A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 98406 раз)
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от colonel Alex
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1140 : 23 Июл 2018 [17:21:50] »
Коллеги, вопрос
Приобрёл недавно эту монтировку, вчера подключил
Полярная ось по командам пульта крутится отлично
А вот ось склонений в одну сторону идёт прекрасно, а в другую - раздаётся треск
Снял крышку - треск вызван тем что проскальзывает зубчатый ремень!! На большой шестерне, то есть маленькая крутится (движок) а большую как бы клинит, но только в одном направлении
Причём только в одну сторону
Монти куплена б/у, сетап на ней, общим весом около 14 кг, сбалансирован по обеим осям
Фрикционы хорошо затянуты
Не хотелось бы лезть внутрь
В чем м б причина и как устранить?
Олег Зеленый гуру по этой монтировке. Рекомендую обратится к нему.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #1141 : 23 Июл 2018 [17:37:38] »
Если потянуть руками за ремень - оба шкива проворачиваются ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #1142 : 24 Июл 2018 [13:25:49] »
Нет, по оси склонений руками тоже только в одну сторону проворачивается
Спасибо, обращусь к Олегу
Похоже клин все-таки
Нужно ослабить немного червячную пару
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1143 : 24 Июл 2018 [15:57:29] »
Перетянуто похоже, надо ослаблять и регулировать, ловить момент когда и люфта нет и крутится легко в обе стороны.
Процесс подробно расписан в начале темы.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 152
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #1144 : 24 Июл 2018 [17:05:34] »
Можно ссылку поточнее на номер сообщения? Не смог сходу найти.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1145 : 24 Июл 2018 [17:41:50] »
Так много разных стилей описано, начинается с 8 стр, потом на 15й, 297 пост, и так далее по мере того у кого и как руки доходили.
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
« Ответ #1146 : 02 Авг 2018 [11:37:29] »
Все привет! Подскажите пожалуйста, какой БП лучше использовать для этой монти? Подключал Robiton 12в 3А - нормально, но объект на какой не наведешься как правило не в центре а на краю поля зрения, что мне показалось странным. Я это списал на не достаточную мощность БП. В инструкции если не ошибаюсь было указано 12В 5А. Вчера купил такой-же Robiton только на 5А - звук движков меня испугал, громко и такое гудение.. жесть.
Собственно прошу подсказать кто чем запитывает, какой конкретно БП купить? Может у кого было подобное.. ?
Заранее благодарю за ответ!
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1147 : 02 Авг 2018 [11:45:57] »
БП меньше 5А нежелательно использовать, 3А почти на пределе тянет, тем более Робитон
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
« Ответ #1148 : 02 Авг 2018 [11:55:54] »
Ну вот и проблема что БП на 5А оказался в работе хуже чем 3А.
Какой БП купить? Если укажите конкретного производителя или модель буду признателен за помощь!
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #1149 : 02 Авг 2018 [12:09:47] »
Не думаю, что это из-за БП...  :-\
Обратите внимание на слово "импульсный" в третьем пункте.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1150 : 02 Авг 2018 [12:10:54] »
в чиподипе есть хорошие БП Мин Вил
я от такого вообще все запитал -GST120A12-R7B, Блок питания, 12B,8.5A,102Вт
Если мощности БП не хватает монтировка просто встанет и будет мигать светодиод.
А, уже опередили..п.1 читай инструкцию
« Последнее редактирование: 02 Авг 2018 [12:56:27] от Als4x4 »
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
« Ответ #1151 : 02 Авг 2018 [13:43:02] »
Ну так, у меня как раз импульсный БП. В режиме 12В 5А - адское гудение движков и медленные вращения по обеим осям, в режиме 15В 3,8А, что судя по инструкции должно быть достаточно, однако результат тот же, тут и пытаться вообще использовать монтировку страшно, не стал продолжать.
GST120A12-R7B, Блок питания, 12B,8.5A,102Вт - так что же лучше: 12В или 15В?
На сколько помню, если мощности БП не достаточно, то монти может промахиваться. С HEQ5Pro и NEQ6Pro таких проблем не возникало.
Монти сбалансирована по обеим осям, полярка выставлена с помощью утилиты Polar Aligment в 5 или 7 итераций, привязана по 2-м звездам, по трем возможности привязать нет (балкон).
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1152 : 02 Авг 2018 [14:45:46] »
15В близко к верхней границе, лучше на 14В- оптимально будет. Гудит вряд ли из за блока питания.
Опять же эта монти не самая тихая.
Дистанционно не поймешь что с ней не так. Возможно прошивку моторов надо обновить... Причин много может  быть, например в смазке пары и регулировке зазоров...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1153 : 02 Авг 2018 [16:31:45] »
Несколько лет питаю neq6pro от БП 12В/1.2А. Проблем не наблюдается.
モ - mo
Оффлайн Nikopo
  • Up! Lights Around
« Ответ #1154 : 02 Авг 2018 [16:42:56] »
Монти совсем новая, просто с БП на 12В и 3А работает тихо, я даже сказал бы очень тихо в сравнении с той же NEQ6Pro.
Просто исходя из инструкции решил что надо брать более мощный БП а оно вон как оказалось в работе..
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #1155 : 02 Авг 2018 [17:06:04] »
Это потому, что у тебя тепло и/или монтировка хорошо смазана :)
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1156 : 02 Авг 2018 [17:11:47] »
Как вариант для истины - взять взаймы где нибудь третий БП на 4А и попробовать Робитон с переключателем напряжения был ? Напругу бы померить когда рычит монти..
« Последнее редактирование: 02 Авг 2018 [17:18:07] от Als4x4 »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1157 : 03 Авг 2018 [16:43:39] »
Монти потребляет много только в режиме наведения с большой скоростью по обеим осям. В остальных режимах потребляет очень мало. Промахи при наведении, связанные с питанием - это последнее, что можно придумать. 99,9% что дело тут не в питании, а плохо выставленной полярке, некачественной синхронизации по звездам и т.п.
Впрочем, большое потребление еще может быть связано с пережатиями в механике и пропусками шагов, что сопровождается повышенным шумом и возможным неточным наведением. Если монти новая и никто опытным глазом ее еще не смотрел - рекомендую Вам позвать кого-то для консультации или хотя бы записать видео как у вас что скрежещет и промахивается.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1158 : 03 Авг 2018 [17:19:34] »
Замерял когда-то на heq5, в режиме простого ведения по RA - 0.4А, go to по обеим осям на максимальной скорости с пульта - 1.2А.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #1159 : 04 Авг 2018 [03:49:45] »
Был уже ведь  хороший совет- снять боковую крышку и и провернуть обе оси за ремни, если легко крутятся-нормально с регулировкой зазоров, если зажаты - их не провернешь или провернешь но с трудом, отсюда и рычать может и потребление тока полезть вверх. Половину диагностики можно сделать самому, не прибегая к посторонней помощи. Разделите проблемы точности наведения от рычания монти и БП, все последовательно и выяснится.
