A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 98405 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1160 : 04 Авг 2018 [06:05:42] »
Разделите проблемы точности наведения от рычания монти и БП, все последовательно и выяснится.
Возьмите шестигранник в руки, это достаточно
http://www.youtube.com/watch?v=nW2DV8pJMwg#
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от TM307
« Ответ #1161 : 08 Авг 2018 [19:45:48] »
Может кому пригодится (на иноземном)
Skywatcher AZEQ6-GT Overview and features
https://www.youtube.com/watch?v=hh9qAh0p0R8
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Svetorus
  • Благодарностей: 11
    • Skype - sacratussactus
    • Сообщения от Svetorus
« Ответ #1162 : 16 Авг 2018 [13:11:30] »
Проблема AZ-EQ6.
Вчера пытался разобраться с смещением изображения на 30 сек выдержке (без гидирования). Отбаллансировал, уровень выставил. Установил полярную по искателю с корректировкой по Synscan, смещение осталось. Установил полярную по Sharpcap, по мнению этой программы с точностью до 1 секунды (что интересно в отличии от установки по искателю болты настройки пришлось сильно покрутить). Полярная была настроена вроде бы идеально в обоих случаях, но смещение при выдержке 30 секунд осталось таким же.
Кто скажет, PEC тренировать обязательно,  может в этом причина? (монти новая)
Или еще какие причины могут быть?
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; Nikon D600; QHY290C
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1163 : 16 Авг 2018 [13:28:05] »
Какие телескоп и камера? На сколько мажет? Покажите картинку.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1164 : 16 Авг 2018 [13:37:14] »
Eqmod с неправильным передаточным?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1165 : 16 Авг 2018 [14:00:11] »
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; QHY290C
« Последнее редактирование: 16 Авг 2018 [14:05:43] от Svetorus »
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от smol69
« Ответ #1166 : 16 Авг 2018 [14:05:41] »
А на цель наводится точно?
QHY533M
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1167 : 16 Авг 2018 [14:07:57] »
монтировка после всех настроек одинаково не попадает при наведении на объект, всегда нужно подводить потом немного пультом в перекрестье искателя. После наведения объект оказывается примерно в первой трети от края поля зрения искателя 50мм SW
по идее это не должно влиять на точность ведения и смещение изображения
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1168 : 16 Авг 2018 [14:11:13] »
координаты места прописаны правильно?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн smol69
« Ответ #1169 : 16 Авг 2018 [14:12:05] »
При синхронизации с объектом дальнейшее наведение на объекты точное? Проверить горизонт с помощью уровня у треноги
QHY533M
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1170 : 16 Авг 2018 [14:12:23] »
да, GPS подключен.
работаю только от пульта Synscan
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1171 : 16 Авг 2018 [14:14:37] »
Уровень выставлен, при наведении промахивается все время примерно одинаково - первая треть от края поля зрения искателя, нужно загонять объект в центр чтоб увидеть в окуляр.
Оффлайн smol69
« Ответ #1172 : 16 Авг 2018 [14:19:44] »
Попробуйте управлять через планетарий ( стар калк например) там есть возможность синхронизации с объектом, т. е. наводишь  телескоп на  объект, а потом с помощью кнопок на EQMOD доводишь его до центра поля и нажимаешь синхронизировать и после этого монтировка на все объекты наводится правильно. В пульте есть режим работы от РС.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2018 [14:27:58] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1173 : 16 Авг 2018 [14:22:03] »
Так если гидирования нет, при чем тут PEC..
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1174 : 16 Авг 2018 [14:28:13] »
Попробуйте управлять через планетарий ( стар калк например) там есть возможность синхронизации с объектом, т. е. подводишь в ручную телескоп к объекту и нажимаешь синхронизировать и после этого монтировка на все объекты наводится правильно. В пульте есть режим работы от РС.
Хочу разобраться в проблеме работы от пульта. Если этого не выяснить, то потом будут возможно другие проблемы с возможно той же непонятно причиной.
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1175 : 16 Авг 2018 [14:31:09] »
Какая разница если полярка выставлена точно? Никогда не выставляю уровень и постоянно забываю править координаты в екумоде. Полет нормальный.
А как PEC связан с гидированием? Вообще первая картинка на него не похожа, а вторая вполне. Какое направление смаза на втором изображении?
Оффлайн smol69
« Ответ #1176 : 16 Авг 2018 [14:35:22] »
Как остановленные часы - два раза в сутки будут показывать правильное время :)
« Последнее редактирование: 16 Авг 2018 [14:43:24] от smol69 »
QHY533M
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1177 : 16 Авг 2018 [14:35:34] »
А, да, не то написал что то :)
Кстати, а можно сбросить данные PEC через пульт? И второй вопрос - влияют ли данные PEC на простое ведение через eqmod?
Ну ладно, еще третий вопрос  ;D Данные PEC где хранятся, в пульте или в самой монти?
Оффлайн Svetorus
« Ответ #1178 : 16 Авг 2018 [14:36:02] »
Камера установлена горизонтально относительно стартовой позиции. А так трудно сказать. Изображения всегда "едет" влево при выдержке 30 и 60 сек. Для объекта М2
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1179 : 16 Авг 2018 [14:44:24] »
Как часы - два раза в сутки будут показывать правильное время :)
Поясните свою позицию. Я утверждаю, что горизонт достаточно выставлять с точностью "чтоб монтировка не ковырнулась". Хоть на трубу под 45градусов вкопанную голову поставьте, разницы не будет.
Когда в руке молоток, все вокруг кажется гвоздями. Вот и когда на ногах пузырьковый уровень, все почему то хотят их выставить строго горизонтально. А зачем?
Длинная сторона по оси RA? Или DEC? Или в произвольном направлении?
