A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 103456 раз)
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #200 : 30 Мар 2014 [12:05:54] »
Может,  господа,  у вас периодика +/-3 пиксела,  а не секунды?  А пиксел сколько секунд?
Пекпрепу задал фокусное 190 и размер пикселя 5.2.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн AuldNick
« Ответ #201 : 30 Мар 2014 [12:14:15] »
Долгожданная периодика.
40 минут.
Это график с включенным гидированием? На простое ведение не очень похоже. Полярку как выставляли? Если не сложно сам файл с данными выложите.
Гидирование выключил почти сразу после окончания калибровки.
Полярку выставлял по искателю полярки.
Прикладываю файл.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #202 : 30 Мар 2014 [17:41:54] »
Поставьте гид с нормальным фокусом (1,2м  или более)  тогда и посмотрим что к чему.  А то вычисляют периодику внутри пиксела.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2014 [10:01:54] от VD »
Оффлайн AuldNick
« Ответ #203 : 31 Мар 2014 [00:26:49] »
Поствьте гид с нормальным фокусом (1,2м  или более)  тогда и посмотрим что к чему.  А то вычисляют периодику внутри пиксела.
Могу попробовать на 1024мм, но не раньше, чем через неделю.
Удивительно, что гидировать с таким соотношением фокусных можно успешно, а периодику почему-то не снять нормально.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #204 : 31 Мар 2014 [10:04:27] »
Вот это будет очень кстати.   И еще,  снимите периодику по два полных (плюс еще чуток по краям)  оборота червяка и в четырех разных секторах основной червячной шестерни.  Тогда это будет совершенно показательные данные.
Заранее спасибо.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #205 : 31 Мар 2014 [11:59:22] »
Без проблем.
Как это сделать? Крутануть между сеансами монтировку по RA на какое-то количество градусов?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #206 : 01 Апр 2014 [00:06:53] »
Да,  именно так и сделать.  Сначала определить на за сколько секунд в режиме макс.  скорости наведения монтировка поворачивается на около 90 град.  и потом между сеансами провернуть ее на около 90град  после каждого сеанса.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #207 : 01 Апр 2014 [23:19:17] »
Это зачем?
И ещё вопрос: в северной части неба я, естественно, смогу гидировать только по приполярной области. Стоит ли выставить такое же склонение для других частей света для чистоты эксперимента?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #208 : 03 Апр 2014 [07:46:50] »
Это зачем?
Вы не телескоп проверните,  а саму шестерню - т.е.  освободите зажим по восхождению и в холостом ходе проверните (скоростью быстрого наведения)  колесо на угол около 90 град.  Потом еще так же для другого участка колеса.
Периодика может отличаться вплоть до 1".
Но... вы меня сильно огорчили тем,  что меряете периодику в приполярной области.  В пределе,  на полюсе,  вы намеряете нулевую периодику.
Периодику нужно мерять на экваторе,  вблизи меридиана,  в 90 град от полюса!   Вот там и будет максимальный размах периодической ошибки.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #209 : 03 Апр 2014 [10:40:24] »
Теперь понятно, спасибо.
В приполярной области не мерил никогда, потому и удивился, но Вы развеяли мои сомнения.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #210 : 05 Апр 2014 [16:28:59] »
В общем, выяснилось, что PECPREP привирает в несколько раз в меньшую сторону.
Сравнение на примере первого графика здесь, остальные три прилагаю.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #211 : 07 Апр 2014 [01:54:09] »
Да и тут видно,  что,  скорее всего,  тоже ошибочно.  Предшественница этой монтировки -  EQ6-Pro - имела типичную ПО около +/- 6-8".   А у вас на первом графике около +/- 12-13"   что в 2х больше.  Как-то не особо верится и сразу расхотелось покупать такую монтировку.
Кажется,  Леонид Ткачук,  в Украине,  тестировал такую монтировку и получил около +/- 3" (!),  что меня сильно впечатлило.  Но ничего подобного ни у кого на просторах в Сети,  я не встретил и потому сильно засомневался.
Надо вам таки во всем четко разобраться,  а потом уже провести тестирование монтировки по звезде вблизи меридиана и на склонении около 0,  т.е.  на небесном экваторе.
Спасибо за ваши старания.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #212 : 07 Апр 2014 [08:47:43] »
Обратите внимание, что PECPREP показывает периодику близкую к той, что получил Ткачук. Возможно, в этом всё и дело?
Я же склонен более доверять PHD Lab. Во-первых, авторитеты, включая Вас, усомнились в данных PECPREP, во-вторых, включив отображение графика периодики на экране PHD2, я увидел примерно такие же величины, что и в PHP Lab.
Если у Вас есть на примете программа, которой Вы доверяете - я могу попробовать замерить периодику ей. Или же приложить логи PHD2, в которых Вы, как специалист, без сомнения, легко разберётесь.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #213 : 07 Апр 2014 [09:38:13] »
Удалось протестировать 4 монтировки EQ6.  У одной периодике была в пределах +-5" , у остальных "из коробки" периодика была до 17".  Две из них были переделаны на ремни, отрегулированы и притерты. Сейчас периодика у моей в пределах 3-4" . Сами ремни убрали гармоники от промшестерни и уменьшили вч, но главная гармоника сами понимаете зависит от червяка. Я так понимаю что в новой монти  AZ-EQ6GT червячная пара такая же.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #214 : 07 Апр 2014 [10:21:19] »
Вообще, настораживает нестабильность. В положении, где был снят последний график, периодика имела вначале намного больший размах, сравнимый с картинкой pe_graph2, но после того, как отвалилась камера и пришлось записывать заново, стала такой, как на картинке. Если вспомнить совсем вопиющий случай и исследования Дмитрия, то начинаешь думать о смазке, как причине такой нестабильности. К сожалению, он так и не написал, удалось ли ему её поменять и, если да, то как это сказалось на работе монтировки.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #215 : 07 Апр 2014 [11:00:32] »
Смазку на оси Dec я поменял, но это несильно сказалось на работе на холоде. Численных оценок не проводил, но по судя по тому, как ось вращалась на морозе руками, ситуация не особо улучшилась. Я подозреваю пережимание в игольчатых подшипниках. Возможно внешнее кольцо, по которому катаются подшипники сжимается сильнее, чем ось.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн AuldNick
« Ответ #216 : 07 Апр 2014 [11:59:33] »
На Ra не пробовали смазку менять? И как, всё-таки, насчёт гарантии в таком случае?
Оффлайн Dimaz
« Ответ #217 : 07 Апр 2014 [12:43:08] »
Руки еще не дошли. Там вроде нормально крутится и на морозе. Я про гарантию не думаю. Да и как её реализовать? Отсылать обратно в Москву чтобы они там N месяцев проверяли. Надеюсь ничего фатального с ней не случится, а мелочи я как-нибудь сам исправлю.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #218 : 07 Апр 2014 [12:57:40] »
Да крутится, по ощущениям, и у меня нормально, но вот периодика..
Кстати, Вы не могли бы тоже снять периодику, как советовал VD?
Желательно, с помощью PHD2 (добавлю от себя).
Оффлайн Dimaz
« Ответ #219 : 07 Апр 2014 [13:40:23] »
Для этого нужна погода. Фокусное у меня максимум 480мм. Есть еще ведро мидовское с 2500мм, но нет пока крепления, да и с вилки надо снимать.
Сейчас уже луна начинает мешать, а ехать за 100км специально для снятия периодики влом. А балкон у меня строго на север.
