A A A A Автор Тема: Помогите определиться с выбором дешевого телескопа  (Прочитано 8484 раз)
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
И что за странный диаметр посадки на этом фильтре, 100 мм? Может, ошибка описания? Ведь диаметр бленды на 70мм SW - 32 см, а диаметр крышечки - 160 мм.
Вы что-то напутали. Какие 32 см и 160 мм? Там бленда меньше по диаметру. И на бленду фильтр делать незачем, лучше ее снять, если снимается. Все равно проблема росы и боковой засветки при наблюдениях Солнца маловероятна :). И непонятно, как этот фильтр крепится на трубе.
У самодельных фильтров еще один плюс - можно из остатков пленки сделать фильтр на искатель, хотя без искателя вполне можно наводиться по тени от трубы.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
А в случае BK707AZ2 есть разница, заклеивать пленкой маленькую крышечку или всю апертурную крышку?
Есть ли апертурные фильтры под ту небольшую крышечку на крышке трубы телескопа? Если да, то в чем разница между такими фильтрами?
под небольшую крышечку только для солнечного. Но с такой апертурой смысла в вашей крышечке никакого и нужно брать на весь объектив.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Конечно апертурный фильтр лучше крепить при снятой бленде. Так надёжнее.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Комментарий модератора раздела  zinehenry, за употребление не нормативной лексики штраф 20%
http://astrovrn.ru
Оффлайн Godlike90Автор темы
  • Synta Sky-Watcher 707AZ
    • Сообщения от Godlike90
Завтра иду за окуляром, что посоветуете брать, плесл или омни? Первого может не быть в наличии, придется ждать :)
Dicom A60050 Asteroid 600x50 -> Synta Sky-Watcher BK707AZ2
БПП 8х30
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Плёссл - оптическая схема, Celestron Omni выполнен по этой схеме.
http://astrovrn.ru
Иначе: Celestron omni 6mm или SKY-WATCHER SUPER PLOESSL 6.3 mm?
БПП 8х30
Или так: омни 6 мм или мид 6.4?
БПП 8х30
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
Если по фокусному расстоянию то 6мм вам лучше подойдёт, но Омни 6 мм попадались бракованные https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100925.msg2146124.html#msg2146124 , а так ваша тема теперь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71502.0.html  :).
« Последнее редактирование: 27 Апр 2013 [15:45:05] от TM307 »
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Единичный случай, да и то, этот окуляр из Америки был.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
