A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 105988 раз)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #80 : 19 Ноя 2013 [15:23:29] »
Сегодня ночью в безветренных условиях собрал немного статистики по ошибке... Несла порядка 4.5кг...
Думаю, весьма неплохо.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #81 : 19 Ноя 2013 [15:27:41] »
Ну еще бы она 4.5 кг плохо несла. 25 повесьте - это интереснее.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #82 : 19 Ноя 2013 [15:35:00] »
Сиинг в последнее время фиговые... Тут и поснимать хочется и монтю погонять ))) Следующей на очереди в таких условиях стоит переделанная на ремни EQ6, а вот после нее снова AZ буду замерять....
WS240 SiTech
Оффлайн Kramar
    • Сообщения от Kramar
« Ответ #83 : 27 Ноя 2013 [15:21:52] »
Ощущается очень легко и звонко, причем по выставленной штанге противовесов на глаз видно свободный ход.
У меня эта же беда.
Если не сложно - можете пояснить процедуру регулировки? Может ссылка есть?
Спасибо!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #84 : 27 Ноя 2013 [15:30:53] »
Это зазор в червячной паре. До регулировки очень рекомендую снять характеристику. Сам зазор в паре RA влияет только на ошибку при перекладке.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #85 : 27 Ноя 2013 [16:05:03] »
Кто-нибудь из владельцев отснял уже полноценную периодику?
Я имею в виду с выключенным гидированием и желательно выложить исходник для частотного анализа  ;)
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн bigol
« Ответ #86 : 28 Ноя 2013 [09:35:46] »
Константин, по возможности увидеть бы периодику реальной монти.  ::)
как только небо дадут - проверю.
Видимо, с июля так и не дают, гады :)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #87 : 14 Дек 2013 [08:35:26] »
Получил эту большую кучу  железа, явно китайское  :)..и оно даже жужжит,  :) , нагло отказывается цепляться к ноуту (МАКбук) через переходник Gembird,  ни на МАС ОС ни на Винде под Параллельсом.
SkyFi тоже ее не видит.  С Синсканом первый раз встретился может что то не так делаю.
Где то вроде проскакивала тема про последовательность подключения Синскана к компьютеру через переходник СОМ-USB.. поиск выдает все что угодно, только не то что надо.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #88 : 14 Дек 2013 [09:07:28] »
А пульт в каком режиме, если через него подключено ?
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #89 : 14 Дек 2013 [11:01:59] »
На пульте режим РС директ... хотя тут что то не так .. он просит нажать ESC.. и выходит в режим сетап.
Переходник сейчас попробовал включить на другом буке- с 7кой, сначала не хотел вообще определяться, потом не хотел запускаться, потом  (после танцев)  нашелся  и встал бесконфликтно  (СОМ5)- но монти комп все равно не видит.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #90 : 16 Дек 2013 [10:46:17] »
Завелась.. :-[ не знаю как  :-\ , но  через SkyFi заработала  ^-^. Только в двух режимах коннектится - сразу после инициализации, без ввода данных или в парк позишн.. PC директ  режим не работает. Пришлось дважды перепрошить пульт на v. 3.35, и перепрошить SkyFi на v.2.3.3,  на старых прошивках не коннектились никак.
Плохо работает кнопка  Esc, сбрасывает после того как нажмешь раз 5-7. Синскан с ком портом после  интеллигентного Старбука - показался каменным веком.
В общем связка МАК(+IPad), PHD+SSG,  SkySafari Pro, SkyFi, Digital photo Pro, EOS Utility+MarkII + AZ EQ6  - заработала- все как по учебнику Олега Милантьева, респект :) . Остальное потом доделаю.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2013 [10:56:30] от Als4x4 »
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #91 : 26 Дек 2013 [16:53:59] »
Кто-нибудь из владельцев запускал монтировку в азимутальном режиме?
Что-то не нашел ни в инструкции ни в меню пульта как перейти в Alt/Az.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Dimaz
« Ответ #92 : 26 Дек 2013 [17:13:26] »
Валера,
В инструкции пункт 2.4 подробно разжевывает как переключить.
Если что ссылка здесь
Кроме того, надо посленюю версию прошивки загрузить с сайта скайвочера.
Оффлайн Valery VP
« Ответ #93 : 27 Дек 2013 [01:01:13] »
Дима, пункт 2.4 поясняет, как установить монтировку физически в азимутальный режим - ну тут много ума-то и не надо. Я спрашивал про перевод пульта для ведения/наведения в альт-азимутальном режиме - так, как это сделано на моторизованных монтировках добсона от SW. К примеру, в пульте гоу-то от Владимира Николаевича есть функция выбора режима: экваториальный или азимутальный. Здесь я этого не нашел, поэтому и спрашиваю. В последней версии, которую ты скачал, эта возможность есть?
AZ-EQ6
Оффлайн Konstantin
« Ответ #94 : 27 Дек 2013 [01:04:50] »
При включении монтировки, пульт интересуется, в каком режиме ему работать... EQ или AZ
WS240 SiTech
Оффлайн Dimaz
« Ответ #95 : 27 Дек 2013 [09:38:39] »
Да, конечно. Версия должна быть 3.32 или более поздняя.
Скачай Synscan Firmware loader, и саму прошивку.
Оффлайн Valery VP
« Ответ #96 : 27 Дек 2013 [19:31:32] »
Всем спасибо. Разобрался. Пульт включал дома, без монтировки (монтировка в гараже), поэтому и не было предложения на выбор:
Ну и Инструкция по SynScan все-таки более полная на английском, а не на русском, к сожалению.
AZ-EQ6
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #97 : 29 Дек 2013 [19:37:51] »
есть возможность задать серии кадров для EOS камер с пульта
Только ли EOS? В руководстве написано "The camera control cable shipped with the AZ-EQ6 GT mount is for a Canon EOS series DSLR camera. Cable for other cameras is optional and can be ordered separately".
Там вполне может быть, что распиновка контактов на Canon и Nikon разная, даже при совпадении размеров штекера. Тот, что в комплекте - Canon
Сейчас проверил, всё нормально.
При заданном времени 85 секунд получил серию от 85.4 до 85.6, что неплохо по сравнению с китайскими пультами.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Dimaz
« Ответ #98 : 16 Янв 2014 [13:06:17] »
Последние два дня давали звезды сквозь пробегавшие облака и дымку и я решил потестировать новую монтировку.
Температура была -10 -12 и монтировка два дня стояла на балконе.
В первый день монтировка была еще теплая, все крутилось хорошо.
На следующий день при попытке покрутить по оси Dec она завизжала и не поехала. Со второй попытки поехала и я настроился на полярку. Смазка в осях видимо загустела и обе оси поворачивались руками с трудом. Настроить баланс было не реально даже когда одна ось была горизонтальна, вторая вращалась с заметным усилием. Где-то через час я попытался навестись через EQMod. Монтировка опять завизжала и не поехала. Тогда я отключил кабель. Выключил монтировку. Включил и попытался работать через пульт, но связи не было. Несколько попыток включени/выключения ни к чему не привели  :o
К счастью, перетащив её в тепло и дав прогреться она включилась и поехала, как ни в чем не бывало. Получается, без обогрева для стационара не катит. Как мобильный вариант может быть и потянет, но что будет когда в поле будет -25? Все мои предыдущие монти со скрипом, но отлично работали на морозе.
Еще один непонятный момент. Если пользоваться искателем полюса для настройки полярки, то дырка в оси открывается когда телескоп находится в горизонтальном положении, а Align нужно делать включив монти, когда телескоп смотрит на полярную звезду. Получается, что надо настроить полярку, потом выключить монти, развернуть телескоп, включить и тогда делать Align?
Или же нужно открутить крепление на оси RA и развернуть его на 90 градусов?
Стоит ли перебирать монти и менять смазку на морозоустойчивую (какую?) или это плохо, т.к. лишишься гарантии, лучше не станет и т.п.?
« Последнее редактирование: 16 Янв 2014 [13:55:28] от Dimaz »
Оффлайн Konstantin
« Ответ #99 : 16 Янв 2014 [15:57:13] »
По полярке - у монтировки же есть вроде re-align - не зря же в нее энкодеры вставили - может через эту процедуру ее крутить?!
WS240 SiTech
