A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 104270 раз)
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #180 : 18 Мар 2014 [13:37:38] »
Подскажите, а белый шнурок точно как называется? Для чего он? С EQMOD работает?
Это из комплекта поставки для монтировки.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #181 : 18 Мар 2014 [13:51:29] »
Например для прошивки пульта. С eqmod сам по себе не работает. Нужен переходник eq-direct. Но их делают под витой шнур, который с пультом. Там другой разъем.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #182 : 18 Мар 2014 [14:42:42] »
Вполне можно гидировать этим белым шнурком через пульт SynScan.
RJ12 втыкаем в пульт, а RS232 в COM порт старого ноута.
Ну или понадобится недорогой USB-Serial переходник.
Подключение как на 1 варианте сверху на картинке.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #183 : 18 Мар 2014 [14:48:50] »
EQMOD это опенсорс проект ASCOM драйвера и усё.  8)
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #184 : 18 Мар 2014 [15:01:20] »
О! Все понятно! Спасибо.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #185 : 18 Мар 2014 [15:03:02] »
Вполне можно гидировать этим белым шнурком через пульт SynScan.RJ12 втыкаем в пульт, а RS232 в COM порт старого ноута.Ну или понадобится недорогой USB-Serial переходник.
Вот именно с этим вариантом я и мучился. Перебрал несколько USB-Serial переходников и отказался от этой затеи.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #186 : 18 Мар 2014 [21:10:26] »
Кто нибудь пропишет,  наконец,  периодику этой мотировки?  Покупают маунт и никого не интересует ее главный показатель???
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #187 : 19 Мар 2014 [07:34:26] »
У меня заработало всё как часики с первым же USB-Serial переходником. Такие дела.
Оффлайн bigol
« Ответ #188 : 19 Мар 2014 [15:35:07] »
Валерий, это секта. Сейчас обвинят в снобизме :D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #189 : 24 Мар 2014 [05:50:54] »
Да нет,  скорее всего дерьмовая периодика у этой монтировки.  Вот и не выкладывают.   Все шнурки меняют.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #190 : 24 Мар 2014 [13:08:58] »
Ну не может она быть дерьмовей чем у прародителя EQ6.  :)
Для владельцев: ну выложите хоть лог монтировки за час, сами проанализируем  :D
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #191 : 26 Мар 2014 [11:05:06] »
Добрый день,
может кто сталкивался с проблемкой "недержания" трубы по оси прямого восхождения на AZEQ? При запуске наведения и затянутом до упора ( сильнее уже не могу ) тормозе труба поехала вниз и брякнулась. Тормоз не удержал. Ну килограмм 10-12 было в общем навешано. Отбалансирована. Противовес был один.
Едва не наломала дров...успел выключить питание и поймать. Тормоза на ней как то регулируются ? рукой при полностью затянутом тормозе   ось восхождения проворачивается достаточно легко.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #192 : 26 Мар 2014 [11:15:21] »
Конечно. Ручка тормоза выкручивается и вкручивается в соседнюю дырку чтобы можно было затянуть сильнее.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #193 : 26 Мар 2014 [11:41:25] »
Ну это я догадался ^-^ спасибо, затянул сколько мог, один фиг проворачивается легко. Сам тормоз похоже плохо держит. Может его китайза солидолом намазал ? >:(
Оффлайн Dimaz
« Ответ #194 : 26 Мар 2014 [12:29:04] »
Ну тогда только разобрать эту ось остается
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #195 : 26 Мар 2014 [14:09:31] »
В общем так:  не хватает усилия- затянуть тормоз с помощью родной ручки, надеваю небольшой удлинитель- сразу затягивается насмерть - все таки  есть видимо разрегулировка тормоза... или зазор не выбирается полностью. Погоняю потом видно будет.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #196 : 29 Мар 2014 [05:02:02] »
Долгожданная периодика.
40 минут.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Шмидт Кассегрен
« Ответ #197 : 29 Мар 2014 [12:44:36] »
40 минут.
Для сравнения периодика снятая Олегом Санкиным с моей CGEM :
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #198 : 29 Мар 2014 [19:53:09] »
Что-то тут не так.  У Лебедей Дискуса с колесом 240мм периодика такая же,  как и у Астрофизикс с колесом 235мм.
Недавно появившаяся EQ8 с колесом 210мм тоже в среднем имеет +/- 3".
Может,  господа,  у вас периодика +/-3 пиксела,  а не секунды?  А пиксел сколько секунд?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #199 : 30 Мар 2014 [10:24:00] »
40 минут.
Это график с включенным гидированием? На простое ведение не очень похоже. Полярку как выставляли? Если не сложно сам файл с данными выложите.
