A A A A Автор Тема: Помогите определиться с выбором дешевого телескопа  (Прочитано 8551 раз)
Оффлайн 0odlike9GАвтор темы
  • Synta Sky-Watcher 707AZ
    • Сообщения от 0odlike9G
Купил BK707AZ, собрал, очень радует качество оптики и монтировки, несмотря на небольшой люфт по высоте! Отстроил прицел, который, тем не менее, все равно косит влево - можно ли его на данной модели точно настроить, или просто не стоит на него дышать? И должно ли быть изображение в прицеле перевернутым? На высоких увеличениях изображение становится более тусклым - сначала грешил на качество ЛБ, но затем прочел в инструкции, что так и должно быть в силу законов оптики. На днях планирую понаблюдать Луну и, если удастся сделать это из окна в городской засветке, какие-нибудь звезды. Кстати, есть ли смысл вставлять ЛБ перед зеркалом? Попробовав собрать линзы таким образом, я не увидел вообще ничего даже в 28х3, хотя при 2х ЛБ при увеличении 140 видно все отлично, хотя и тускловато. В принципе вопросов по модели телескопа больше нет, спасибо большое за советы, уважаемые пользователи форума. Вы помогли мне купить достойную модель телескопа, а не игрушку.
Dicom A60050 Asteroid 600x50 -> Synta Sky-Watcher BK707AZ2
БПП 8х30
Оффлайн Tf
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от Tf
Можно. После этого дышать на него не стоит :)
У меня если ЛБ вставлена после зеркала - на даль не сфокусироваться
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн 7M30T
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от 7M30T
Вы резиночку на искатель надели? http://www.youtube.com/watch?v=54KY_DAaG2U#ws (как здесь). Настроить можно, сначало стойку установите по ровнее (при слабозакрученных винтах), потом тремя винтами на искателе его настраивайте. Изображение должно быть перевёрнутым.
Оффлайн 6enk3D
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от 6enk3D
Вся проблема в том, что искатель на этой трубе пластмассовый, с пластмассовыми линзами 5х24 помойный. Желобка для резинки нет, настраивается действительно плохо и главное не дотрагиваться до него.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Оеонид РуденкЛ
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Оеонид РуденкЛ
 Легче для такого телескопа сделать прицел, чем тот искатель что там. Можно на этом телескопе для комфорта до 160Х для удобства по планетам, и двойным, за одно и качество проверить на диф картинку. Ну Уран, и Нептун для него не объекты точно, а вот Юпитер, и Марс в великое будут не плохи. Так  же Солнце, и Луна, некоторые яркие рассеянки, и также в темноте туманность в Орионе, М42.
 Окуляры желательно штатные со временем заменить, линзу барлоу тем более.
 Обучу настоящему Вокалу.
А как делать прицел, есть какие-то гайды? Да, резинки на искателе и правда не предусмотрено. Кто-то советует менять ЛБ, кто-то нет - есть ли принципиальная разница, какая стоит ЛБ на данной модели? Был приятно удивлен неожиданно найденными резиновыми наглазниками на приложенных окулярах.
БПП 8х30
"Идущая в комплекте линза Барлоу проявляет довольно сильный хроматизм, так как имеет только одну линзу в схеме, вместо ахроматической склейки из двух или трёх линз."
БПП 8х30
 Можно из двух линз, лучше найти 2Х от НПЗ. Прицел можно сделать из двух жестяных тонких полосок из консервной крышки, дело не хитрое, а вот выставит надо повозится, зато один  раз выставил и хорошо.  Ранее прицелы были на Алькорах и Мицарах, на БШР, и МШР, и все работало, чем такой искатель то лучше прицел, и даже удобней.
Составил небольшой список желаемых аксессуаров для 707az: что из этого стоит или не стоит взять и почему? Покупать буду, скорее всего, не с сайта SW, а в местном магазине астротоваров.
1. Окуляр Sky-Watcher Plossl 6.3 mm (990р)
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=573
Есть и альтернативный вариант: Окуляр Sky-Watcher Super-Plossl SPL 6.3 mm (1330р). В чем между ними разница, и будет ли она заметна на моём 707-ом?
Дополнительный вопрос: на этом окуляре, судя по описанию, нет наглазника. Можно ли его докупить отдельно или прикрутить самому? Где их брать?
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=76
В местном магазине окуляры spl 6.3, 7.5, 10, 12.5 мм 1,25 дюйма системы Плёссла с наглазником стоят 1100 р.
http://www.hobby.oka2005.ru/?id=697
2. Окуляр Sky-Watcher Zoom 7-21 mm. Возможно, вместо плёссла стоит взять такой окуляр c переменным фокусным расстоянием? Имеет ли смысл?
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=157
В нашем магазине он стоит 1750 р.
http://www.hobby.oka2005.ru/?id=702
3. Линза Барлоу Sky-Watcher 2-кратная c T-адаптером (1350р). Внешне ничем не отличается от прилагаемой к моему телескопу, но, думаю, разница есть?
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=91
В нашем магазине есть несколько вариантов: Линза Барлоу Omni 2х (1290р), Линза Барлоу 2х с Т-адаптером (1490р), как я понимаю, без T-адаптера окуляр я на ЛБ не надену? Если надену, то тогда зачем он нужен (кроме астрофото)?
4. Светофильтр Synta Sky-Watcher Moon Filter 1,25" (400р) или аналогичный фильтр любой другой фирмы. Я так понял, что надевать его следует на окуляр? Есть ли апертурные фильтры под ту небольшую крышечку на крышке трубы телескопа? Если да, то в чем разница между такими фильтрами?
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=159
В нашем магазине лунный фильтр стоит 600 р.
http://www.hobby.oka2005.ru/?id=295
Уже в первую ночь наблюдений я почувствовал, что наблюдать луну с ее природной яркостью очень сложно и утомительно для глаз. Думаю, фильтр будет хорошим подспорьем в наблюдениях.
5. Визуальная солнечная пленка AstroSolar 100х100 мм (220р) / готовый solar filter (найти который под апертуру 70 мм. скорее всего не удастся). Конечно, было бы проще купить готовый фильтр, но его стоимость в районе 1300 р.
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=554
6. Искатель Red Dot Synta Sky-Watcher (650р) / Оптический искатель Synta Sky-Watcher Object Finder (550р). Есть ли вообще смысл брать на мой телескоп более качественный искатель? Можно ли его будет нормально привинтить и не будет ли он все равно качаться и шататься?
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=551
/ссылка запрещена правилами форума//index.php?productID=488
В местном магазине есть Celestrone StarPointer Red-Dot.  Крепление ласточкин хвост, 950 р.
http://www.hobby.oka2005.ru/?id=266
БПП 8х30
Оффлайн Tf
    • Сообщения от Tf
Плессл SW, искатель, астросолар
ЛБ не нужна будет, лунный фильтр тоже
Почему Вы считаете, что лунный фильтр не будет нужен?
Еще забыл добавить: нужен чехол для переноски. Слышал, что подойдет чехол для удочек? Можно ли будет туда положить монтировку + трубу в упаковке?
БПП 8х30
Оффлайн Tf
    • Сообщения от Tf
С плесслом 6мм нет проблем по яркости - глаза не режет.
Да и 70мм в любом увеличении Луна глаза не режет. Резня со 100мм начинается! :D
Оффлайн Кистер ХомяМ
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Кистер ХомяМ
для 707az
лунный фильтр, имхо, совершенно не нужен. Не та апертура. И яркость будет казаться высокой только на самых малых увеличениях. Но тут все индивидуально. Хотите - берите, дело ваше.
вряд ли найдете, нигде не видел. Тем более те, которые подойдут. Только на зарубежных сайтах но по достаточно кусачим ценам.
пока мало опыта - нет. Мне хороший и дорогой(250$) зум понадобился когда набрался опыта и нужно было определиться какие фокусные расстояния для скопов нужны. Плюс закрывается большой диапазон когда нет тех или иных окуляров. Удобно брать на тротуарки. Вы бы, честно, чем распыляться на зумы, фильтры, искатели купили бы лучше изначально более апертуристый телескоп(или откладывали на него). А то и получается, что, образно пытаетесь наклеить на жигули наклеечки "sparko" и прихомячить блестящую выхлопную трубу размером с ведро. Быстрее и комфортнее то она от этого не станет.
если совсем-совсем присовсем не отличается, то это одна и та же барлоу. Очень хорошая по отзывам для бюджетной.
под небольшую крышечку только для солнечного. Но с такой апертурой смысла в вашей крышечке никакого и нужно брать на весь объектив.
киньте клич на форуме о кусочке пленке. Более чем уверен быстро найдете. Либо купите отдельный лист и распродайте излишки - тоже уверен они быстро раскупятся.
да, смысл есть. Но указанные вами полное бюджетное фуфло, которое гасит все слабые звезды. Вот такой или его аналоги очень хороший(сам пользуюсь). Привинтить нормально вряд ли получится. Придется придумывать на месте. Хотя, указанный по сслыке бывает двух видов с 2 осонованиями.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Yаниил JeД
  • Времени нет, есть только мгновение.
    • Сообщения от Yаниил JeД
У меня тот же самый скоп и я в полне рад. Думаю, как инструмент для новичка - это идеально. Конечно, это минимум из реальных телескопов. Но брать 50мм - это не серьезно, так что 70мм - это уже что-то !
Кстати про Луну, лично мне глаза кусает, ярко достаточно  :-\
А про ЛБ скажу - мне она (штатская в комплекте) не понравилась, буду докупать.
Теперь про искатель (в комплекте) 6х24 помоему он. Вещь полезная, но с ужасным хроматизмом. Хотя мне для поиска звезд нравится.
Бинокль Tasco 10х25 UCF
Оффлайн 6enk3D
  • Денис.
На каком увеличении смотрите?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Yаниил JeД
В окуляр Super 25 (28х) и + еще можно Барлоу. Но яркий свет очень ! Так что Лунный фильтр мне поможет.
Возможно, вам стоит провериться у окулиста т.к. ни 80-ка, ни 110ка неудобств не доставляют даже на самых малых увеличениях. Вот 150-ка ньютон на малых увеличениях доставляет некоторые неудобства.
Оффлайн Tf
    • Сообщения от Tf
Мне тоже больно смотреть на Луну в полнолуние в окуляр 20мм, 35х.
Есть подозрение на повышенную светочувствительность.
Резонный вопрос - зачем смотреть?
Оффлайн StasS
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от StasS
В полнолуние через красный фильтр , красиво смотрится, ну или ND самый плотный ;)
