A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 98408 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1180 : 16 Авг 2018 [14:46:29] »
А зачем?
Как зачем, координатными кругами пользоваться :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Svetorus
  • Благодарностей: 11
    • Skype - sacratussactus
    • Сообщения от Svetorus
« Ответ #1181 : 16 Авг 2018 [14:48:03] »
Длинная сторона по оси RA? Или DEC? Или в произвольном направлении?
Не могу утверждать, но похоже смещение по оси склонения
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; Nikon D600; QHY290C
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от smol69
« Ответ #1182 : 16 Авг 2018 [14:50:43] »
Поясните свою позицию. Я утверждаю, что горизонт достаточно выставлять с точностью "чтоб монтировка не ковырнулась". Хоть на трубу под 45градусов вкопанную голову поставьте, разницы не будет.
Когда в руке молоток, все вокруг кажется гвоздями. Вот и когда на ногах пузырьковый уровень, все почему то хотят их выставить строго горизонтально. А зачем?
При позиции площадки  отличной от горизонта - уйдет угол возвышения монтировки. И соответственно монтировка будет неправильно наводиться.
QHY533M
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1183 : 16 Авг 2018 [14:51:53] »
В смысле уйдет? Угол возвышения же сам выставится при выставлении полярки. Или на этой монти есть датчик положения узла широты?
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1184 : 16 Авг 2018 [14:53:42] »
Разьве что в азимутальном режиме.
А винт регулировочный на что?
Выложите на файлообменник несколько сырых кадров со смазом, желательно где звезд побольше и выдержка подлиннее. И с одной ориентацией камеры.
Оффлайн smol69
« Ответ #1185 : 16 Авг 2018 [14:58:29] »
К примеру, широта местности где я живу 55 градусов, площадка треноги наклонена по отношению к полярке вниз на 10 градусов.
Соответственно при выставлении полярки я на монти выставлю широту 65 градусов.
QHY533M
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1186 : 16 Авг 2018 [15:00:25] »
Ну да, в этом ничего страшного. Работа монтировки от этого не изменится же.
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1187 : 16 Авг 2018 [15:15:54] »
Какие телескоп и камера? На сколько мажет? Покажите картинку.
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; QHY290C
Ц - Володь, по фоткам такое ощущение, что смаз от рывка! Моё мнение!!!
О - проверял, не дышал. Длина смаза зависит от выдержки. За 10 мин М2 с центра уходит к краю в лево
Оффлайн smol69
« Ответ #1188 : 16 Авг 2018 [15:22:19] »
Работа монтировки не изменится, а все координаты поплывут, чем дальше от полярки , тем больше максимум 10 градусов.
Я думаю, что смаз-это неточно выставленная полярка, а неровности внутри смазза - это периодика.
QHY533M
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1189 : 16 Авг 2018 [15:32:37] »
Полярку калибровал по пульту с учетом ошибки установки. В искателе Полярка ходит точно по кругу сетки
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1190 : 16 Авг 2018 [15:38:41] »
Кстати, вот тут у меня закралась мысль сомнения..
Ладно если наклон будет по линии север-юг, узел широты это компенсирует. А если наклон по линии восток-запад, тут уже что то фантазии не хватает сказать, что будет..
Оффлайн smol69
« Ответ #1191 : 16 Авг 2018 [15:40:03] »
Согласен с вами, но и в чудеса тоже не верю. Я бы все таки на вашем месте попробовал вариант с ПК. Там гораздо больше возможностей для выяснения причины смаза и определения периодики монти. К тому же для этого ничего не нужно, кроме ПК ;)
А в пульте координаты местности, время выставлены?
QHY533M
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1192 : 16 Авг 2018 [15:41:11] »
Вы, кажется, путаете последовательность действий.
1. Ставим ноги абы как.
2. Накидываем голову и настраиваем полярку по искателю.
3. Привязываем монтировку к небу.
Ну что и куда тут может поплыть, если полярка выставлена точно и привязка выполняется последней?
Неточная полярка не дает излома трека звезды. Тут больше похоже на косяк механики или пинок.
Да ничего не будет, если ось RA параллельна оси Земли. Хоть к стене прикручивайте монтировку.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн smol69
« Ответ #1193 : 16 Авг 2018 [15:41:38] »
QHY533M
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1194 : 16 Авг 2018 [15:43:22] »
Да, я в принципе понимаю, главное ось RA смотрит куда надо..
Но мосх ломается от того, что голова может лежать на 'боку' )
Оффлайн smol69
« Ответ #1195 : 16 Авг 2018 [15:59:12] »
Соглашусь. Еще один повод зацепить через ПК. Там можно попробовать PECPrep, для определения периодики.
QHY533M
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1196 : 16 Авг 2018 [17:49:19] »
Повторюсь - изображение равномерно уходит из центра, речь не о периодике.
Подключать к компу и лечить все гидированием без понимания проблемы не вариант!
Монтировка спокойно способна снимать 3 х минутными выдержками от самого пульта.
А что касается переборки монтировки (по некоторым советам) новой из коробки - то это должен быть откровенный заводской брак, что проявляется совсем по другому. Ну и перебирать монтировку без понимания проблемы это делитанство и метод научного тыка.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1197 : 16 Авг 2018 [17:59:44] »
А какая скорость ведения выбрана?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1198 : 16 Авг 2018 [18:21:07] »
Звездная
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1199 : 16 Авг 2018 [18:22:21] »
Так может червяк RA пережат? Люфт небольшой есть по RA?
