, а то фанеру мне пороть нельзя - другой нету. А ножовка как-то все-таки грубо режет, хоть и КУДА быстрее лобзика.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #157 : 10 Фев 2013 [16:15:17] »
Я конечно в теме очень отдаленно, но по воспоминаниям с далеких уроков труда в школе - лобзик фанеру режет очень медленно и пилки постоянно ломаются.
https://t.me/astronomytel
    • Сообщения от ft
« Ответ #158 : 10 Фев 2013 [16:17:00] »
Медленно. Пилки ломаются насколько помню от плохой затяжки, плохого качества, или неумелых рук. Поначалу тоже изводил их пачками, а потом как-то на одной пилке много пилил, и не ломалась.
« Ответ #159 : 10 Фев 2013 [16:18:39] »
Мне кажется лучше все-таки ножевкой, аккуратненько
