Цитата: romka66rus от 22 Янв 2013 [18:44:26]Зато у меня есть сопротивление, которое мне второй день рассказывает, насколько все это плохо.Сделайте вилку из фанеры (красивее, чем табуретка Добсона), поставьте на диск здоровье, возможно "сопротивлению" больше понравится .
Ну и громадное чувство удовлетворения при использовании того, что сделал сам, и что работает как надо
Кстати вырезы под полуоси можно делать прямолинейными, нет необходимости вырезать их полукругом.
Столько гадостей встретила презентация моих эскизов и чертежей домашним И труба у меня уедет, и все будет вихляться, и даже на Луну я не наведусь, и еще много чего. Обидно так.
Цитата: romka66rus от 21 Янв 2013 [17:55:01]Столько гадостей встретила презентация моих эскизов и чертежей домашним И труба у меня уедет, и все будет вихляться, и даже на Луну я не наведусь, и еще много чего. Обидно так.Не обижайтесь на них! У Вас все получится!С ув. Самуил
и еще много чего.
На любую проблему найдется решение
По-хорошему, если следовать конструкции Джона Добсона, то для изготовлении монтировки из фанеры достаточно ручной ножовки, молотка, отвертки и ручной дрели (сверлить отверстия под шурупы). Неплохо иметь ручной лобзик и рашпиль (полукруглый), тогда можно вырезать криволинейные поверхности и отверстия большого радиуса.
Итак, что понадобится в случае отсутствия человека с инструментом?Ручной лобзик, пилки (какие?)Пила для выпиливания по прямойДрель из каменного века, сверла (какие?)Шурупы 3.5х25 для дерева
И можно ли сделать фронтальную стенку из оргалита? Та стенка, которой я упорно подрисовывал паз.
Предложение сделать полуоси без лобзика интересное, но я остановлюсь уже на варианте с коробом, в котором будет труба.
Для облагороживания отверстия под окулярный узел хороша скалка (с утолщением посередине), обмотанная грубой шкуркой. Скалку не двигать, а вертеть.
Сверла - берите набор, они недорогие, диаметром от 1,5 до 6,5-8 мм. Должно хватить на все предполагаемые операции.
Полуоси из черенков в ПЭ канализационной трубе прикрепите к коробу вместо выпиленных кругляшей.
Что-то пока не представляю, как можно их приделать.
Цитата: romka66rus от 23 Янв 2013 [09:07:00]Что-то пока не представляю, как можно их приделать.На три самореза, вкрученных со стороны фанеры (изнутри короба). Труба легкая, этого достаточно. В теме про альт-форточную монти на верхнем фото труба весом 14 кг таким образом держится.
